Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 164
Тема: "Знак бесконечность", антенна Харченко 145 МГц.
  1. #16
    Low Power Аватар для UA9WAK
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Чтобы не спорить, закладывайте в конструкцию элементы подстройки на рабочую частоту.
    Шлейфы в токовые точки, Емкостные Нагрузки в "горячие"...
    Не, мы не спорим, а конструктивно обсуждаем
    Насчет шлейфов и емкостей - все так. Но для антенны Харченко, ИМХО, это не особо актуально, особенно, если вибраторы сделать двух-трехпроводные или из полосы.
  2. #17
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Кстати, вот еще моделька - кроме рефлектора добавлены еще и директоры. Резонанс почти на 145 мггц, КСВ почти 1,0
    Вложения Вложения
  3. #18
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вся прелесть моделек со шлейфами\ЕН в сохранении диаграммы в широкой полосе частот.
    Как только добавляются директоры, ИМХО, смысл в "апериодическом" зеркале исчезает... -(
    Вполне достаточно пары обычных настроенных рефлекторов.
    Вложения Вложения
  4. #19
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Вся прелесть моделек со шлейфами\ЕН в сохранении диаграммы при настройке в широкой полосе частот.
    Я бы сказал несколько в ином ключе - большого смысла в директорах для биквада нет. Они, кроме всего прочего, еще и прилично гробят диаграмму заднего и боковых лепестков. Поэтому максимум, ИМХО, чем рационально оснастить биквад - зеркало. Есть еще некоторый смысл сгородить стек из биквадов с зеркалом - 1х2, 2х1 или 2х2, габариты получаются относительно приемлемыми.
  5. #20
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Заметил, что шлейфы понижают сопротивление, а ЕН - повышают...
    Так что, если оснастить антенну и тем, и другим, возможна настройка КСВ=1 в весьма широкой полосе частот.
    Вложения Вложения
  6. #21
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А зеркало не сдует?
    Надо битрэкутниками пользоваться. Вот поднял модель 2004 года...
    Кстати, не понял - что значит "Знак бесконечность" в названии темы?
    Вложения Вложения
  7. #22
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    А зеркало не сдует?
    Есть такая опасность, согласен. Но Ваш сосед RA6CZ аж вот такое городил
  8. #23
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Хорошая антенка! А для горизонтальной поляризации есть?
    ЗЫ. По части "бесконечности": для вертикальной поляризации вибратор лежит на боку - вылитый знак бесконечности!
  9. #24
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это обычная прямоугольная бесконечность
  10. #25
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Гы... Можно сделать и круглую, тогда уж знак бесконечности будет совсем без подделки!
    А сколько имен - двойной зиг-заг, биквад, Харченко...
    Хорошая антенна, особенно для ТВ. Вот такая у меня на даче на ДМВ, три года назад на живульку состряпал - трудится!
    Изображения Изображения
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Кто не видел - посмотрите. Вопросов не останется.
    Вложения Вложения
  12. #27
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Гы-гы...) См. мой пост номер 10 в этой теме. Уже с полсотни скачиваний.
  13. #28
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Бывает .... Раз такое дело - прошу мой пост удалить.
  14. #29
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Да не, наоборот! Хороших книг лишнего не бывает. Просвещение - в массы!
  15. #30
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    То, что тут обсуждается - называется просто "зигзаг". А "двойной зигзаг", соответственно, состоит из 4-х квадратов (ромбов, вообще-то говоря...) - получается то, что Харченко в своей книжке называл "Е-решётка" (стр. 97 книжки).
    P.S. Игорь, зачем второй раз выкладывать книжку, если она только что была предложена - см. пост 10.
    Насчёт зазора - действительно, он выбирается по конструктивным соображениям, обычно 8-12 мм. Главное, чтобы кабель подключался как можно более короткими проводочками - УКВ всё-таки...
    У "чистого" зигзага получить 50 Ом входного затруднительно (получается ближе к 75 Ом), и этот зазор ни при чём - надо "плющить" сами ромбы, а ещё лучше - сделать рефлектор. Если резонансный - то лучше 4 рефлектора, чем 2 (всё-таки квадратный элемент - это "квазистек", и лучше, чтобы рефлекторы располагались напротив пучностей тока). С рефлектором заодно и 50 Ом легче получается...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa ZZ-NEW.MAA (955 байт, Просмотров: 112)
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 18:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  3. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
Метки этой темы
