Хотелось бы увидеть Ваш разбор расчета мощности источника при:Особенно интересен упомянутый Вами факт, когда "больше 90 гр". Есть у Вас модель с таким источником? Или хотя бы просто U=100V I=1A угол 100°.
270 > 90
R3MO, неужели за столько лет не понял, что налима не ухватишь :s10:
Для проверки РЗА - применяем установки РЕТОМ-51/61/21 Однофазный/трех фазный источник переменного напряжения. Угол между током и напряжением выставляется любой от 0 до 359 градусов.Цитата:
Как это ток двинул на 100 град?
В частности- таким образом проверяется работа реле мощности.
Забыл добавить. Три канала тока и три канала напряжения. Соответственно и подключаются они в цепи тока и в цепи напряжения.
Верно подмечено!
Вообще-то, вопрос кто кого опережает и от кого отстает чисто философический.
Вспомнилось, как на уроке тригонометрии превращали синус в косинус.
Я согнул из проволоки две одинаковые синусоиды и двигал их относительно друг друга.
Потом пытал учительницу - какая из этих проволок синус, а какая косинус, и кто из них отстает.
(выражаясь на современном языке "троллил" учительницу :))
Потом было еще хуже, когда узнал, что ток может опережать напряжение.
Напряжения нет, а ток есть :)
Проверить экспериментально не мог, единственным источником переменного напряжения была розетка 220В, а из приборов тестер за 10р.
Объяснения "старших" о том, что синус вечен и бесконечен понимания не добавили.
Частая ошибка у студентов. Когда видят на осциллографе два сдвинутых по фазе синуса, то отвечают так - кто правее тот и опережает. Распространенный стереотип.
По теме. Очевидно, что в задаче идет речь о диапазоне углов от минус пи до пи. И не надо тут ничего мутить -))
На процитироаванный вопрос Влада отвечу повторно и очень коротко. Не нужно путать реактивную энергию, накопленную в колебательной системе, и реактивную часть комплексного входного сопротивления этой системы.
Это распространенный стереотип преподавателя.
А любознательный студент изучал осциллограммы с двух датчиков давления и наблюдал "приход" :) фронта ударной волны.
Дык вот, "приход" от синусоиды, которая правее, наступает раньше.
И эта синусоида опережает.
Точно так же я двигал две проволочные синусоиды и спрашивал учительницу "кто кого опережает" :)
