04.07.2015, 23:25 #16
04.07.2015, 23:43 #17
Кстати, вот еще моделька - кроме рефлектора добавлены еще и директоры. Резонанс почти на 145 мггц, КСВ почти 1,0
Alex (aka Janto)
05.07.2015, 00:00 #18
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Вся прелесть моделек со шлейфами\ЕН в сохранении диаграммы в широкой полосе частот.
Как только добавляются директоры, ИМХО, смысл в "апериодическом" зеркале исчезает... -(
Вполне достаточно пары обычных настроенных рефлекторов.Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.07.2015 в 00:04.
Игорь (RW4HFN)
05.07.2015, 00:08 #19
Я бы сказал несколько в ином ключе - большого смысла в директорах для биквада нет. Они, кроме всего прочего, еще и прилично гробят диаграмму заднего и боковых лепестков. Поэтому максимум, ИМХО, чем рационально оснастить биквад - зеркало. Есть еще некоторый смысл сгородить стек из биквадов с зеркалом - 1х2, 2х1 или 2х2, габариты получаются относительно приемлемыми.
Alex (aka Janto)
05.07.2015, 00:19 #20
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Заметил, что шлейфы понижают сопротивление, а ЕН - повышают...
Так что, если оснастить антенну и тем, и другим, возможна настройка КСВ=1 в весьма широкой полосе частот.Игорь (RW4HFN)
05.07.2015, 02:43 #21
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.07.2015, 08:07 #22
05.07.2015, 08:10 #23
05.07.2015, 08:29 #24
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.07.2015, 08:49 #25
05.07.2015, 08:51 #26
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Кто не видел - посмотрите. Вопросов не останется.
-73- Игорь
05.07.2015, 08:57 #27
05.07.2015, 08:59 #28
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Бывает .... Раз такое дело - прошу мой пост удалить.-73- Игорь
05.07.2015, 09:04 #29
05.07.2015, 09:35 #30
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,319
- 567
- 401
То, что тут обсуждается - называется просто "зигзаг". А "двойной зигзаг", соответственно, состоит из 4-х квадратов (ромбов, вообще-то говоря...) - получается то, что Харченко в своей книжке называл "Е-решётка" (стр. 97 книжки).
P.S. Игорь, зачем второй раз выкладывать книжку, если она только что была предложена - см. пост 10.
Насчёт зазора - действительно, он выбирается по конструктивным соображениям, обычно 8-12 мм. Главное, чтобы кабель подключался как можно более короткими проводочками - УКВ всё-таки...
У "чистого" зигзага получить 50 Ом входного затруднительно (получается ближе к 75 Ом), и этот зазор ни при чём - надо "плющить" сами ромбы, а ещё лучше - сделать рефлектор. Если резонансный - то лучше 4 рефлектора, чем 2 (всё-таки квадратный элемент - это "квазистек", и лучше, чтобы рефлекторы располагались напротив пучностей тока). С рефлектором заодно и 50 Ом легче получается...Владимир
