Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 216
Тема: Теоретическая тема про мощность источника
  1. #136
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    где практически вся накопленная энергия шастает через клеммы.
    Это в альтернативной электродинамике она "шастает через клеммы" в фидер и назад.
    В нормальной электродинамике она не шастает, в ней это называется "Коэффициент
    отражения от нагрузки". Ну какое может быть шастание туда-сюда в фидер 50 Ом и назад,
    например энергии "накопленной" в резисторе 10 Ом (Ко 0,45 по Р, КСВ 5)
  2. #137
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3394
    Уважаемый В.И. Я не вступаю в заведомо бесполезные и бесплодные дискуссии. До свидания.
    Александр, я согласен, что через клеммы шастает не вся энергия. Но прикинуть ее общее количество в принципе возможно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.07.2020 в 13:34.
  3. #138
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Уважаемый Михаил, зато вы генерируете эти дискуссии.
  4. #139
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А я-то думал, что:
    В линии с отражением - стоячая волна, как результат интерференции падающей и отраженной волн.
    В общем виде - Zвх линии и состоит из R и Х (знак которого зависит от расстояния до отражения и величины/характера нагрузки)
    Вся эта лабуда включается в выходные цепи, и расстраивает их, если они резонансные, или вносит рассогласование, если фильтр требует чисто активную нагрузку с определённым сопротивлением.
    Давно уже никто не возвращает энергию в передатчик (которая греет аноды вых. ламп) Но, мощность считают, с множителем Cos фи!
    Применение СУ у трансивера не изменяет КСВ в фидере.
    А шастают по фидеру тараканы, и то, только по внешней стороне оболочки
    Ваши тараканы!
    А попытаться дискуссию, да СЕБЕ на пользу?
    Я бы не отказывался.
    Гы-гы!
    Я где-то слышал что существует мгновенное значение тока (или напряжения). Стараюсь не путать их с действующими.
  5. #140
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А я я не только слышал про мгновенное значение напряжения.
    В очередной раз сунул два пальца в розетку и задумался, что меня долбануло?
    Мгновенное значение напряжения, или действующее?
    "Гы-Гы"
  6. #141
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3394
    Альберт, я не понимаю, о чем Вы. Мы с Александром обсуждаем систему, состоящую из электрически укороченного диполя и подключенного к его клеммам СУ. Речь о накопленной реактивной энергии, которая шастает через эти клеммы из диполя в СУ и обратно. Ни о передатчике, ни о фидере речи нет, они предполагаются уже согласованными.
    Прошу не оставлять едких комментариев, не разобравшись в сути обсуждаемого вопроса. Просьба не только к Вам.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2020 в 12:42.
  7. #142
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Дык это же хорошо!
    Если СУ нет, то реактивная энергия тоже шастает через клеммы?
    (в полуволновом диполе)
    Ваш упрек понял, будем стараться
  8. #143
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3394
    Валера, в полуволновом симметричном диполе через клеммы реактивка не шастает, Вам это прекрасно известно. Харош троллить.
  9. #144
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Харош троллить.
    Неееаа, именно щас не троллю.
    Обсуждалось накопление энергии в ближнем поле антенны.
    Из ваших сообщений понял, что с этим полем связан какой-то реактивный ток через клеммы.
    Поэтому и возникли вопросы.
  10. #145
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Это-то понятно.
    Нарисуйте (напишите) в каком виде она там "шастает", в каком виде "накапливается".
    Едкий комм-й: Нарисуйте эквивалентную схему шастания... и не будет едких коментов. А то, какое-то пещерное представление об электричестве, сдобренное выражениями из высшей математики.
    Намёк: Ежели нагрузка СУ есть величина комплексная, то ... ну, фазовый сдвиг тока и напряжения, ну, - мгновенные значения (заряд/разряд - отраженная волна от нагрузки...), не важно - есть там фидер или он нулевой длины.
    Профессионал не раскладывает ток через ёмкость на мгновенные значения и его направления. Важна сила тока и фазовый сдвиг, обусловленный реактивной частью нагрузки.
