Страница 1 из 11 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 164
Тема: "Знак бесконечность", антенна Харченко 145 МГц.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    311
    59
    44
    Подскажите, каким образом рассчитывается расстояние между точками подключения кабеля?
    Точнее зазор, где подключен кабель. В данном случае антенна Харченко для любительских 145 МГц.
    Антенна выполнена из дюралевой трубки диаметром около 10 мм. Периметр каждого квадрата по внешней стороне 2045 мм.
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    10 или 11 миллиметра
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Такую антенну, только меньшим размером для 3-4G модема товарищу собирал,работала отлично по усилению.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    "маму" ставите и "папу" прикручиваете. Вот, и всё расстояние.
    Low Power Аватар для UA9WAK
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Да вроде бы, никак не расчитывается. Для параметров антенны, поскольку она достаточно широкополосна, это расстояние не особо критично и выбирается из конструктивных соображений, чтобы удобно было закрепить элементы антенны и соединить их с кабелем. По крайней мере, ни у самого Харченко (К.Харченко, УКВ антенны, М, 1969, изд-во ДОСААФ, стр. 77-101), ни у Ротхаммеля, ни в других источниках мне никаких рекомендаций на этот счет не попадалось.
    Сам использую две антенны Харченко для приема ТВ на даче.
    ЗЫ. Если надо, могу скинуть книгу Харченко по "мылу" или выложить на FTP.
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А кто посоветовал выбрать такой периметр?
    У меня висит Харченко на двойку из алюминиевого уголка, длина стороны квадрата получилась значительно больше.
    Точной цифры не помню.
    Добавил.
    Получить КСВ менее 1.5 мне не удалось.
    (подбирал величиной "зазора")
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    311
    59
    44
    Мне тоже не попадалось. Поэтому и задался вопросом. Повторял эту антенну на 145, 430 и Wi-Fi.
    Если не сложно, поделитесь книгой для ознакомления, возможно здесь поместится или по FTP.
    Указал периметр, то есть сумму всех сторон одного из квадратов. Для 145 МГц. Внешний периметр у меня 2045 мм = 204,5 см. То есть длина волны. Сторона одного квадрата около 51 см, то есть 1/4 волны.
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Указал периметр, то есть сумму всех сторон для 145 МГц. Внешний периметр у меня 2045 мм = 204,5 см. То есть длина волны. Сторона одного квадрата около 51 см, то есть 1/4 волны. По автору.
    Если у диполя требуется укорочение длины вибратора, то у квадратов все "наоборот".
    Вы не попадете в резонанс на двойку при длине стороны, вычисленной по "длине волны"
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    К.Харченко УКВ антенны
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Вот одна из моих моделей с рефлектором, расчитанная по длине волны на 145 мггц. В диапазоне 144-146 мггц, вроде бы, мало что меняется.
    Вложения Вложения
  12. #12
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    На одной из картинок по ссылке UA9WAK показано, какая геометрия должна быть у "зазора".
    Я делал такой "гиперболический параболоид" для широкополосной антенны на Авиадипазон.
    Для антенны на двойку с зазором не заморачивался, все равно КСВ=1 не получается.
    Рассчитывал периметр квадрата на Авиадиапзон "по длине волны", и попал пальцем в небо
    Резонанс получился в районе 137 МГц.
    (переделывать сооружение не стал, антенна из уголка получилась широкополосная.
    Антенну на двойку делал уже "по уму"
  13. #13
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Резонансная частота Вашей антенны без рефлектора равна 155 МГц.
  14. #14
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Согласен. Рефлектор изменяет все характеристики. С рефлектором резонансная частота где-то между 146.0 и 146.5 мггц при КСВ близком к 1,0. Чуть удлинить периметр и будет самое то.
  15. #15
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Чтобы не спорить, закладывайте в конструкцию элементы подстройки на рабочую частоту.
    Шлейфы в токовые точки, Емкостные Нагрузки в "горячие"...
ID:	142656   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 18:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  3. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
Метки этой темы
