Страница 6 из 15 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 216
Тема: Теоретическая тема про мощность источника
  1. #76
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Прекрасно! Если поменять начало и конец провода, в который включен один из источников, то его фазировка относительно другого источника поменяется на противоположную. Естественно, что изменится и токораспределение в системе. Испортить работающую модель - дело нехитрое.
    Фаза поменяется, это естественно.
    Но антенна симметричная и при этом может и должно измениться ТОЛЬКО направление ДН.
    И не должно измениться токораспределение, входные сопротивления и соотношения токов источников.
    А они (соотношения) изменяются, причем на величину того же порядка, что и соотношения вычисляемой
    из них мощности источников. А это иначе, чем к погрешностям расчета, отнести нельзя.
  2. #77
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Севастополь на траверзе?
    Севас далеко в дымке, связь очень эпизодическая.
    Две батарейки включены в электрическую цепь. У одной из них поменяли полярность. Неужели токораспределение не поменяется и ничего не произойдет? Станиславский ("не верю").
    Пожар и короткое замыкание прошу списать на погрешность расчета (из объяснительной).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.07.2020 в 20:29.
  3. #78
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    С батарейками без меня, сколько можно, уж два года с ними, надоели.
    Ф в модели одна из "батареек" "поперек справа налево" (фаза -90 гр)
    Перевернули её на 180 гр, она осталась "поперек", но "слева направо"
    Обойдемся без огнетушителя
    А в модели одна из "батареек" "поперек справа налево" (фаза -90 гр)
  4. #79
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Тут был вопрос - а почему при вычислении мощности нужно одну величину умножать на комплексное сопряжение другой величины? Ответ: потому что это такое правило для того, чтобы получить неотрицательную величину при возведении в квадрат. Следующий вопрос: а тогда почему же на постоянном токе нет никаких комплексных сопряжений? Ответ: и там тоже есть, т.к. вещественные числа - частный случай комплексных.
    Общее правило одно и то же.
    Еще более общее правило - П = Е х Н*
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.07.2020 в 21:17.
  5. #80
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Умножаем комплекс тока на комплекс напряжения, и при чем здесь "квадраты"?
    Мы ж не квадрат модуля ищем.
  6. #81
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    А частности такие:
    Без батареек, сразу к модели (в градусах).
    Имеем: первый источник -90, второй 0
    поменяли начало-конец провода со вторым источником,
    теперь первый источник те же -90, второй 180.
    Примем за 0 первый источник, тогда второй 270
    Или, что то-же, второй не 270, а - 90
    Был -90 первый, стал - 90 второй.
    При том, что антенна симметрична, это должно привести только к изменению направления ДН.
    Остальные изменения из которых вы делаете выводы, нужно относить только к погрешности расчета
  7. #82
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Валера, умница, напомнил! Его-то мы и ищем -))
  8. #83
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, вообще-то я искал комплексную полную мощность.
    Оказалось, что по дороге нашел еще чего-то
  9. #84
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Надо было и говорить про полярность или фазу источника, а концы провода-то причем?
  10. #85
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Так устроена MMANA, что полярность (фаза) источника привязана к условным названиям концов того провода, в который он включен. Наверное, по-другому сделать привязку было бы сложнее.
    Как сделано в других прогах - я не знаю.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.07.2020 в 21:59.
  11. #86
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Да он это всегда и так знал - просто пошутил, также как и с сопряженным током...
  12. #87
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Но для W1C получается ерунда, угол межу напряжением и током более чем 90 градусов с отрицательными значениями активной мощности. Такое возможно в случае использования нескольких источников ЭДС работающих в одной цепи, когда один из них становится, при определенных условиях, потребителем энергии. Расчет при этом нужно вести с составлением, по конкретной схеме, систем уравнений по 1-му и 2-му законам Кирхгофа (или иным подходящим способом, например методом контурных токов), при этом придется решать систему уравнений и т.д. для того, что получить действительно правильный результат.
    Источник потребитель энергии - это никакая не ерунда, а "медицинский факт". Расчет мощностей источников, независимо от их количества в цепи нужно ВСЕГДА вести именно так, как написано в Вашей программе.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Коренной вопрос в токе антенны. При использовании в расчёте комплексных чисел ток имеет действительную и мнимую части. Что излучает: 1. Только действительная часть? 2. Только мнимая? 3. Полная величина тока?
    Коренной вопрос в мощности источников, научитесь её считать - сначала в той задаче про батарейки, потом и в своей модели. А до тех пор не засоряйте форум словесной белибердой.
  13. #88
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А теперь умножим на комплексно-сопряженный ток... ...Вот теперь красота, все правильно
    И когда вычисляем мощность по напряжению и импедансу или по току и импедансу, то надо подставлять не просто квадрат комплексного тока, или напряжения, а произведение соответствующего параметра на его сопряженное значение.
  14. #89
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    У Влада реальная антеннна, у которой ОДИН источник, мощность которого в цифирах на шкале трансивера.
    Это у вас виртуальная модель, "мощность" которой вы ищете, одного порядка с погрешностями программы.
    Та же ошибка, что и с батарейками, вместо анализа сложной пассивной электрической цепи
    вы раскладываете её участки с виртуальными двумя источниками в них и ищете их мощности.
    Цель понятна и задекларирована, доказать, что антенна Влада неэффективна по КПД, причём
    делаете это с мая 2019 г на основании лишь предположений об энергетических соотношенияхв
    сложной пассивной электрической цепи, т. е. том, данными о которой вы не располагаете.
    Это при том, что результатах расчета самой модели, даже без этой пассивной цепи,
    и виртуальных генерируемо - поглощаемых мощностей виртуальных достаточно данных
    для того чтобы за 5 минут сделать вывод о её эффективности. При этоим учите как её считать.
    Или иначе, с мая 2019 г "засоряйте форум словесной белибердой", ведете разговор ради разговора.
  15. #90
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Так оно и есть.
    Об этом писал несколько раз, еще до пресловутых батареек.
    А батареечников можно только пожалеть, у них источник поглощает сам себя
    (уникальный "трансивер-самоед")
  1. Печальная тема про CW-key....
    от YL2MK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 22.01.2022, 12:15
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:50
  3. источник питания для автоэлектрики
    от R3LAI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 10:15
  4. Блок источников опорного напряжения
    от skai23 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 14:42
