Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 164
Тема: "Знак бесконечность", антенна Харченко 145 МГц.
  1. #121
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А Харченко всего проштудировали дбд нашли?
    Учитесь признавать ошибки
    И будьте уж честным если этикет позволяет. Айзенберг пишет про кв антенны
  2. #122
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А у нас вашего НИИ никто не воспринимает только за то, что пишете дбд вместо дБд. НИИЧАВО
    Это только Ваша проблема. Если нет аргументов то умнее, чем цеплятся к орфографии ничего не придумали?
  3. #123
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы сильно упал в моих глазах... Хотя по вашей "модели" (единственное дело которое вы смог показать здесь) был уже виден ваш уровень. Вы в охране в своём НИИЧАВО работаете или пишете как Айзенберг?
  4. #124
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    И то, и другое. Если Вас это устраивает, то тешьтесь.
    Добавлю. Это логичный судя по Вам аргумент на мой вопрос.
    Крыть, то нечем. Остается Вам переходить на личности, да?
    Наверное Вы тоже дб с дбд путаете.
  5. #125
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Проштудируйте сами.
    И найдите у него фразу типа: "антенна XX имеет Ку NN Дб (или дБи, дБд)".
    Найдете - дайте ссылку. Успехов.
  6. #126
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот файлик с 11,4 dBi. Под 300 Ом, правда ... За то , полоса отличная. ZZ145 11.4 dB.maa
    Владимир, поправьте - провод 3 не соединён вверху с 4-м.
    И, забыл сказать, - осталось дотянуть до 14 dBd парой директоров - как у EU2AA
  7. #127
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я не на личность вашу перешёл, а просто понял вашу никудышную подготовку в радиотехнике. Имею право иметь собственное мнение. А крыть-то нечего - вы ничего толкового не сказал в теме.
    Успехов вам в Научных Исследованиях!
  8. #128
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Проштудируйте сами.
    Так Вы же не разобравшись стали обвинять Харченко во лжи, не я. Учитесь признавать ошибки.
    А то получается, что Вы сам лжец.
  9. #129
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    О Вашей подготовке можно пару слов? Дело в том, что от Вас токлового тоже не густо. С умным видом хаять что-то ,толком не разобравшись-это Вы хорошо умеете. То, что я привел самую простую модель, только чтобы проверить график Харченко для Вас это уже проблема. Там же подумать немного нужно. А Вы видать привыкли, чтобы все по полочкам.
  10. #130
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Привыкли. А вы всё-таки успокойтесь. Сами же намекали на переход к личностям и сами же с успехом переходите... Лжецов ищите... Не надо, разберётесь с Харченко, поймёте, что G = D η = D при условии η=100%, тогда и выдадите что-либо достойное.
    Вот вам пара моделей, проанализируйте. Может пригодится когда.
    Вложения Вложения
  11. #131
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Нашел статью Харченко с графиками. И действительно, если ему верить, то зигзаг без рефлектора со стороной 0,25 лямбда имеет усиление 5дБ, а со стороной 0,375 лямбда-выше девяти дБ.
    Покажите,где у Харченко усиление приводится в дбд
    У него ни в дБд, ни в дБи, ни в дБ усиление не упоминается.
    Он везде оперирует малоупотребительным для антенн термином КНД.
    и Ваши ссылки на его трактовку усиления, как только дБи и никак иначе, беспочвенны.
    Зато густо приправлены личностными комментариями, что Вас не красит.
    Тем более, что Вы прекрасно знаете, что в радиолюбительской среде
    усиление дается в дБ от диполя.
  12. #132
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Привыкли. А вы всё-таки успокойтесь. Сами же намекали на переход к личностям и сами же с успехом переходите... Лжецов ищите... Не надо, разберётесь с Харченко, тогда и выдадите что-либо достойное.
    Александр напишу все же последнее, без претензий к Вам.
    По поводу графика Харченко.Ведь там невооруженным глазом видно, что он дан в дби.
    Посмотрите если интересно усиление при стороне в четверть волны.
    Ведь такую рамку можно рассматривать как два сифазных полуволновых диполя. Но т.к. диполь согнут, у него усиление уже меньше, чем 2,15дб.А из за того, что и расстояния между диполями не оптимальное, то не получаем удвоения усиления. Вот и имеем с рамки примерно 3.5дб. Добавляем вторую рамку. Получили зигзаг, но расстояние тоже меньше оптимального.Вот и имеем в районе 6дб. И ммана это дала, и графики Харченко.
    Ведь это так просто.
    Пишу это, чтобы народ прочитал и поменьше внимал бредни RF6FOO по этому поводу.
  13. #133
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Александр, спасибо за замечание. Эта ошибка получилась из-за нескольких процедур масштабирования-округления координат. Файл выложил потому, что, не прочитав всех постов, не разобрался сходу о каком усилении шла речь и потому, что полоса получилась на славу широкая.
    Для разнообразия решил не сшивать провода, а усугубить "ошибку" и развёл их на 1 см
    ZZ145 11.4 dB.maa
  14. #134
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Народ читает то, что написано в MMANA, 3.42 Дбд и 5,57 в дБи.
    То, что всегда читал и будет читать как усиление 3,42 дБ,
    независимо от того, что пишут в Вашем НИИ.
    Все р. л. - конструкторы,UA9TC, RA3AQ, DK7ZB, YU7EF, DG7YBN,
    SM5BSZ, K6STI, G0KSC указывают усиление в дБ от диполя.
    И не только они http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-materialyi/ve7bqh
    Бог с ними, с зигзагами.
    Я Вас 4 года назад просил простой полуволновый диполь в HFSS рассчитать,
    Дважды просил. Прошу в 3 раз. Задача простая и чисто практическая:
    Диаметр диполя 4 мм, длина 983 мм Частота Jx = 0 в MMANA около 145 МГц,
    И второй диполь тот же, но со втулкой из диэлектрика (без потерь) с Ер 4
    Втулка - кубик 25х25х25 (или цилиндр 25х25, как удобнее)
    Найти частоты Jx = 0 для 1 и 2 диполя. в программе HFSS или подобной.
  15. #135
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Александр, хотел закончить, но Вы подредактировали сообщение в мой адрес. Вот Вы пытаетесь меня учить этими простейшими формулами. Но вот скажите, как они Вам помогли в моделировании приведенных вами антенн?
    Да никак. И зачем этим бравировать, произвести хоть на кого-то впечатление?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 18:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  3. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
Метки этой темы
