Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011
Показано с 151 по 164 из 164
Тема: "Знак бесконечность", антенна Харченко 145 МГц.
  1. #151
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Ввёл, учитель:
    Вложение 142866
    Вложение 142867
    Что вы хотели чтобы я хорошо прочувствовал? Объясняйте, раз успокоиться не можете.
    Здесь все очевидно Владимир уже объяснил.Но для Вас это новость раз спрашиваете.
    Не видел здесь ни одного поста, где Вы что-то объяснили. Только приводите скрины обведя кружечками. Известный способ покрасоваться.
  2. #152
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    А теперь введите в свои модели идеальный материал и хорошо так прочувствуйте разницу. А потом учиться, учиться и учиться.
    Вы предложили, я ответил.
    А после этого "ответа" со ссылкой на Владимира -
    Здесь все очевидно Владимир уже объяснил. Но для Вас это новость раз спрашиваете.
    стало совершенно ясно, что вы попросту троллите.
    Посты вы видели - понять ничего не смогли...
    Жаль, что участники читают вашу ахинею о рамке Харченко в виде двух согнутых диполей и антенне зигзаг, которая никогда не была биквадратной антенной Харченко:
    Ведь такую рамку можно рассматривать как два сифазных полуволновых диполя. Но т.к. диполь согнут, у него усиление уже меньше, чем 2,15дб.А из за того, что и расстояния между диполями не оптимальное, то не получаем удвоения усиления. Вот и имеем с рамки примерно 3.5дб. Добавляем вторую рамку. Получили зигзаг, но расстояние тоже меньше оптимального.Вот и имеем в районе 6дб. И ммана это дала, и графики Харченко.
  3. #153
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Вам конечно жаль. Лапшу здесь вешали безнаказанно и на тебе.
    А по поводу первого, раз уж настаиваете. Вот Вы привели скрин , где кружочком обвели кнд. К чему это? Если показать, что он практически равен КУ, так это невпопад. Потому что именно это я ужеза мучался доказывать.Если Вы хотите доказать другое, тогда вперед учиться.
    Невпопад бравируете формулами, которые проще, чем закон Ома.
    Вы же не можете объяснить ни один пост, ни одну картинку, что приводите. И от этого пытаетесь затюкать. Иногда это у Вас получается, но не со мной.
    Несмотря на неоднократные споры с Владимиром видно, что человек грамотный. Вы же дилетант с большими амбициями.
  4. #154
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Повторяю - это вы не в состоянии понять и, зачастую, ответить на простейшие вопросы.
    И не в первый раз прошу обсуждать вопросы темы, а не рассказывать о ваших амбициях и обсуждать участников.
  5. #155
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Теперь по делу. Вы забыли, что там есть и другие скрины - график усиления, например, посчитанный в моделировщике. Это к тому, чтобы вы наглядно увидели ошибку в оценке максимального усиления в 10 дБи, которую вы так и не увидели несмотря ни на какие доводы и, в частности, доводы того же RA6FOO. Надеюсь, что теперь разберётесь.
  6. #156
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    То, что Вы научились рисовать в моделировщике, без хотя бы базовых знаний мало что значит. Вы нарисовали и смотрите результат, а осмыслить -с этим проблемы.
    Намекну Вам, может поможет. В верхнем участке диапазона рамка приближается к двум длинам волны. Поучите матчасть.
  7. #157
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Учитывая ваши пожелания о пояснении скринов и молчание на мой вопрос, докладываю отдельно для вас:
    Ввёл, учитель:
    Я ясно почувствовал, что при переходе с материала без потерь на алюминий параметры антенны практически не изменились. Сомневаюсь, что кто-либо кроме вас этого не понимает. Отвечу на все другие ваши вопросы при условии корректности их постановки.
ID:	142888   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #158
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вынужден отказаться от намёка, поскольку сам вижу, что максимум Ga достигается при соотношении периметра биквадрата к длине волны на частоте 185 МГц равном 3,45 и составляет Ga = 7,45 дБи, а никак не 10 по Харченко. Видно это на ранее размещённом скрине, повторю для удобства:
    Вы нарисовали и смотрите результат, а осмыслить - с этим проблемы.
    Проблема у меня одна - для вас всё нужно, простите, "разжёвывать"...
  9. #159
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Если оппонент постоянно увиливает от поставленных вопросов, то это диалог без конца.На сим заканчиваю.
  10. #160
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    На сим заканчиваю.
    Спасибо, давно просил...
  11. #161
    27.07.2013
    16
    9
    Прочёл тему, столько фофела написано... Ну да не суть. Постараюсь коротенько.
    Участвовал в полевом укв тесте, в команде, двухнедельной давности. На двойку в чм использовали вертикальный коллинеар (заводского изготовления), 9 эл яги (заводского изготовления) и...Харченко с решеткой (рефлектором) из 6 полосок и 2 по 2 директора (самодельная). Пока отрабатывали поляков и литовцев все антенны работали примерно одинаково. Когда дошло дело до Белорусов, вертикал отказался работать, ягушка на уровне шумов, а самопал, ну или как тут его не склоняли, уверенно отработал и Белорусов! И вращать эту антенну не нужно было как яги на каждую связь.
    Комментариев к моему посту не нужно, это ещё страниц на 7! А я мманой пользоваться не научился, университетов не заканчивал. Это наверное не единственный пост в данной теме с реально проверенными в работе антеннами!
  12. #162
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1118
    9
    Да что уж там сомневаться. Судя по вашей самоуверенности, будьте уверены в этом.
    Для того, чтобы развернуть 9 эл ВК в вертикальную поляризацию, этого и не надо.
  13. #163
    27.07.2013
    16
    9
    ТЕ, по вашему, чтобы повернуть вк в вертикальную поляризацию нужно быть таким умнообразованным как и вы. А мне, с моей самоуверенностью невдомёк.
    Орфографию мою проверьте, может ответ будет с меньшим количеством желчи!
    С вами общаться занятие для меня пустое и безполезное. Время тратить на Это больше не буду...
  14. #164
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Добавил и дальше пошёл... Гордо и с отменной орфографией.
    Успехов вам в серьёзном антенн строении - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/40464...ml#post1000446
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 18:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  3. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
Метки этой темы
