Страница 1 из 15 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 216
Like Tree19Спасибо
Тема: Теоретическая тема про мощность источника
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    05.07.2005
    3,229
    650
    281
    Хотелось бы увидеть Ваш разбор расчета мощности источника при:
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Угол между напряжением на клеммах источника и током через него может быть любым: как меньше, так и больше 90 гр.
    Особенно интересен упомянутый Вами факт, когда "больше 90 гр". Есть у Вас модель с таким источником? Или хотя бы просто U=100V I=1A угол 100°.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,144
    1154
    9
    270 > 90
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,991
    597
    512
    R3MO, неужели за столько лет не понял, что налима не ухватишь
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,107
    2787
    1466
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Хотелось бы увидеть Ваш разбор расчета мощности источника при:Особенно интересен упомянутый Вами факт, когда "больше 90 гр". Есть у Вас модель с таким источником? Или хотя бы просто U=100V I=1A угол 100°.
    Да, или, хотя бы, эквивалентную схему.
    Как это ток двинул на 100 град?
    Или это температура кипения воды?
    73! Albert, EA5/RV2A,
    (ex EA5/R3AR, UA9NP).
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,673
    9965
    7127
    Для проверки РЗА - применяем установки РЕТОМ-51/61/21 Однофазный/трех фазный источник переменного напряжения. Угол между током и напряжением выставляется любой от 0 до 359 градусов.
    В частности- таким образом проверяется работа реле мощности.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    20.09.2013
    7,673
    9965
    7127
    Забыл добавить. Три канала тока и три канала напряжения. Соответственно и подключаются они в цепи тока и в цепи напряжения.
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    270 > 90
    Верно подмечено!
    Вообще-то, вопрос кто кого опережает и от кого отстает чисто философический.
    Вспомнилось, как на уроке тригонометрии превращали синус в косинус.
    Я согнул из проволоки две одинаковые синусоиды и двигал их относительно друг друга.
    Потом пытал учительницу - какая из этих проволок синус, а какая косинус, и кто из них отстает.
    (выражаясь на современном языке "троллил" учительницу )
    Потом было еще хуже, когда узнал, что ток может опережать напряжение.
    Напряжения нет, а ток есть
    Проверить экспериментально не мог, единственным источником переменного напряжения была розетка 220В, а из приборов тестер за 10р.
    Объяснения "старших" о том, что синус вечен и бесконечен понимания не добавили.
    RU3ACM
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    4,021
    2006
    3475
    Частая ошибка у студентов. Когда видят на осциллографе два сдвинутых по фазе синуса, то отвечают так - кто правее тот и опережает. Распространенный стереотип.
    По теме. Очевидно, что в задаче идет речь о диапазоне углов от минус пи до пи. И не надо тут ничего мутить -))
    05.07.2005
    3,229
    650
    281
    Первичная обмотка: P=100 Вт, I1=2 A, U1=50 B. Ток и напряжение синфазны!
    Расчёт «на пальцах», поэтому неравенство величин действительных и амплитудных значений игнорируем.
    Соотношение витков обмоток 1:8
    Вторичная обмотка: I2=0,25 А, U2=400 В.
    Длина антенны 20 м. Подвес горизонтальный. Высота 20 м. Источник w1b2, 400 В. Частота 7,050 МГц.
    Считаем. Ток источника 5.17+j43.49 мА. Входное 1077.40-j9068.63 Ом.
    Полагаем, что ток источника равен 50 мА или 0,05 А и полностью «реактивный», т.е. угол между напряжением на клеммах источника и током через него 90°.
    Вопрос: куда делось 0,2 А тока I2? Ответ: энергия рассеялась на сопротивлениях потерь и на излучении. Любой расход энергии на чём-либо эквивалентен появлению в цепи антенны соответствующего сопротивления. Т.е. 80% тока пошло «в дело».
    Ток I2 возбуждает в первичной обмотке «реактивную» эдс. Как посчитать её величину?
    Если 100 Вт в первичке выдают 400 В во вторичке, то 0,05*400=20 Вт вторички с учётом соотношения витков транса наведут (20/100)/8 = 0,025 В
    И на сколько этот мизер изменит нулевой угол между током и напряжением в первичной обмотке?
    Менее, чем на 0,1°. И где здесь, Михаил, громадные реактивные токи, которые греют сердечник?
    В отличие от нас западные коллеги электротехнику знают лучше, пардон, «ружьё кирпичом не чистят»!
    Наверное, оттого, что преподаватели там лучше.
    Что у меня подключено, показывает Маня. Угол между напряжением на клеммах источника и током через него может быть любым: как меньше, так и больше 90 гр. Я "округлил" его до 90 гр., чтобы показать, что даже при максимальной "реактивности" во вторичке, "хитрый" транс снижает её до приемлемой величины в первичной обмотке.
    Все согласны?
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не могу удержаться, чтобы не намутить
    У нас, электриков, аргументом синуса является "время".
    А вот Михаил предлагает запустить наше время взад, чтобы получились отрицательные "пи".
    RU3ACM
    05.07.2005
    3,229
    650
    281
    Влад имел ввиду около пи-пополам плюс-минус, если округляет до 90°
  12. #12
    23.04.2011
    4,021
    2006
    3475
    На процитироаванный вопрос Влада отвечу повторно и очень коротко. Не нужно путать реактивную энергию, накопленную в колебательной системе, и реактивную часть комплексного входного сопротивления этой системы.
  13. #13
    05.07.2005
    3,229
    650
    281
    Т.е. призываете не путать Джоули с Омами... Звучит почти, как поправка к конституции.
  14. #14
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,107
    2787
    1466
    Я не разглядел трёхфазный источник в условии задачи:
    Все согласны?
    Конечно, РЖАТЬ!
    Как можно получить 90 град сдвиг фаз, если есть активная составляющая - тепло (нагрев) сердечника?
    Последний раз редактировалось RV2A; 30.06.2020 в 16:46.
  15. #15
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это распространенный стереотип преподавателя.
    А любознательный студент изучал осциллограммы с двух датчиков давления и наблюдал "приход" фронта ударной волны.
    Дык вот, "приход" от синусоиды, которая правее, наступает раньше.
    И эта синусоида опережает.
    Точно так же я двигал две проволочные синусоиды и спрашивал учительницу "кто кого опережает"
    Последний раз редактировалось RU3ACM; 30.06.2020 в 17:22.
    RU3ACM
  1. Печальная тема про CW-key....
    от YL2MK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 22.01.2022, 12:15
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:50
  3. источник питания для автоэлектрики
    от R3LAI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 10:15
  4. Блок источников опорного напряжения
    от skai23 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 14:42
