Страница 1 из 12 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 180
Тема: Выдержит ли такое крепление изолятора?
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    900
    482
    292
    Имею несколько тросов разбитых изоляторами. Заделка на изоляторах разная. Хотелось бы узнать, насколько надежно крепление изолятора верхнего на снимке.
    К сожалению нижних недостаточно, поэтому вот ломаю голову. Хочу разрезать и стянуть двойными хомутами. Нужно ли?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,823
    3791
    2097
    НЕ нужно.
    Это фабричная заделка военной оттяжки.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    Ну нет.....
    я бы переделал - спокойнее как то ....
    Люблю все тяжелое , грубое,надежное
    в антенном хозяйстве....
    Хотя может и перестраховываюсь....
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Что повыще,прямая заделка,невстречал - нескажу.
    А вот нижнее,скрученные которые,заделка СУПЕР.
    Как это будет несмешно,а пришлось использовать самые короткие растяжки от
    телескопа Р-140,в качестве чалки.А там какраз такая заделка троса.
    131 Зилом вытаскивали ГАЗ-66!Ничего им НЕСЛУЧИЛОСЬ.
    Вот как-то так!
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,414
    1647
    326
    Заделка верхнего изолятора вполне нормальная.
    Военка.Быстрее сгниёт трос.
    Если закручивать трубкой, надо медную, ею торгуют фирмы поставляющие холодильное оборудование.
    А всякого рода хомутики - не фонтан, ветром начинает к ним прибивать обрывки всяких полиэтиленовых пакетов.
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Необязательно для холодильного оборудования трубы использовать.
    Подойдут и автомобильные медные трубки,в том числе и Б\У.А этого добра в автосервисе полно.
    Но единстенное что при заделке нужно учесть - чтоб в трубку и довольно плотно
    вошло ДВА ДИАМЕТРА ТРОСА.Для этого саму трубу надо слегка сплющить в тисках.
    Будет ровно по всей длине трубки.
    Скручивать - ну тут надо будет слегка изловчиться!Чтоб сделать за один прием
    ТРИ оборота."Один прием"-имеется ввиду,один конец трубки в тисках,второй
    типа струбцины что-ли.Вот тогда скрутка будет довольно ровная.
    Есть ещё вариант,но насловах у меня неполучится обьяснить,а картинок у меня нет.
    Это ещё дедовский способ,плоты так вязали.получается и быстро,и красиво.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Ну нет.....
    Трос лопнет или сгниет быстрее чем крепление..
    Так что если толщина тросика устраивает, то не переживай...
    30.10.2006
    Зеленокумск
    900
    482
    292
    Спасибо всем откликнувшимся. Толщина устраивает, у меня было самодельное крепление, сплющенная трубочка и в ней трос, потом в тиски и еще разводным ключом оборот. Вырвало. Теперь без антенн на ВЧ, хотя антенны не пострадали - согнуло телескоп. Я понимаю, что самодеятельность с заводским прессом не сравнить, но как-то жиденько выглядит по сравнению с нижним!
    Добавлено через 3 минуты
    Если только из-за этого, то ничего, как прибьет, так и оторвется!
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    8,285
    3861
    3486
    А в чем измерять надежность? Любое механическое соединение имеет срок службы и предел прочности, можно конечно проверять вытаскиванием грузовика, но лучше поднимая контрольный груз с помощью талей.
    Цитата из книги "Монтаж оборудования радиосвязи и АФУ" М. А. Слуцкер, Москва, Радио и связь, 1987 г.
    Неразъемное крепление концевых заделок стальных канатов соединителями типа СС чаще других применяют при изготовлении оттяжек и монтаже антенно-фидерных устройств. Для опрессовки соединителей СС используются матрица, пуансон и гидропресс с электрическим приводом. При заводском изготовлении производят выборочные испытания растяжением на стенде.
    Вот фотография изолятора у которого подобная заделка простояв около 15 лет, не выдержала испытания при урагане, кончик стального каната вылез из опресовки и был он не ржавый (наоборот в масле).
    На вашем фото такое соединение выглядит несколько по другому, нет поперечных вмятин от пресса. На втором снимке трос пропущен через изолятор два раза, а это намного разгружает усилие на заделку конца, видимо трос используется тонкий, ведь отверстие в таком изоляторе 8,5 мм.
    В практике нашей клубной станции методом "скручивания в трубке" изредка заделываем тросы диаметром 8 мм для растяжки УНЖИ. В качестве трубок используем стальные тонкостенные трубки подходящего диаметра. Разъемная концевая заделка с помощью дужковых (U образных) зажимов, во всех случаях - это классика.
