Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 216
Тема: Теоретическая тема про мощность источника
  1. #61
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    И, если при расчёте получается отрицательное сопротивление, нужно, просто, изменить знаки на противоположные.
    Представьте себе, что Вы не просто делаете одну операцию с 2-мя комплексными числами, а у Вас сложный расчет, которые делает программа, в которой масса разных вычислений. Программа просто не даст правильного результата и все. И Вы либо останетесь не удовлетворены этим расчетом, либо будете пребывать в неведении относительно его неправильности. Математика наука точная, нельзя просто так сказать, что нужно поменять знак и все, знак обязательно что-то значит.
  2. #62
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    ТОЭ ведь и длинные линии рассматривает.
    В данном случае антенна. Коренной вопрос в токе антенны. При использовании в расчёте комплексных чисел ток имеет действительную и мнимую части. Что излучает: 1. Только действительная часть? 2. Только мнимая? 3. Полная величина тока?
    Последний раз редактировалось UR4III; 02.07.2020 в 17:13.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  3. #63
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ну, это как закон Ома, который Вы собираетесь оспорить. Я даже бодаться по этому поводу не буду.
    Клевета!
    Как раз и хочу применить закон Ома.
    По закону Ома я легко и непринужденно умножаю и делю комплексы напряжений, токов и сопротивлений.
    А Вы появились в теме и запретили мне это делать.
    Почему?
  4. #64
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А ток в милламперах?
    Да, ток в миллиамперах с точностью до сотых... Автор программы решил, что точнее не надо. А автор расчета "решил", что при входном импедансе антенны несколько килоом на вход надо подавать напряжение 0.5В. Я увеличил напряжение в 1000 раз и цифры тока стали вменяемыми, хотя расчет не изменился.
    ну хотя бы картинка бы была.
    Нет у него ни картинки, ни схемы, только болтовня. Есть модель, которую он не понимает и есть антенна, которая как-то работает. Но реальная антенна никакого отношения к модели с двумя источниками, (один из которых выдает, другой потребляет) не имеет.
  5. #65
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Почему?
    Просто пытаюсь поставить Вас на путь истинный шутка_)
    А делить и умножать конечно же можно. Но при поиске мощности ток должен быть комплексно-сопряженным. Ну посчитайте сами уже.
  6. #66
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Да, и мощность получилась в милливаттах. Итого источник w4c выдает 39.34 Вт, а источник w1c поглощает 39.205 Вт - очень эффективная антенна!!!
  7. #67
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Почему?
    Вот смотрите, какой интересный пример
    Код:
    program test
    implicit none
    complex :: u, i, s, z
    u = (100, 45)
    z = (50, 0)  !Чисто активное сопротивление
    i = u / z
    s = u * i
    print '(a, f8.3)', "Активная мощность, Вт	= ", real (s)
    print '(a, f8.3)', "Реактивная мощность, ВАр	= ", aimag (s)
    print '(a, f8.3)', "Полная мощность, ВА		= ", abs (s)
    end program test
    получили
    Код:
    Активная мощность, Вт		=  159.500
    Реактивная мощность, ВАр	=  180.000
    Полная мощность, ВА		=  240.500
    Но ведь это полная ерунда, разве не согласны? В цепи чисто активное сопротивление, откуда же взялась реактивная мощность?
    А теперь умножим на комплексно-сопряженный ток
    Код:
    s = u * conjg(i)
    получили
    Код:
    Активная мощность, Вт		=  240.500
    Реактивная мощность, ВАр	=    0.000
    Вот теперь красота, все правильно
  8. #68
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    RA9UEK, рассчитайте этот вариант, с увеличенным в 1000 раз (до 500 В) напряжением.
  9. #69
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это частный случай и правильный ответ получился случайно
    Ладно, троллить больше не буду, потому, что будет не честно.
    Просто ответ на свой вопрос я знал заранее:
    "...Непосредственное вычисление мощности символическим методом по току и напряжению невозможно, так как мощность синусоидального тока – величина несинусоидальная. Однако для вычисления мощности по символическим изображениям напряжения и тока можно использовать искусственный прием..."
    Тягомотину затеял только потому, что Вы пришли в песочницу и начали учить дошколят уму-разуму.
    А здесь оказались Зубры....
  10. #70
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Результат может оказаться весьма интересным.
  11. #71
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Чтобы эта антенна "усвоила" 100 Вт, к ней надо подвести 30 кВт при напряжении 13.6 кВ.
    Такие вот "зубры" у нас тут антенны проектируют...
  12. #72
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Она может и ничего не усвоить, ток есть , потери есть, а то, что "отдал" один источник,
    полностью поглотил другой. Чудеса - ни на излучение, ни на потери ничего не ушло.
    Очевидно, что эти 30 Вт разницы, обыкновенная погрешность программы
    достаточно поменять начало и конец одного из проводов, и результат изменится кардинально
  13. #73
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Минус значит: просто поменяй полярность подключения, и считай дальше!
    Гы-гы!
  14. #74
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Прекрасно! Если поменять начало и конец провода, в который включен один из источников, то его фазировка относительно другого источника поменяется на противоположную. Естественно, что изменится и токораспределение в системе. Испортить работающую модель - дело нехитрое.
  15. #75
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Оба источника включены в центр провода. Что изменится? Севастополь на траверзе?
    Любитель искать погрешности...
  1. Печальная тема про CW-key....
    от YL2MK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 22.01.2022, 12:15
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:50
  3. источник питания для автоэлектрики
    от R3LAI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 10:15
  4. Блок источников опорного напряжения
    от skai23 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 14:42
