03.07.2011, 23:27 #1
- 30.11.2007
- 220
- 17
- 11
Уличное освещение
Давно интересует вопрос сколько Вольт на столбах городского уличного освещения и какой примерно ток в цепи?
03.07.2011, 23:37 #2
- 24.06.2009
- 302
- 131
- 16
03.07.2011, 23:38 #3
03.07.2011, 23:53 #4
- 30.11.2007
- 220
- 17
- 11
04.07.2011, 00:09 #5
- 22.11.2009
- 64
- 9,911
- 2922
- 2312
Не ДРЛ на 220В, описание например здесь: http://electrohobby.ru/lam_drl_shema...r_ustr_ra.html
С уважением Анатолий, 73!
04.07.2011, 00:10 #6
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Как правило три фазы 0.4кВ, плюс ноль. Еще может присутствовать провод с так называемой "дежурной" фазой. Первый фонарь подключен 1ая фаза (условно) - ноль, второй 2ая-ноль, третий 3я-ноль, 4й снова 1ая-ноль и т.д.
Есть лампы и на 380 В, обычно это очень мощные. Например в светильниках на стадионах или ЖД станций.73! Анатолий (UR7EY)
04.07.2011, 03:23 #7
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
имхо человек не очень понимает что такое 220 и 380
и ваще сама газоразрядная лампа имеет напряжение примерно 60 вольт(поэтому там утюг стоит, тфу дроссель), потом оно постепенно растет со сроком службы.
есть и прямого включения но они очень мало служат, видимо потому что сеть нестабильна и чуть что ток лавинообразно растет и xxxxxПоследний раз редактировалось RA3POD; 04.07.2011 в 03:38.
73. Алексей (RA3POD)
04.07.2011, 03:42 #8
- 30.11.2007
- 220
- 17
- 11
04.07.2011, 03:49 #9
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
нет не уверен поэтому и написал "имхо" вначале
04.07.2011, 04:49 #10
- 12.10.2004
- Красноярск (около)
- 115
- 20
- 43
В уличном освещении НА ЛАМПАХ 100% линейное напряжение т.е. 220 в. В системах уличного освещения фазное т.е. 380 вольт не применяется. Распределение между фазами осуществляется как написано в посте. № 6
С уважением Юрий UA0ACU
04.07.2011, 05:40 #11
- 05.06.2002
- 73
- 6,055
- 1357
- 309
Есть предположение, что автор планирует повесить антенный провод над линией электропередачи.
Угадал?
Если так, то это нужно производить днём, при выключенном освещении всей линии. Безопасно.
Что касается возможности падения провода антенны на эту линию, то спасёт провод -полёвка.Последний раз редактировалось UN7CI; 04.07.2011 в 05:47.
Борис
04.07.2011, 07:37 #12
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
04.07.2011, 08:12 #13
- 07.12.2008
- UA
- 73
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
04.07.2011, 08:40 #14
- 23.12.2006
- 3,390
- 506
- 378
Насчёт экономии? 220 однозначно,а ток нагрузки в зависимости от нагрузки,участки освещения разбиты,и питаются от разных подстанций,но от одной ГЭС (энергосети).На каждой линии свой прибор учёта,насчёт помех-используйте рогатку,будет работа электрикам энергосети.
А на столбе идут четыре провода,три фазы и нуль (фазное-380 вольт,линейное-220 вольт),ток на каждой фазе в зависимости от нагрузки может достигать до 50-75 ампер,обычное явление не более 25-30 А.Последний раз редактировалось R9OY; 04.07.2011 в 08:48.
04.07.2011, 08:59 #15
- 07.12.2008
- UA
- 73
- 6,271
- 2649
- 1255