    13,329
    5657
    250
    Троса надо заплетать! Заводская заделка и опрессовка в трубках конечно штука хорошая, но там все рассчитано и для каждого диаметра троса свой диаметр трубки. Можно не подобрать. Кроме того при заводской заделке в трубки используется некоторое технологическое оборудование, которое даже в варианте для ручной опрессовки стоит некоторых денег. Хотя если кто то интересуется могу порекомендовать посмотреть клещи (прессы) для обжимки наконечников на провода большого сечения. У меня на работе используются монтажниками такие прессы, как просто рычажные, так и гидравлические для оконечивания проводов сечением до 25 мм2 (толще просто не используются). Впечатлительные обжимки, думаю для троса тоже подойдут, если что. Но я заплетаю. Никакой хитрый инструмент не требуется. Хватает тонкой "минусовой" отвертки.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    трубка должна быть мягкого металла и тонкостенная и плотно насаживаться на трос, тогда не вырвет.
    Там тросик порядка 3-4 мм на телескоп + антенны это тонкий..
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,414
    1647
    326
    Можно, если в единичном варианте.
    Мне по работе за год приходится в среднем монтировать до 30 дюралевых мачт высотой 12-15 метров, растягиваемых тросом 2 мм.
    Поэтому закупаем трубку сразу и помногу у холодильщиков:
    http://www.sibholod.ru/material.html
    Под трос 2 мм у них 2 варианта: 6 мм диаметром и четверть дюйма(наружний).
    Лучше 6 мм, у неё стенка толще.
    Или пародия?
    Оно конечно терпимо, если антенну одну ставить.
    Пришлось нам недавно, в декабре, на пару с UA9OFH вот на эти 16 мачт:
    http://dl.dropbox.com/u/5852111/07.11.2011.JPG
    монтировать 16 логопериодических КВ антенн.Срок был до нового года,то есть за пару недель.
    Те, кто монтировал мачты (бригада из Иркутска), как раз трос в орехах такими зажимами и разделала.
    Затащишь антенну наверх, скинешь вниз верёвку, а она на этих зажимах вся и намотается.
    Потом разматываешь её палкой с мачты и материшься.
    Особый кайф, когда температура при этом за минус двадцать.
    Когда сам троса для растяжки таких мачт трубкой разделывал, как-то и не задумывался, что верёвка на тросах может застревать.
    Скинул, слетела и без проблем.
    Вот из ноутбука перекину фотки смонтированной системы, покажу здесь на форуме, они к другой теме относятся, про радары.
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Есть такой прес на работе.Опресовываю 25мм2 это наверно сымый тоненький!
    В основном 150мм2!
    Но дело не в этом.Те пуансоны для опресовки кабеля какие есть в моем комплекте,
    а пресов несколько,НИодин неподойдет для опресовки троса для наших целей.
    Пробовал всяко-разно.При проверке с динамометром на разрыв-вытаскивало трос
    из трубки при усилии в 300кг.Некоторые терпели до 500кг,но тоже мало.
    Два витка - вытерпят наверно поболе.Непроверял,да и трос невлазил.
    Так что остается наверно самый надежный - ДЕДОВСКИЙ - заплетать.
    20.09.2005
    8,285
    3861
    3486
    Класс, любителям до этого разумеется далеко.
    Юрий, с покупкой медных трубок ясно, а диаметр троса сами выбирали или такой обозначен в проектной документации?
    Какая же масса антенны в расчете на одну мачту?
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.01.2012 в 21:12.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Заплетать-лучше всего!...Но и не плох метод что посоветовал Евгений (пост 9.см картинку)..На дельталётах применяется именно такой способ заделки тросов,только,для большей надёжности, берётся 2-е трубочки последовательно и гидро прессом опрессовывается...Попробуйте вырвать трос!...Если получится-пиво с меня!...
    Добавлено через 7 минут
    Подходят,ещё как! у меня гидроопрессовыватель с матрицами начиная с 6мм2...и до 240 мм2...
  1. Конструкция изолятора/крепления
    от UA9UAX в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 22:40
  2. Выдержит или нет ?
    от UA3RJH в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 22:11
  3. Крепление растяжек
    от UA9KAZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 17:24
  4. Выдержит ли КРЕН ?
    от NewHAM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 10:56
  5. Выдержит ли 220 в телефонный шнур ?
    от corvett в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 15:36
