Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 132
Тема: 'Неразрушающие' методы крепления автоантенн
  1. #106
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    273
    21
    7
    Цитата Сообщение от SDRVPN Посмотреть сообщение
    КШМ-ку понятно и на учет не поставишь, да и стоит.
    Да ради бога! Хоть три штуки. Поставить на учет автомобиль с кунгом нет проблем. Может ты на ней на охоту ездить будешь.
  2. #107
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,130
    1255
    622
    Цитата Сообщение от Serg73 Посмотреть сообщение
    Красивая конструкция! Это магнитная рамка или согнутый штырь?
    Ни то и не другое. Это АЗИ.
    Но как сравнить её эффективность с удочкой длинной 7 - 10 метров?
    А зачем? У каждой антенны есть своя область применения.
    Кто будет громоздить семь элементов Яги на крыше автомобиля, если связь нужна в пределах колонны?
    И штырь будет излучать под небольшим углом к горизонту, а это ИМХО - в зенит.
    Правильно, в зенит, на то она и АЗИ.
    Да хоть десять штук, если деньги есть. Кстати, не такое уж и дорогое удовольствие. Это я про ГАЗ-66, зилы и уралы подороже будут.
    Кстати, ОСАГО на шишигу дешевле, чем на жигули
  3. #108
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    в каком месте приходит питание для диапазона 20 М.
    В том же, что и остальных диапазонов - в разъем питания внизу коробки. А вот что внутри коробки и есть предмет для обсуждения. Фактически, там несколько раздельных СУ, коммутируемых через галетный переключатель.
    конструкцию согласующего устройства.
    А видео с антенной заблокировано для нашей страны.
    Да, про видео только недавно такое вылезло. Сначала ютуб просто звук выключил - типа пожалел песенку известную. А потом какие-то клоуны обиделись и все видео потребовали выключить. Недавно. Сейчас, кстати снова все работает и даже со звуком. Смотрю в Хроме.
    Конструкция СУ пока мной не описана, суть его в комментариях внизу. Не сказал только про СУ на 18 МГц - тоже на кольце Т130-6 (желтое), Г-контур. Все внутри коробки, коммутация галетником.
    Если коротко:
    80м - Только L на Т130-2, много витков (почти до заполнения) с отводом на 50 Ом. При работе из АО-09 в 2013 году проиграла во всей Европе 2 балла рядом низковисящей IV.
    40м - без СУ. Именно длина излучателя подбирается на этом диапазоне
    30м - Г-контур на Т130-6
    20м -параллельнрый контур с L на Т130-6
    17м - Г-контур на Т130-6.
    Все катушки раздельные для каждого диапазона.
  4. #109
    07.07.2005
    Череповец
    176
    22
    С механическим повреждением автомобиля всё относительно понятно, но есть ли опасность того, что работающий трансивер выведет из строя автомобильную электронику?
    Официально от производителя FORD.
  5. #110
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Значит 100W вообще нельзя.
    Не совсем понятно, если мы ставим антенну в точках 3 или 4, можем ли мы в этих точках использовать корпус авто как противовес?
  6. #111
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,526
    1376
    1515
    Ага """ГАЗ-6611 вахта, карбюратор к-135, расход по трассе при 70км/ч-около30, при 80км/ч-около 35, по легкому бездорожью около 45, по полному гомну было и 100л на 100км."""
  7. #112
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,529
    2006
    10241
    В т. 3 можно. В т. 4 полная лажа.
    P.S. Какой диапазон вы имеете ввиду?
  8. #113
    11.01.2017
    133
    24
    195
    КВ 3.5 - 30 МГц.
    Но скорее всего разумно ограничить до 7 - 14.
  9. #114
    02.09.2003
    3,130
    1255
    622
    Да можно! Можно и сто, можно и двести! Производитель перестраховывается, и это понятно. Все зависит от модели и марки автомобиля.
    И антенну можно ставить где хочешь. Хоть на колесо
    От места установки антенны будет зависеть сложность/простота согласования с передатчиком, КПД антенны и диаграмма её направленности.
    Самое оптимальное место для установки, это точка 2, т.е. наивысшая точка в центре. Почему? Надеюсь это понятно и объяснять не надо.
    И что? У меня сосед на мопеде катается с расходом топлива больше, чем на Шишиге Это во первых.