    Cos ФИ - и вот Вам коэффициент для мощности.
  11. #146
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3394
    У антенн стоячей волны энергия в ближнем поле копится всегда, и это не обсуждается. В этой самой стоячей волне поля она, собственно говоря, и копится. Отношение количества накопленной энергии к количеству подводимой от передатчика (и к расходуемой в единицу времени) зависит от нагруженной добротности. Собственно, само определение добротности колебательной системы именно об этом.
    У полноразмерных эффективно излучающих антенн энергии копится относительно немного (добротность Q невелика). У сильно укороченных антенн её копится дофига и даже ещё больше (добротность Q большая из-за малых потерь энергии на излучение). Но шастает ли она через клеммы и в каком количестве шастает - это зависит от наличия и величины реактивной компоненты во входном сопротивлении (на этих самых клеммах).
    Что тут может быть непонятного или неясного?
    Через "реактивный узел" (там, где Х=0) реактивная энергия шастать не может, это для нее такой невидимый барьер. В это сечение обычно подключают фидер. При помощи СУ на "дополняющих" реактивных элементах такое "сечение" в системе можно организовать искусственно.
    Чем больше добротность Q, тем более параноидально следует подходить к конструированию и изготовлению самого антенного полотна и согласующего устройства. Ничего нового тут нет, это давно избитая истина. В антенне Влада (согласно ее голой урезанной модели без СУ и без учета потерь энергии в нём) добротность Q зашкаливает за любые мыслимые пределы. А энергия в ней копится не только в стоячей, но еще и в закольцованной бегущей волне, которую в модели обеспечивает "поглощающий" источник.
    Всё, что я хочу - это чтобы Влад осознал сию жестокую реальность и не витал в облаках.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2020 в 15:29.
  12. #147
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Михаил, спасибо за подробный ответ.
    Но понимания не добавилось, к сожалению.
    Не понимаю с какого "хрена" реактивная энергия, накопленная в линии в течение переходного процесса, будет шастать через клеммы генератора. Она сидит внутри кабеля и "колебается сама с собой", не выходя наружу через клеммы.
    Сей процесс не зависит от длины кабеля, т.е., входного сопротивления, к которому подключен генератор.
    (и к активному в том числе)
  13. #148
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3394
    Если на входных клеммах линии X не равно нулю, то реактивная энергия выходит через эти клеммы наружу (в передатчик) и ограничивает его выходную мощность. Чтобы этого не случилось, поставьте между входом линии и выходом передатчика СУ на реактивностях. Тогда реактивная энергия будет шастать между некоторым ближайшим участком линии (от ее входных клемм до ближайшего узла) и самим этим СУ и не будет оказывать влияния на передатчик.
    На входе СУ нам нужно создать искусственный "реактивный узел" с Х=0, который в установившемся режиме не пропускает через себя реактивную энергию.
    В самом полуволновом диполе (в ближнем поле) имеется две пучности реактивной энергии на расстоянии 1/8 лямбды по обе стороны от точки питания. На концах диполя и в его центре - реактивные узлы. Эти картинки распределения активной и реактивной плотности мощности по длине диполя я уже, наверное, сто раз выкладывал.
    Могу ещё раз.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2020 в 16:01.
  14. #149
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Неаа, Вы не поняли глубину мысли
    У меня кабель, это модель антенны.
    Влад предложил разделить "антенную цепь" и "питающую цепь", и я с ни согласился.
    Про перекачку энергии в "питающей цепи" через клеммы вопросов у нас нет.
  15. #150
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3394
    Валера, питающую цепь от антенной цепи очень (очень!) желательно отделять таким образом, чтобы по питающей цепи не шлялась накопленная реактивка. А если бы и шлялась, то с самыми минимальными потерями. И это тем более желательнее, чем короче антенна и чем больше величина ее собственной (без СУ) добротности.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2020 в 16:22.
  1. Печальная тема про CW-key....
    от YL2MK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 22.01.2022, 12:15
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:50
  3. источник питания для автоэлектрики
    от R3LAI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 10:15
  4. Блок источников опорного напряжения
    от skai23 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 14:42
