02.07.2020, 14:52 #46
02.07.2020, 15:32 #47
Если отвлеченно взять именно указанные значения, то получается следующее:
Но для W1C получается ерунда, угол межу напряжением и током более чем 90 градусов с отрицательными значениями активной мощности. Такое возможно в случае использования нескольких источников ЭДС работающих в одной цепи, когда один из них становится, при определенных условиях, потребителем энергии. Расчет при этом нужно вести с составлением, по конкретной схеме, систем уравнений по 1-му и 2-му законам Кирхгофа (или иным подходящим способом, например методом контурных токов), при этом придется решать систему уравнений и т.д. для того, что получить действительно правильный результат.Код:W1C Активная мощность, мВт = -0.040 Реактивная мощность, мВАр = -0.120 Полная мощность, мВА = 0.126 Сопротивление, Ом = -625.000 -1875.000 j W4C Активная мощность, мВт = 0.400 Реактивная мощность, мВАр = -0.120 Полная мощность, мВА = 0.418 Сопротивление, Ом = 573.394 -172.018 j
02.07.2020, 15:51 #48
02.07.2020, 15:55 #49
Любая программа не знает, что она считает, ей по сути "пофиг", что ей дали, т.е. какие числа, то она проглотила и выдала результат. Так что посчитала числа она конечно правильно, но к таким расчетам всегда возникают вопросы в плоскости правильности предоставленных данных.
ps Иначе говоря первична математическая модель, ее правильность, а не сами по себе числа.
02.07.2020, 16:02 #50
02.07.2020, 16:09 #51
02.07.2020, 16:12 #52
02.07.2020, 16:16 #53
Пересчитал модель с увеличением напряжения в 100 раз
02.07.2020, 16:35 #54Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
А почему нельзя так умножать?
(а сикось-накось можно
Вы собираетесь считать антенны "методом контурных токов"?
Здесь "замыкатели" пошли уже по десятому кргу со своими цепями.
Тащат эти цепи на себе и думают, чтобы нам замкнуть, чтобы нам замкнуть...
Напомню, обсуждается антенна их двух близко расположенных диполей, в каждом из которых помещен источник.
И чего Вы предлагаете замкнуть, чтобы получились контурА?
Последний раз редактировалось RU3ACM; 02.07.2020 в 16:40.
RU3ACM
02.07.2020, 16:38 #55Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
RA9UEK
Почитайте, пожалуйста, посты #16 и #32, чтобы вникнуть в тему и чтобы Вас не использовали в тёмную. До вас эти расчёты проделали человек пять с низменным результатом, который они относят к кпд антенны. Антенна реальная, испытана в эфире. Результат мне понравился.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
02.07.2020, 16:42 #56
02.07.2020, 16:48 #57Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
02.07.2020, 16:54 #58Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Моими словами я этого не говорил. В пространстве ближней зоны энергия не накапливается. Магнитное поле тока четверть периода распространяется от антенны, а потом четверть периода возвращается к ней. То же проделывает электрическое поле поверхностной плотности зарядов.
Михаил! Ни на одно из приведенных замечаний о процессах в антенне Вы ответить не смогли. Либо надо признать, что Вы и компания не правы. Либо Вы огорошите меня новостью, неизвестной мне, и я признаю, что ошибся и поблагодарю вас за науку. Чинно и благородно!
Если же Вы «художник» и «так видите», то ваши фантазии я далее серьёзно воспринимать не буду.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
02.07.2020, 16:58 #59
Я не буду доказывать, это уже давно доказано. Почитайте в сети о том как считается мощность в комплексных числах. Ну, это как закон Ома, который Вы собираетесь оспорить. Я даже бодаться по этому поводу не буду.
Честно говоря не сильно есть время вникать, ну хотя бы картинка бы была. Но беглый просмотр сразу же вызывает вопросы, не то что к правильности/неправильности Ваших доводов, а к правильности некоторых формулировок, например
Скорее расчетчик что-то просто не учел из того же ТОЭ, но это ведь не значит, что подход на основе ТОЭ неправилен. ТОЭ ведь и длинные линии рассматривает.
02.07.2020, 17:00 #60Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
И, если при расчёте получается отрицательное сопротивление, нужно, просто, изменить знаки на противоположные. И активн. и реактивн.
Я, кстати, делал и эксплуатировал два вертикальных DL2KQ со сдвигом фаз, а потом достроил их до 4-х.
Всё работало отлично! Дыма из СУ не было. И трансиверы настраивались прекрасно.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
19Спасибо
