Страница 1 из 25 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 372
Like Tree72Спасибо
Тема: Про антенну T2FD
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    Про антенну T2FD
    Прошу совета-хочу установить эту антенну-будет работать на приём на ВОЛНУ-К-вопрос:как эта антенна будет вести себя в СИ-БИ диапозоне -я хотел бы переключиться с 5\8 на неё-хотелосьбы практические выводы
    05.06.2002
    6,069
    1376
    332
    Антенна T2FD по своему принципу работы относится к группе апериодических (искусственно широкополосных) антенн. Конструктивно это достигается путём введением в рабочую часть полотна антенны пассивного сопротивления. Электрические процессы в такой системе замыкаются на встроенную широкополосную нагрузку - резистор. Ясно, что ВЧ энергия подводимя к антенне, как при приёме так и при передаче, будет частично рассеиваться на нём. Отсюда и снижение КПД антенны до 60%.
    Такая антенна была специально разработана для военных, где диапазон вещания обширный и с выходной мощностью передатчика нет проблем.
    Регулярно радиолюбительский интерес привлекает эта конструкция, но при простом сравнении с диполем на приём, она честно проигрывает на 1,5 балла.
    Думаю, что достаточно удачным и простым вариантом замены вашей 5/8 будет квадрат, либо треугольник.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Неясен вопрос. Вас интересует прием на "Волну-К" в широкой полосе частот КВ диапазона? Си-Би диапазон Вам нужен еще и на передачу?
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    Я хотел бы использовать её на приём на ВОЛНУ-К и также для связи на сиби-конструкция привлекла своей широкополостностью
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Для этого она вполне подходит. Для приемника ее кпд 60 процентов вообще не принципиален. Для Си-Би связи - это конечно потеря мощности, но не такая уж большая и главное, она реализует и широкополосный вариант для приема на КВ.
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    У меня ещё вопрос-принципиальноли из чего её сделать-антенный канатик-медный провод в изоляции-оцинкованная сталь
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    Антенный канатик со временем растягивается-для резонансных антенн
    это смертельно,для Т2ФД не так страшно.
    Ну а диаметр канатика побольше чем у провода в изоляции.
    Ну а сталька оцинкованная-это уж если совсем ничего другого в наличии нет.
    Тоже ,говорят,работает.
    А лучше применить биметалл-стальной провод покрытый медью.
    Но осторожно-его сейчас не качественный делают.
    Ну или еще можно провод военный -полевик - применить.Внутри
    стальные жилки - провод не растягивается и на разрыв нагрузку
    ого-го какую держит.А медные жилки так и рассчитаны-у военных
    этот провод в качестве приемо-передающей антенны используется.
    Но тоже осторожно-появились и подделки и брак.
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    Цитата Сообщение от exUA9CON
    Ну или еще можно провод военный -полевик - применить.....А медные жилки так и рассчитаны-у военных этот провод в качестве приемо-передающей антенны используется. Но тоже осторожно-появились и подделки и брак.
    Возможно, если нач. р/с штатное антенное полотно про...л. ))
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    Вот тут почитайте:
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=17903&page=1
    На СВ и усиление будет нормальное. Спад усиления наблюдается в низкочастотной части диапазона КВ (см. графики, которые привел там UB5).
    73 Николай
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    Есть вналичии полевка из воинской части и оцинковка-не решил что использовать-нужноли полёвку расплетать или концы параллелить -из недостатков полёвки видел что у неё со временем расстрескивается изоляция да и меди в ней мало-оцинковка менее подвержена коррозии от городского воздуха и не расстягивается как медь-длина полотна этой антенны у меня выходит 50м те расстягивается на лифтёрных будках в противоположные стороны от моего подъезда-а биметалл у нас ненайти-поэтому наверное буду городить из оцинковки благо она заводская 97 года и её километры-раньше к ней подвязывали кабель когда внедряли кабельное тв потом покупали кабель со встроенным тросом вот ети запасы и остались-видел на районах где остался кабель с оцинковкой и оказалось что оцинковка только чуть посерла никакой коррозии и ржавчины зато медные антенны наших радиолюбителей зелёные и чёрные-вот и вывод-медь судя по всему можно использовать либо за городом либо в небольших городах где нармальная экология
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    полотно ANT
    Моя LW=52 м из оцинкованной стали СТ40,d=1,2 мм.Висит над двором 7 лет (!!!)-и как новая:никакой коррозии в промышленном р-не! Доп. плюс:хорошо паяется.Только не применять нерж. и др. высокоуглеродистую сталь:и жёсткая,и R большое.
    А при приёме T2FD снижает шумы до 3-х баллов:самое тО !
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    Убедили вы меня в оцинковке-буду делать из неё -СПАСИБО
    05.06.2002
    6,069
    1376
    332
    Распространённой ошибкой является сам факт характеристики "по уровню шумов".
    Дело в том, что на резонансной частоте любая (не апериодическая) антенна "шумит" больше. Это есть замечательный признак настроенного резонанса. Для проверки этого обстоятельства достаточно при приёме на любую резонансную антенну изменить частоту настройки прёмника до вне любительского диапазона и, значительное уменьшение шума при этом, на лицо.
    Таким образом сравнивать апериодическую (широкополосную) T2FD по шумам с резонансной - не корректно по сути. Такая антенна действтиельно, при всех своих недостатках (это же не колесо) ограничивающих её практическое применение, к сожалению - шумит меньше.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    Несерьезно все это
    Какой может быть шум у антенн КВ диапазона? В этом диапазоне естественный шум эфира, даже в самых уединенных уголках нашей планеты, многократно превышает шум любой антенны. Это не УКВ, где можно говорить о собственных шумах антенн.
    В диапазоне КВ можно услышать только тот шум, который принят антенной или ее фидером (из-за антенного эффекта фидера).
    Поэтому ни в одном вузовском учебнике и в другой серьезной литературе не рассматривается шум антенн в диапазоне КВ. Разве что, у специфических малогабаритных "активных антенн", где в состав антенны входит усилитель.
    73 Николай
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Действительно, на приём T2FD шумит тише, но во столько же раз тише и принимает. И передаёт, кстати.
  1. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  2. T2FD - нагруженный петлевой вибратор
    от diavollo в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:19
  3. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
  4. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
  5. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
