Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 216
Тема: Теоретическая тема про мощность источника
  1. #151
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    (очень!) желательно отделять таким образом, чтобы по питающей цепи не шлялась накопленная реактивка
    У меня очень короткий и очень качественный кабель.
    Поэтому пусть эта энергия шастатет себе на здоровье
    И эта энергия ни коим образом не связана с энергией ближнего поля антенны, которая тоже шастает.
    Но в другом месте.
  2. #152
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В антенне Влада добротность Q зашкаливает за любые мыслимые пределы.
    Эта принципиальная ошибка перечеркивает всю продукцию выводов из неё.
    Странно, как можно не видеть очевидного. Преднамеренно?
  3. #153
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    У антенн стоячей волны энергия в ближнем поле копится всегда,
    Что такое накопление энергии?
    Вот скрин из "Тайн ..." о принципе работы четвертьволнового трансформатора. В нём на единицу длины линии энергии больше, чем в подводящем фидере. Она действительно в ЧТ копится до величины, когда с учётом Ко от нагрузки она (нагрузка) начинает потреблять величину энергии, равной величине, поступающей в ЧТ от фидера.
    МП тока стоячей волны, как и ЭП поверхностной плотности зарядов четверть периода колебаний распространяются от антенны и четверть периода возвращаются в антенну. Нигде не задерживаются и не накапливаются. Между векторами этих полей 90 гр. Ну, было бы, как у электриков 180 гр, то ещё можно было бы говорить об изъятии, накоплении какой-то величины энергии. А так это очередная ваша фантазия. "Я - художник! И так вижу!"
    Расчёт, который Вы представили, это моментальная фотография полей в ближней зоне.
  4. #154
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Влад, я только хотел Вас предупредить. Вы можете прислушаться или проигнорировать - это Ваше личное дело.
    По тем картинкам можно приближенно прикинуть отношение величины активной (излучаемой) и реактивной (накопленной) энергии в полуволновом диполе. Но это - полуволновый хорошо излучающий диполь. В сильно укороченных плохо излучающих антеннах эта пропорция меняется катастрофически в худшую для нас сторону.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2020 в 17:04.
  5. #155
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В ... плохо излучающих антеннах
    Ну и жаргон у вас, сударь!
  6. #156
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, это не моментальная фотография, а амплитуды и фазы напряженностей полей ближней зоны. Времени там нет.
    Жаль, что ни кто не хочет разобраться с таблицей Михаила, а там скрываются все "Тайны ближнего поля антенны".
    И это значительно круче, чем "Тайны..." от Влада
  7. #157
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    амплитуды напряженностей.
    Валера, на тех картинках нас сейчас интересуют другие графики с другими цветами. Черный - это активная мощность, красный - реактивная. Это плотность мощности в данных точках пространства ближнего поля при заданной подведенной мощности к антенне. Единицы измерения - ватты и вары на квадратный метр.
    Для диполя вся активная энергия ближней зоны пойдет на излучение, но для антенны Влада это утверждение будет не верным. Подробности пока опустим.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2020 в 17:18.
  8. #158
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    По таблице вычислить эти пропорции не получится.
    Потери в согласующем устройстве в таблице отсутствуют.
    (имеются в виду сильно укороченные антенны)
  9. #159
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Вот картинка для полуволнового диполя в линейном масштабе. Распределение плотности активной и реактивной мощности по длине диполя на расстоянии 1 см от провода.
    Черный - активная, красный - реактивная. На синий график не смотреть - это напряженность поля Е.
    Для определения отношения между ними нужно найти площади под этими двумя кривыми и сравнить их между собой. Можно посчитать по "квадратикам". Получим приближенно отношение реактивной мощности (накопленной энергии) к активной мощности (излучаемой энергии), т.е. величину, пропорциональную добротности.
Название:	ПВ диполь.jpg
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2020 в 17:51.
  10. #160
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В антенне Влада (согласно ее голой урезанной модели без СУ и без учета потерь энергии в нём) добротность Q зашкаливает за любые мыслимые пределы.
    Антенна Влада, вернее его модель, которая к его антенне не имеет никакого отношения, по сути представляет собой фидер с КСВ=1. На входе 30Вт, на выходе 29.9Вт. Добротность или ноль, или единица (смотря как считать) короче минимальная из возможных.
    Всё, что я хочу - это чтобы Влад осознал сию жестокую реальность и не витал в облаках.
    Много хотите, Михаил...
    Валера, питающую цепь от антенной цепи очень (очень!) желательно отделять таким образом, чтобы по питающей цепи не шлялась накопленная реактивка. А если бы и шлялась, то с самыми минимальными потерями. И это тем более желательнее, чем короче антенна и чем больше величина ее собственной (без СУ) добротности.
    Не желательно там транс ставить, а если коаксиал качественный, то пусть шастает до первой пучности...
  11. #161
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Для определения отношения между ними ...
    Смысл то какой определять, они с излучаемой связаны не более,
    чем интенсивность кипения борща в его вкусом в последующем.
  12. #162
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Может школьник и сделает, но вот «специалисты» явно не могут уяснить связь между «нулевым» кпд и Ga. Хотя одно исключение есть. Это DL1PBD. Он на этом сайте засомневался, что при таком кпд антенна почему-то имеет нормальное Ga.
    Я, вообще-то, не "засомневался".
    Я писал, что Peter произвел расчет правильно, т.е. у меня нет сомнений, что антенна непригодна к эксплуатации из-за низкого КПД и усиления.
    Это легко проверить прочитав мои сообщения в теме: Теоретические вопросы по АФУ.
    Ссылка на мои сообщения: сообщения DL1PBD
    Вы даете ложную информации. Это уже второй раз с упоминанием моего позывного.
    Так как предыдущий раз Вы проигнорировали мое сообщение с требованием извинения, я прошу модератора вынести Владу, UR4III предупраждение.
  13. #163
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    MMANA в этом расчете (а также в расчете ближнего поля) предполагает 100 процентную рекуперацию без потерь. Поэтому в первом приближении без учета реактивной энергии Q ~ 30/0,1 = 300. Настолько мизЕрный расход энергии на излучение в этой антенне.
    При этом от передатчика подводится и расходуется на все нужды 0,1 ватт, в антенне накоплено 30 ватт связанной "активной" мощности, которая не может потратиться.
    Одна только оговорка, что так происходит в модели, но не в реальной антенне.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2020 в 19:12.
  14. #164
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Извините, но я не видел вашего сообщения с требованием извинения! За что извиняться?
    И по делу. Ладно, я "редиска"! Но для остальных участников Вы можете объяснить, как связан мизерный расчётный кпд антенны с её нормальной величиной Ga?
  15. #165
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Никак не связан. Влад, Вы постоянно путаете идеальную модель с реальной антенной.
    Модель Ваша в шоколаде и по КПД и по Ga. Но на основании ее расчета нетрудно спрогнозировать, как будет работать реальная антенна, отягощенная не вошедшими в модель, но необходимыми составными частями. Ответ: никак.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2020 в 19:42.
  1. Печальная тема про CW-key....
    от YL2MK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 22.01.2022, 12:15
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:50
  3. источник питания для автоэлектрики
    от R3LAI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 10:15
  4. Блок источников опорного напряжения
    от skai23 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 14:42
