Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 164
Like Tree17Спасибо
Тема: "Знак бесконечность", антенна Харченко 145 МГц.
  1. #136
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Для разнообразия решил не сшивать провода, а усугубить "ошибку" и развёл их на 1 см
    Они и в самом низу не сшиты и можно ещё развести. И поэтому вы переориентировали невинной "ошибкой" биквадрат в антенну Ширэ - http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/4316...ml#post1139360
  2. #137
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Народ читает то, что написано в MMANA, 3.42 Дбд и 5,57 в дБи.
    То, что всегда читал и будет читать как усиление 3,42 дБ,
    независимо от того, что пишут в Вашем НИИ.
    Бог с ними, с зигзагами.
    Я Вас 4 года назад просил простой полуволновый диполь в HFSS рассчитать,
    Дважды просил. Прошу в 3 раз. Задача простая и чисто практическая:
    Диаметр диполя 4 мм, длина 983 мм Частота Jx = 0 в MMANA около 145 МГц,
    И второй диполь тот же, но со втулкой из диэлектрика (без потерь) с Ер 4
    Втулка - кубик 25х25х25 (или цилиндр 25х25, как удобнее)
    Найти частоты Jx = 0 для 1 и 2 диполя. в программе HFSS или подобной.
    То, что Вы написали, где работали-это нормально. Но моя работа вызывает у вас негодование.
    Вы же тогда написали, что эту простую задачу вам студент посчитает. Посчитал?
    А я извольте считаю в дБи. И мне мои нервы дороже.Вы же меня потом и обхаете.
  3. #138
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Когда Вы дважды проигнорировали.
    Могли бы найти предлог какой то, вежливее было бы.
    Посчитал. Но здесь как в разведке, нужны два-три источника.
    Сравню с Вашим результатом, будут расхождения - понадобится третий.
  4. #139
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Зря я это написал. Владимир втулка в центре?
    Чтобы меньше грешить на результат, посчитаю с той формой втулки, что у Вас уже посчитано.
  5. #140
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И ммана это дала, и графики Харченко.
    Ведь это так просто.
    Какой вы неугомонно простой!
    Александр, хотел закончить, но Вы проредактировали сообщение в мой адрес. Вот Вы пытаетесь меня учить этими простейшими формулами. Но вот скажите, как они Вам помогли в моделировании приведенных вами антенн?
    Да никак. И зачем этим
    бравировать, произвести хоть на кого-то впечатление?
    Да за меня бы не отвечали.
    Единственное чего я хочу - чтобы вы отстали наконец!
    Читайте до дыр своего Харченко! Но вижу - толку не будет, поздно. Дело не в инструментах, дело в голове...
  6. #141
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Да, втулка строго в центре, упустил этот момент.
    Есть один нюанс, если будете накрывать диэлектриком физически изображенный
    источник (зазор диполя и т. п.) то увеличившаяся торцевая емкость смажет
    искомый результат,уведет не вниз, что ожидаемо, а вверх по частоте.
    Здесь выход простой, сместить на 2...4 см источник, вывести его из под диэлектрика.
    Частота сместится, но на требуемое (разность частот) это не повлияет
    Диэлектрик смещать нежелательно, он уйдет из зоны минимума напряжения
    и его влияние будет больше.
    Александр, пора закругляться.
    Вспомни детство, лучшие друзья - только те, с кем хоть раз подрался.
  7. #142
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А теперь введите в свои модели идеальный материал и хорошо так прочувствуйте разницу. А потом учиться, учиться и учиться.
  8. #143
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    В личку написал
  9. #144
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Александр, только не смейтесь ...
    Заветный предел ( 14 dBi ) достигнут ( ну, почти).
    Без единого директора
    ZZ145 13.9 dBi.maa
  10. #145
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я уж не помню, какая была втулка, суть - не важно,
    А диполь - обычный пруток 983 мм диаметром 4 мм
    Металл тоже без потерь (или любой обычный в нашем деле,
    это, думаю, не повлияет на результат - разность частот)
    Это нужно к вопросу о бумкоррекции для диэлектрика.
    Не, было бы на пару сотых дБ больше, на ничью согласился бы.
  11. #146
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ввёл, учитель:
    Что вы хотели чтобы я хорошо прочувствовал? Объясняйте, раз успокоиться не можете.
  12. #147
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Без единого директора ZZ145 13.9 dBi.maa
    Владимир, да что же тут смеяться - речь шла о 14 dBd от EU2AA на базе биквадрата со стороной 0,25 волны, а у вас антенна Ширэ... и стороны элементов больше полуволны но, тем не менее, до EU2AA 2,2 dBd не дотянули. Всё дело в коробочке.
  13. #148
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Смысл - КНД = Ку,
    Но !!!
    Харченко не тот, из за которого ломать копья надо.
    Научных статей почти нет, есть писанина - бред сплошной.
    Кому не лень, скачайте и прочтите.
    http://eknigi.org/nauchno_populjarno...struktury.html
    http://mexalib.com/view/20040
  14. #149
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Отступник!
    Да... уж, начитались, натерпелись... Может кто не видел - выкладываю.
    Вложения Вложения
  15. #150
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Кроме чистки личного мундира защитникам 10и и 14 децибельной (той, что в коробочке)
    антенн Харченко уже делать нечего
    Смысл - КНД = Ку,
    D = Ga
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 18:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  3. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
Метки этой темы
