Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 164
Like Tree17Спасибо
Тема: "Знак бесконечность", антенна Харченко 145 МГц.
  1. #31
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    и этот зазор ни при чём располагались напротив пучностей тока.
    Причем .
    Но но не очень сильно.
    В моем случае, увеличение зазора позволило уменьшить КСВ на нужной частоте с КСВ=1.7 до КСВ=1.5.
    "Механизм" сего явления я не понимаю
  2. #32
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA9WAK Посмотреть сообщение
    Хорошая антенка! А для горизонтальной поляризации есть?
    Для горизонтальной поверните антенну на 90 угловых градусов вокруг Х. Без мачты!
  3. #33
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Есть такая опасность, согласен. Но Ваш сосед RA6CZ аж вот такое городил
    Я за соседей не отвечаю.
  4. #34
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    То, что тут обсуждается - называется просто "зигзаг". А "двойной зигзаг", соответственно, состоит из 4-х квадратов (ромбов, вообще-то говоря...) - получается то, что Харченко в своей книжке называл "Е-решётка"
    1.
    Как бы Харченко не называл два (и более) синфазно запитанных с углов квадрата, антенна эта никогда не будет зигзагом:
    Не будет она и антенной Ширэ, хоть и схожа на первый взгляд:
    2. Никогда квадрат не станет ромбом, если не вытянуть его за углы...
  5. #35
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Деформировать твердое тело можно не только растяжением
    При чистом сдвиге тоже получается ромб.
  6. #36
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    у Харченко хорошие антенны,много что брали с его антенн,сам много чего перепробовал, на разные частоты,и как не гнул их и по всякому ,в пределах нормы издевался, работают на ура
  7. #37
    QRP Аватар для EU2AA
    22.01.2015
    Молодечно
    77
    42
    16
    13
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    А кто посоветовал выбрать такой периметр?
    У меня висит Харченко на двойку из алюминиевого уголка, длина стороны квадрата получилась значительно больше.
    Точной цифры не помню.
    Добавил.
    Получить КСВ менее 1.5 мне не удалось.
    (подбирал величиной "зазора")
    1.Волновое сопротивление порядка 200 Ом. Не хватает U-колена.
    С U-коленом достигается 1,05, причем в широкой полосе. Впрочем, выше 3,5ГГц - не пробовал.
    2.Вторая мера: дифференциальный конденсатор в точках подключения кабеля, позволяет отстроить КСВ до 1,03-1,05.
    Просто диск из FR4-1,5мм, разрезанный по диаметру.
    На диапазоны 144 и 435МГц емкости нужны побольше, но смысл тот же.
    3.Усиление такой антенны (с рефлектором), измеренное мною - (10-11)dBd (в децибелах, по отношению к диполю).
    Без рефлектора - 7 dBd.
    По "Ротхаммелю" эта антенна называется DL7KM.
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Off
    Как я за вас рад!
  9. #39
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это у вашей на фото? А где тогда колено?
  10. #40
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    3.Усиление такой антенны.... (в децибелах, по отношению к диполю). Без рефлектора - 7 dBd.
    Фактически её усиление на 3 дБ меньше
    DL7KM ещё под стол пешком ходил, когда вся Россия уже была обвешана ТВ антеннами Харченко
    Волновое и входное сопротивление - разные вещи.
  11. #41
    22.01.2015
    Молодечно
    77
    42
    16
    13
    На этом фото U-колено видно лучше. Нажмите на изображение для увеличения.
    Это вариант антенны с парой директоров. Измеренный коэффициент усиления - 14dBd.
  12. #42
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    С рефлектором заодно и 50 Ом легче получается...
    Или 60 Ом - и нашим и вашим
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa ZZ-NEW_.MAA (939 байт, Просмотров: 106)
  13. #43
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Стрелкой покажите.
    При всём желании не верится... Можно методику измерения?
    И, кстати, поясните - что имеете в виду?
  14. #44
    Low Power Аватар для UA9WAK
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Хех! Ценю юмор!
    Если повернуть всю антенну, будет горизонтальный стек. А интересует вертикальный, как у исходной антенны . Такой файлик случаем не завалялся?
  15. #45
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ценю юмор!
    Я тоже - Как заказать разработку антенны, расчет полей и электромагнитной совместимости? - если самому лень...
    Сколько вам децибелов надо и т. д.?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 18:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  3. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
Метки этой темы
