Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 164
Like Tree17Спасибо
Тема: "Знак бесконечность", антенна Харченко 145 МГц.
  1. #61
    Low Power Аватар для UA9WAK
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Спасибо! Но меня терзают смутные сомненья (с) - "дубль", наверное, и будет камнем преткновения. Вся суть биквада - в параллельном питании двух рамок с одного угла. Надо обдумать, покручу на досуге.
  2. #62
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как же я про "Железного Дровосека" забыл... Мечта металлиста!
    Смена поляризации дифференциальным конструкционным конденсатором... Ну или банально - реле.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post578001
  3. #63
    QRP Аватар для EU2AA
    22.01.2015
    Молодечно
    77
    42
    16
    13
    Вы как то уж очень настойчиво стремитесь оказаться в глупом положении с вашими измерениями
    Антенна Вашего типа даже с настроенными рефлекторами имеет не больше 10 дБ.
    Когда получаете столь чудесные результаты "измерений", сверяйте со здравым смыслом,
    ибо нет никаких причин для уменьшения вчетверо площади главного лепестка по -3 дБ
    по сравнению с любыми аналогичными антеннами тех же размеров.
    Почитал Ваш сайт про яги, судя по нему Ваш опыт ими и ограничивается.
    Искренне желаю Вам поработать и с антеннами DL7KM, довести до приличного КСВ/в широкой полосе, лучше с панорамным измерителем, хотя бы несколько антенн. И этим расширить свой кругозор!
    Вместо того, чтобы обзывать "глупцом" меня, практического инженера, производственника со стажем 47 лет, не противопоставляя НИКАКИХ СОБСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ...
  4. #64
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    Я уважаю Ваш опыт, коллега, я сам работал инженером РЭО и РЛО,
    хотя "довести до приличного КСВ" уже разучился, на то есть расчет.
    Мой результат вы сами процитировали, "... имеет не больше 10 дБ"
    Ваши 14 дБ - очевидная для любого инженера ошибка Вашего измерения.
    И вы должны знать, что достоверно измерить Ку УКВ и СВЧ антенны
    можно только в безэховой камере.
    За пожелания спасибо, но я делаю только то, что дает нужный мне результат
    простыми и надежными способами.
  5. #65
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от EU2AA Посмотреть сообщение
    Просто металлическая полоса. Можно и из проволоки, но полоса пропускания будет уже.
    Про то, что U-колено согласовывает входное сопротивление (как справедливо заметил RA6FOO!) излучающего элемента =200 Ом с волновым сопротивлением кабеля =50 Ом (а какая антенна без кабеля?) написано и у Харченко.
    Вот здесь написал: http://zaomtk.com/?pid=1122&l=Rus
    Имею в виду, что ЛЮБАЯ антенна - это НЕ ТОЛЬКО излучающие элементы, но и фидер снижения. Коаксиальный, либо ленточный кабель со своим ВОЛНОВЫМ сопротивлением. *Линия питания может быть и иной, рупоры и т.д. и т.п.
    Некоторые даже разъем на конец паяют. Вот этот конец и имею в виду.
    1. Полосу, согнутую буквой U с СУ 4:1 (U-коленом) путаете. Волновое сопротивление (я так и не понял - чего) путаете с импедансом антенны. Ваш "излучающий элемент" имеет входное сопротивление (импеданс) 200 Ом?! ?
    2. Методика с возможными ошибками более 20 дБ - не слишком ли точность измерений задрали? ?
    3. Любая антенна - это только антенна. Антенна, фидер ("фидер снижения"-?), мачта и т. п. и т. д - это АФУ. И вопрос-то был простой - "что вы имеете в виду под волновым сопротивлением 200 Ом?"...
    Справедливости ради, замечу, что глупцом вас никто не называл...
    А вот насчёт "практического инженера" есть смутные сомнения - вам про намеренное вами заоблачное усиление в 14 дБд, а вы ни слова по делу в ответ и зачем-то советуете поработать, довести, расширить кругозор...
