24.04.2018, 22:36 #3196
- 25.01.2011
- 890
- Записей в дневнике
- 334
- 694
Да я не в обиду. Ну может кто то желает иметь 6Е5С индикатор. UW3DI, сегодня вообще только чудаки (в хорошем смысле) собирать могут, отсюда и чудачества.
В приведенной схеме конденсатор по входу убрать и к минусу АРУ, если оно есть (в родной схеме первого варианта его нет, но сейчас масса схем ламповых УПЧ 500кГц с АРУ). Если АРУ нет, то можно наверное и к аноду УНЧ, тогда конденсатор по входу оставить, но в этом случае индикатор не будет даже примерно походить на s-метр.Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
25.04.2018, 08:31 #3197
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Свершилось!
"... принимаю Вас как местного оператора - две спички перекрытия, антенна-передающая, приёмник-связной, самодельный. "-73- Игорь
25.04.2018, 14:52 #3198
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
В УВЧ ставят малошумящие лампы позволяющие поднять напряжения сигналов на пределе чувствительности раза в три выше чем напряжения шумов лампы первого смесителя. Большой коэффициент усиления всегда в УВЧ был противопоказан. Специализированные лампы для смесителей как правило шумные. В UW3DI все наоборот в 1-м смесителе Rx малошумный триод 6Н23П, а в УВЧ более шумный пентод 6К13П.
Последний раз редактировалось US4LTA; 25.04.2018 в 15:10.
Сергей (US4LTA)
25.04.2018, 15:23 #3199
- 24.02.2018
- 205
- 128
- 41
25.04.2018, 15:26 #3200
- 24.02.2018
- 205
- 128
- 41
25.04.2018, 15:27 #3201
- 11.09.2016
- Александров
- 69
- 451
- 548
- 1288
25.04.2018, 15:40 #3202
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
25.04.2018, 15:56 #3203
- 24.02.2018
- 205
- 128
- 41
25.04.2018, 16:51 #3204
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,293
- 1269
- 1559
Вот вы шутите, а я серьезно задумался, может действительно прилепить, ламповый так ламповый! 6Е5С лампа экономичная, вот мой транссивер выключен а оно горит, да еще и 90% показывает.
Последний раз редактировалось 4L1G; 25.04.2018 в 16:57.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
03.05.2018, 16:02 #3205
- 25.01.2011
- 890
- 334
- 694
Вчера дернуло меня начать процесс термостабилизации ГПД (кажется так правильно называется), согласно описания в "Библии" от Кияница менял конденсатор меняя его на слепок.
Изначально в этом месте стоял КСО группы Г - частота в первые пол часа - час плавненько плыла вниз. Активнее в начале - сразу после включения, и постепенно останавливалась окончательно где-то через час - позже частота стояла стабильно.
В общем начал я менять этот конденсатор на слепки из красных и синих. Разные емкости пробовал но получить хорошего стабильного результата не удалось. Наблюдая частоту ГПД по СДРу - четко видно куда она ползет. И пока лучше чем поставленный мной по умолчанию КСО - не оказалось. Естественно после паек, я давал остыть конденсатору, а прогрев шасси (лампа накаливания 200Вт - в притык к шасси) замер скорости и куда плывет - осуществлял спустя минут 15 после включения.
Собственно вопрос, к аксакалам - есть ли методика как уловить какое соотношение емкостей должно быть с отрицательным и положительным ТКЕ, что бы было "как надо"? Когда-то где-то читал, что кто-то использовал подстроечный между двумя конденсаторами, в сумме образующих искомую емкость (120 пф), но что-то не могу сообразить пока как это можно сделать, в параллельном включении конденсаторов.
PS Еще обнаружил, что куча конденсаторов КТ (50-х - 60-х годов производства) - ужасного качества - частота "моргает" - благо что смотрю на СДРе, где это все видно. А так, без него, даже с помощью контрольного приемника - этого не заметно(колебания в 2-10 Гц хаотичных - не отследишь приемником), а потом разбирайся откуда девиация частоты. С КСО такого мерцания - нет вообще.Последний раз редактировалось UR4MJK; 03.05.2018 в 20:49.
03.05.2018, 18:36 #3206
04.05.2018, 14:57 #3207
- 25.01.2011
- 890
- 334
- 694
Останоился на КСО Г он ведет себя лучше чем все КТ что у меня были опробованы (штук 20 - точно).
Вот как выглядит сигнал ГПД с конденсаторами КТ. Заметен дрейф частоты в переделах сотни герц, можно это свалить на неправильный ТКЕ, в данном случае это не важно. Тут видно как происходит девиация частоты в очень маленьких пределах. С КСО Г такого нет.
Питание анода стабильноСергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
25.06.2018, 19:20 #3208
26.06.2018, 08:22 #3209
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
26.06.2018, 09:31 #3210
