Страница 8 из 15 ПерваяПервая 123456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 216
Like Tree19Спасибо
Тема: Теоретическая тема про мощность источника
  1. #106
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,951
    1965
    3380
    Влад. Еще раз повторяю. КПД конкретной Вашей антенны будет зависеть в огромной степени от того, с какой тщательностью Вы подойдете к изготовлению СУ и (в меньшей степени) антенного полотна с точки зрения минимизации тепловых потерь.
    Из результатов расчета MMANA можно получить данные о том, какой процент от накопленной в антенне энергии идет на излучение. В Вашей антенне эта доля где-то около одного процента (точную цифру не помню), но это совсем не означает, что именно таким будет ее КПД. Это означает лишь только то, что у Вашей антенны (точнее - ее модели без СУ) из-за крайне низких потерь на излучение получается очень и очень высокая добротность и очень узкая рабочая полоса частот. КПД при этом может быть очень приличным, и даже совсем близким к единице.
    Но только при одном условии - что Вы эту высокую добротность не испортите своими согласующими устройствами. В результате этой порчи зарежется не только добротность, но и катастрофически рухнет КПД.
    Об этом Вам талдычат с самого начала - как только Вы опубликовали впервые описание и модель своей антенны. Это - проблема и беда любых сильно укороченных антенн, и Ваша антенна исключением не является.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.07.2020 в 20:43.
  2. #107
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Повторю ещё раз.
    Да хоть тысячу... Вам была предложена простая вещь - посчитать мощность источников в Вашей модели. Вы не смогли - не смогли и понять расчет, который за Вас сделали.
    Михаил! Вы бы не бла-бла-бла, а просчитали бы...
    Сплошные "бла-бла-бла" с Вашей стороны:
    Кто о чём, а вшивый о бане.
    Деградируете, Александр! Деградируете!
    Всё что необходимо для понимания изложено в посте 16. Каких-либо возражений по нему не было.
    Ну, взяли бы и проанализировали результаты моделирования. Ga=2,79, F/B=6,41
    Вы в этой модели насчитали кпд =0,000..
    Кроме хамства, ещё и клевета - где это я говорил о КПД Вашей дурацкой антенны? Я единственно, что прошу не первый год, показать связь между тем, что вы там наплели у себя с воздушными трансформаторами и моделью MMANA, которую постоянно вставляете невпопад между своими безграмотными "бла-бла-бла". Да ещё и не понимаете, что сами себя этим же разоблачаете. Я понимаю, годы берут своё, невозможно усвоить то, чему не научились раньше... Но, хотя бы умерьте поток Вашего нескончаемого маразма. По Вашей просьбе открыл тему по расчету мощности - Где Ваш расчет? Покажите, наконец. Выводы из него и школьник сделает.
    Эту тему перенесли в "беседку", хотя лучше бы в раздел "для начинающих" потому, что видно - есть много ещё тут "зубров", которых из этого раздела вообще рано выпускать. И Вы у них, и только у них - авторитет!!!
  3. #108
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,063
    1123
    9
    Вообще-то СУ - это не антенна и от него КПД антенны не зависит..
  4. #109
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    не научитесь общаться. Тема как всегда будет закрыта.
    А "теоретики" будут париться в бане.
  5. #110
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,063
    1123
    9
    КПД собственно антенны UR4III 40% и над реальной землей и над идеальной.
  6. #111
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Михаил, а что такое "потери на излучение" в "теории" АФУ?.
    Это Вы придумали самостоятельно, или кто-то надоумил?
    Вообще-то, мне Ваши последние сообщения очень нравятся, в них исчезли упоминания о двух батарейках в полотне антенны.
    Теперь речь пошла о СУ, и это правильный путь!
  7. #112
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,063
    1123
    9
    RU3ACM, это вообще из категории "нарочно не придумаешь"
    я этот шедевр даже не стал комментировать.
  8. #113
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Снова переводите стрелки. Простой вопрос: если в антенне излучается мизер энергии от закаченной туда, то почему у неё вполне приличное усиление?. Но Вы всё время уворачиваетесь от ответа. А вопрос этот был задан ещё месяца четыре назад. https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...v-mmana-3.html
    w4c 1.00+j0.00 0.08+j0.37
    Из теоремы Пифагора вычисляем полный ток. 0,08^2+0,37^2 =0,1433 √0,1433=0.379
    Далее угол через синус или косинус. Через синус 0,37/0,379= 0,976 Таблицами Брадиса не пользовался. Компьютерный калькулятор при угле 76,5° даёт значение 0,972.
    w1c 0.00-j1.00 0.37+j0.08
    Через косинус 0,37/0,379 =0,976 Калькулятор - 13°. Угол между U и I 103°. Энергия «против шерсти» - (0,08^2/0,1433)*100% = 4,46%
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    У меня получилось, что источником w4c подводится к антенне мощность 74.6e-6 W, а изымается источником w1c 74.2e-6 W .