  6. #66
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    На этом фото U-колено видно лучше.
    Баа...! Разглядел - это же четвертьволновый металлический изолятор!
    И вот это крепёжное изделие вы называете U-коленом - т. е. СУ 4:1=200:50?!
    Нехорошо как-то, не по инженерному...
  7. #67
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Гы...) Ну не инженерный форум, а так-шоу! Одни не договаривают, другие тут же спешат с выводами... То что на фото - действительно - U-колено, передает сигнал из одной точки подключения вибратора к другой в противофазе, как и надо. Но при изготовлении его из коаксиального кабеля его оплетка соединяется с оплеткой питающего кабеля, и в этом случае все понятно.
    В данном же случае, может быть, есть какие-то конструктивные особенности СВЧ-диапазона? Хотелось бы, чтобы EU2AA дал дополнительные комментарии, в частности схему подключения питающего кабеля - куда подключена его оплетка?
  8. #68
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да никаких принципиальных особенностей.
    EU2AA подразумевает "U-колено", которое является ССУ - согласующим (4:1) и, одновременно, симметрирующим устройством:
    А на фото показывает исковерканное СУ - симметрирующее устройство, которое должно выглядеть так:
    Оплётка у него подключается к одной точке питания, ЦЖ - к другой, в эти же точки подключает четвертьволновый шлейф согнутый из полоски, а кабель так и остаётся "болтаться" порождая АЭФ.
  9. #69
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Ну, не знаю, не знаю... Эта штука же у него, вродь, работает и импеданс трансформирует. Я, пожалуй, подожду его комментариев.
  10. #70
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Я бы был поосторожнее, чтобы самому не оказаться в таком положении.
    Тоже сначала думал, что товарищ ошибается. Но ключевым для меня стало входное сопр, равное 200оМ. Ведь традиционный зигзаг Харченко со стороной в четверть волны имеет сопр.намного меньше.
    Нашел статью Харченко с графиками. И действительно, если ему верить, то зигзаг без рефлектора со стороной 0,25 лямбда имеет усиление 5дБ, а со стороной 0,375 лямбда-выше девяти дБ. Сам не проверял и оспорить верхнюю планку не могу. Но и не вижу повода не доверять Харченко.
  11. #71
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Попробуйте своим усилием воли найти в его штучке импеданс 200 Ом, который он, кстати, назвал первоначально волновым сопротивлением.
    Дождётесь, не сомневаюсь.
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Тоже сначала думал, что товарищ ошибается. Но ключевым для меня стало входное сопр, равное 200 Ом. Ведь традиционный зигзаг Харченко со стороной в четверть волны имеет сопр. намного меньше.
    Так значит не ошибается - 200 Ом на зажимах антенны биквадрат? Дождёмся автора...
    Забыл попросить - можно эту статью или ссылку?
  12. #72
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Дождёмся автора...
    Харченко? Не дождёмся ....
  13. #73
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Мое усилие воли в данном случае даже и не пытается. Там ведь, по сути дела, вибратор взаимодействует с П-образным экраном, точнее, сидит в нем, как в волноводе. Да еще пара близкорасположенных директоров. Если обычный петлевой вибратор имеет 200-300 ом, то почему эта навороченная загогулина не может?
    Нащет терминологии лично мне параллельно - импеданс, входное сопротивление, волновое. Лично я прекрасно понял, о чем речь. Юридическими экзерсисами меня на радиофоруме что-то не очень тянет заниматься.
  14. #74
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Удачная шутка...
    Воля ваша...
  15. #75
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    "Не сотвори себе кумира"
    Из этого графика и пошел миф о "больше 10 дБ", Фактически на 4...5 дБ меньше.
    На те самые 4...5 дБ меньше и его изобретение. Т. е. 9...10 дБ, о которых я сказал.
    Из той же поп-книжки Харченко он и почерпнул "волновое сопротивление антенны"
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 18:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  3. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
Метки этой темы
