Они и в самом низу не сшиты и можно ещё развести. И поэтому вы переориентировали невинной "ошибкой" биквадрат в антенну Ширэ - http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/4316...ml#post1139360 :s7:
Зря я это написал. Владимир втулка в центре?
Чтобы меньше грешить на результат, посчитаю с той формой втулки, что у Вас уже посчитано.
Какой вы неугомонно простой!
Да за меня бы не отвечали.
Единственное чего я хочу - чтобы вы отстали наконец!
Читайте до дыр своего Харченко! Но вижу - толку не будет, поздно. Дело не в инструментах, дело в голове...
Вложение 142864
Да, втулка строго в центре, упустил этот момент.
Есть один нюанс, если будете накрывать диэлектриком физически изображенный
источник (зазор диполя и т. п.) то увеличившаяся торцевая емкость смажет
искомый результат,уведет не вниз, что ожидаемо, а вверх по частоте.
Здесь выход простой, сместить на 2...4 см источник, вывести его из под диэлектрика.
Частота сместится, но на требуемое (разность частот) это не повлияет
Диэлектрик смещать нежелательно, он уйдет из зоны минимума напряжения
и его влияние будет больше.
Александр, пора закругляться.
Вспомни детство, лучшие друзья - только те, с кем хоть раз подрался.
Александр, только не смейтесь ...
Заветный предел ( 14 dBi ) достигнут ( ну, почти).
Без единого директора :s7:
Вложение 142865
Я уж не помню, какая была втулка, суть - не важно,
А диполь - обычный пруток 983 мм диаметром 4 мм
Металл тоже без потерь (или любой обычный в нашем деле,
это, думаю, не повлияет на результат - разность частот)
Это нужно к вопросу о бумкоррекции для диэлектрика.
Не, было бы на пару сотых дБ больше, на ничью согласился бы.
Ввёл, учитель:
Вложение 142866
Вложение 142867
Что вы хотели чтобы я хорошо прочувствовал? Объясняйте, раз успокоиться не можете.
Смысл - КНД = Ку,
Но !!!
Харченко не тот, из за которого ломать копья надо.
Научных статей почти нет, есть писанина - бред сплошной.
Кому не лень, скачайте и прочтите.
http://eknigi.org/nauchno_populjarno...struktury.html
http://mexalib.com/view/20040
