Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 164
Тема: "Знак бесконечность", антенна Харченко 145 МГц.
  1. #76
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    "Не сотвори себе кумира"
    Проверил в ммане. Зигзаг без рефлектора на основной частоте примерно 5дби, а на другой,как по графику-9.31дби. Но есть момент, о котором в статье умалчивается
  2. #77
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Забыл попросить - можно эту статью или ссылку?
    Это "В помощь радиолюбителю" выпуск 94
  3. #78
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Проверил в ммане.
    Файл maa можно? Иначе как-то беспредметно. И, кстати, речь шла о дБд в свободном пространстве...
  4. #79
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    http://www.radioscanner.ru/files/dow...enni_1968.djvu стр. 81
    5 дБ дает то, о чем Вы говорили сегодня.
    То, что у Харченко за 10 дБ зашкаливает.
    Одни пишут сказки, другие верят в них до старости.
  5. #80
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Если это в мой адрес, то не верил, но проверил.И сходство с графиками есть.Понятно, что не тютелька в тютельку. Но тогда и программ подобных не было.
    Вы Владимир похоже даже не изучили графики. Вам важнее доказать не истину, а свою правоту.
  6. #81
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Файл maa можно?
    Можно, чуть позже. Проверил грубо. Подшаманю и выложу.
    142816[/ATTACH]
    По усилению хорошее совпадение с графиками. Понятно, что реактивность нужно убрать.Но это уже второй вопрос.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar ZZ162.rar (339 байт, Просмотров: 67)
  7. #82
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Истину в студию.
    Вас вторую страницу просят об этом пользователи..
    Или опять файлик с 10 дБ усиления затерялся7
  8. #83
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Не вторую, а только что. Ваша тактика заболтать, затюкать......
    Предполагаю, сейчас файл не таким окажется
  9. #84
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ну файл то выложите прежде, чем судебные решения оглашать.
    А то как то ... типа в зеркало смотрите, когда пишете о других.
  10. #85
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Да выложил уже, ниже смотрите
  11. #86
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Вот файлик с 11,4 dBi. Под 300 Ом, правда ... За то , полоса отличная.
    ZZ145 11.4 dB.maa
  12. #87
    Low Power Аватар для UA9WAK
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    То, что под 300 ом, это как раз что надо в контексте обсуждения. А то некоторые уважаемые товарищи не верютЬ, что даже 200 ом могет быть и, соответственно, может потребоваться согласующее устройство 4:1, чтобы привести к 50 омам (см. антенку от EU2AA).
  13. #88
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы бы еще к ней директоров с десяток... нет рефлектора в антенне, о которой говорим.
    Да и с ним она совсем не 10 дБ. И не делайте вид, что недоразумение вышло .
    Говорили мы о антенне БЕЗ рефлектора с размерами сторон 0,38 лямбда, той антенне,
    которой Харченко дал более 10 дБ, а Вы это очень эмоционально защищали.
    Фактически у неё меньше 6 дБ. Меньше на 4...5 дБ, о которых я говорил Вам.
    Вложения Вложения
  14. #89
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Владимир. Вы по жизни такой невнимательный, или притворяетесь?
    Это не мой файл, окститесь
  15. #90
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как всё запутали...
    Цитата Сообщение от EU2AA Посмотреть сообщение
    На этом фото U-колено видно лучше.
    Это вариант антенны с парой директоров. Измеренный коэффициент усиления - 14dBd.
    Из этого следует, что антенна EU2AA (по его словам) имеет на зажимах 200 Ом и трансформируется U-коленом это сопротивление в 50 Ом под соответствующий коаксиальный фидер.
    Вот только U-колена в его конструкции не просматривается как ни вглядывайся, нет его там.
    И второе - 200 Ом не проблема для чистого активного вибратора - смотрите во вложении, и усиление 4 дБд, сравнимое с би-дельтой...
    А теперь сделайте как у EU2AA - рефлектор, активный вибратор, пара директоров и получите при этом усиление 14 дБд, получите 200 Ом на зажимах антенны трансформируемые далее в 50 Ом с помощью согнутой в букву U полоски.
    Вот, верно сказано - см. QQ 200 Ohm.maa - 4 дБд при стороне 0,34 волны, например.
    Вестимо. Читайте внимательнее - файл со стороной 0,43 вам никто не шьёт, у вас свой есть со стороной 0,52 волны.
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 18:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  3. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
Метки этой темы