    Во вторых, я говорил про стоимость ОСАГО.
    И в третьих, ГАЗ-6612, кунг в арктическом исполнении, карбюратор К-135, расход по трассе 28 литров, по полному бездорожью в общем-то так же - литр на километр и это нормально.
    Зато у меня ни о чем башка не болит - полная автономия и в любую погоду! так что смеётся тот, кто смеётся... далее по тексту
  10. #115
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    это Форд предупреждает, что установив антенны на авто и используя мощность больше, чем указано в таблице на тех частотах, вы можете повлиять на электронные блоки заведенного авто...
  11. #116
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    В т. 4 полная лажа.
    Обосновать можете?
  12. #117
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,529
    2006
    10241
    А что там обосновывать? Багажник (пятая дверь) не имеет нормального полноценного электрического контакта с корпусом автомобиля. Поэтому нормально настроить не получится. Параметры будут постоянно "плавать".
    P. S. Насчёт 50 или 100 Вт: на прошлом авто и на нынешнем у меня дополнительно установлен PA на 400 Вт реальных выходной мощности. Ни разу за 275 тыс. км на прошлом авто и 88 тыс. км на этом авто никаких проблем с "мозгами" и прочей электроникой в них не было.
    P. P. S. Ниже 21 МГц кузов автомобиля не будет ли слишком маленьким по размерам в качестве противовесов. Мне кажется, что лучше на нижних диапазонах работать на стоянке с нормальными противовесами. Пробовал я тюнером "загонять" в "нормальный" режим коротыша в 2,75 м длиной на разных диапазонах без противовесов. На 20 м ещё нормально. На 40 м кто-то ещё слышал меня и отвечал. А на 80 м — это равносильно работе на ржавый гвоздь или на кусок сухой деревяшки: я слышу как-то терпимо, а меня полностью все игнорируют . Так и должно быть.
  13. #118
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Речь и не идёт о пятой двери. ИМХО, имеется в ввиду неподвижная площадка в районе бампера. Пластина, выпущенная из под кузова и закреплённая на, скажем, узлах крепления фаркопа. Сместить антенну до упора к обочине, чтобы не мешать загрузке багажника.
    Как раз такая позиция позволяет максимально удлинить излучатель и наиболее полно использовать корпус авто в качестве противовеса на относительно низких частотах. На стоянке с противовесами вопросов нет. Имеется в ввиду работа в движении.
  14. #119
    02.09.2003
    3,130
    1255
    622
    Ну почему же? Многие ставят и работает. Кстати, работает и довольно не плохо.
    Ну а массу, как правило, дублируют косичкой.
    Хотя, конечно согласен, не лучший вариант для установки антенны, но если больше некуда или хочется, то почему бы и нет?
    Если мы говорим о кузове легкового автомобиля, то по моим данным кузова в виде противовеса начинает не хватать на 40-ка метрах и ниже.
    Не исключаю, что в каждом случае это индивидуально, но я это опробовал на разных авто.
    Какая разница где будет установлена антенна? От места установки размер кузова не увеличивается. Если не хватало, то так же и будет не хватать.
    А по поводу предложенного места установки - вот это место и будет полная лажа, как выразился RU3YAA.
    Почему? Достаточно изучить распределение тока в штыре.
  15. #120
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,529
    2006
    10241
    То есть вы хотите автомобильную антенну установить на уровне пола автомобиля? Это не смешно. Почему стационарную антенну все хотят поднять как можно выше? А автомобильная чем отличается от стационарного штыря? Попробуйте штырь DL2KQ высотой 16,5 м установить не над землёй, а опустить его в яму глубиной 6 м (это примерно пропорционально тому, что вы хотите сделать с автомобильным штырём длиной, например, 4 м, опустив его на полтора метра под железный кузов авто). Как он будет работать?
    Это "не наш метод" . Не буду вдаваться в теории. Просто скажу, что проверено мной неоднократно — все эти "косички" и прочие выкрутасы не дают ничего хорошего.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 09:16
  2. Спец ант крепления для /m
    от 4Z5PM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 06:56
  3. Методы приёма DRM сигнала
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 17:44
  4. Методы декодирования DRM ...
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 21:01
  5. Распространенные поломки NOKIA и методы их устранения
    от GSM BOND 007 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 16:53