    Между напряжением и током w1c угол 103 гр. Какой процент энергии тока течёт против эдс источника?
    Нас ведь интересует сколько потребляет источник в "режиме потребления"?
    Вы повторяете ошибку ваших предшественников. При таком подходе кпд действительно будет ниже плинтуса. Откуда же тогда берётся усиление под 3 дБи?
    Расчёт давно представлен. Согласно ТОЭ, "реактивный" антенный ток не излучает, а только обосновывает величину мнимой части входного сопротивления, а излучает "действительный" ток, обосновывающий величину действительной части входного сопротивления. Из-за этого в антенне бесполезно плещется около 96% подведенной энергии.
    Может школьник и сделает, но вот «специалисты» явно не могут уяснить связь между «нулевым» кпд и Ga. Хотя одно исключение есть. Это DL1PBD. Он на этом сайте засомневался, что при таком кпд антенна почему-то имеет нормальное Ga.
    Мне интересно, почему Вы так настойчиво уклоняетесь от обсуждения моих критических замечаний и навязываете обсуждение вашего расчёта? С какой целью?
    Уважаемый модератор! Я не против закрытия данной темы. Конструктивного обсуждения в ней не видно.
  9. #114
    23.04.2011
    3,951
    1965
    3380
    Премного благодарен!
    КПД гвоздя 99%. Он излучит практически всё, что к нему подведено. Усиление гвоздя в районе 0 дБи. Желаю приятной работы на эту супер высокоэффективную антенну и проведения на неё прекрасных QSO. Удачи!
    Ответ очень прост. Закон сохранения энергии. В конечном счете вся энергия передатчика пойдет на две цели - потери на излучение и тепловые потери. Закачанная энергия не берется из воздуха, в антенне накапливается энергия, поступившая ранее от передатчика.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.07.2020 в 22:55.
  10. #115
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, закрыть-то можно, дело не хитрое.
    Нооо, тема за три дня набрала более 4-х тысяч просмотров и постоянно в топе
    И еще, сообщений всех участников форума на сайте становится все меньше и меньше, за день набирается всего несколько десятков. Дык, если закрывать популярные темы, количество просмотров рекламы уменьшится, а для поддержки сайта это не есть хорошо.
    КПД гвоздя 99%
    У Влада антенна вполне "приличного" размера.
    Просьба, гвоздем его не тыкать
  11. #116
    23.04.2011
    3,951
    1965
    3380
    Не успел дописать.
    Влад, эту пропорцию можно менять в любую сторону. Всё в Ваших руках! Повысить усиление, рассчитанное в MMANA у Вас уже не получится. А вот катастрофически понизить - элементарно. Как этого добиться - рецепт я уже публиковал неоднократно, и Вам он известен. Нужно просто ничего не делать для понижения потерь в СУ, и все получится само собой.
    Заставить эффективно работать Вашу антенну немногим проще, чем то же самое сделать с гвоздём. Только благодаря ее более крупным габаритам.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.07.2020 в 23:07.
  12. #117
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это за Вас пишет какой-то робот?
    (про потери на излучение)
  13. #118
    23.04.2011
    3,951
    1965
    3380
    Валера, это не оговорка и не описка. Если не нравится это слово, замените его на "расходование энергии". Суть от этого не изменится.
    Уважаемые коллеги! Откройте, наконец, любой учебник по колебательным системам! Например, Стрелкова "Введение в теорию колебаний". Прежде чем изучать антенны, начните с более простых систем - маятников и колебательных контуров.
    Антенна - это нагруженная колебательная система с расходованием части накопленной энергии на излучение.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.07.2020 в 23:26.
  14. #119
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,063
    1123
    9
    Причём здесь "колебательные" ? ... просто энергия на излучение.
    Низкое у вашей антенны, Влад, сопротивление излучения, лишь 1,4 Ома
    потому на излучение уходит лишь 44% при идеально проводящей земле
  15. #120
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Интересно, в каком учебнике по АФУ вы это прочитали?
    (антенна-колебательная система)
    Пока писал, вы уже задали похожий вопрос.
  1. Печальная тема про CW-key....
    от YL2MK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 22.01.2022, 12:15
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:50
  3. источник питания для автоэлектрики
    от R3LAI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 10:15
  4. Блок источников опорного напряжения
    от skai23 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 14:42
