20.04.2018, 22:02 #2761
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 795
- 251
- 184
Как он включился, на ключ нажали или как? В любом случае для начала сделайте полный рестарт ( нажать А/B и удерживая включить трансивер, этой же кнопкой выбрать FULL RESET), если не поможет тогда уже другая тема, да выключите TX MONI, если он включен, потом отпишите, что получилось.
Пока писал, тут уже все разжевали. С прошивкой ничего не случится.Последний раз редактировалось RN3OX; 20.04.2018 в 22:07.
20.04.2018, 22:11 #2762
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Ничего не нажимал, ключ был в полуметре просто вкрутил антенну включил слышу станции, крутанул по частоте и бац TX тональник, у нас весь день мелкий дождь может через антенну что-то навелось, за пять минут до этого антенна была включена на самодельном приемнике который сидел слушал и все было нормально.
UA9ALE
20.04.2018, 22:25 #2763
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 795
- 251
- 184
20.04.2018, 22:27 #2764
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
20.04.2018, 23:20 #2765
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 795
- 251
- 184
21.04.2018, 10:43 #2766
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
21.04.2018, 14:10 #2767
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
отпаял с88 не помогло отпаял D20 тоже не помогло значит кз где то дальше? или может программно это произошло? после отпаивания D20 со стороны анода тестер показывает 250 ом
обновил прошивку до 2,03 тоже ничего не далоПоследний раз редактировалось UA9ALE; 21.04.2018 в 17:01.
UA9ALE
21.04.2018, 20:47 #2768
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 795
- 251
- 184
21.04.2018, 21:30 #2769
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
работает все даже передача ссб и приему не мешает если в меню этот тональник сделать офф вроде 0,4 или 0,5 меню но стоит только в тлг включить vox трансивер встает на передачу
может этот тональник для настройки ум нужен? можно ли как то отключить, а если нет то вот:
в разъем key была воткнута манипуляция через транзистор без опторазвязки от компа, может пробило через эту цепь, так как писал что от разъема идет дроссель блокировочный кондер потом диод всё отпаивал детали целые и дальше цепь показывает 250 ом на общий значит коротнуло где то дальше, мне в личку советовали уже смотреть конденсатор c394 но его не смог найти даже в мануале где он, а в трансивере и подавно смд очень мелкие для меня
один положительный момент пока)) научился прошивку обновлятьПоследний раз редактировалось UA9ALE; 21.04.2018 в 21:34.
UA9ALE
21.04.2018, 22:24 #2770
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
21.04.2018, 22:24 #2771
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 795
- 251
- 184
Да нет, это для само прослушивания, отключить его можно. да дело не в нем, а в электронном ключе, поскольку при включении режима CW и включении VOX. трансивер становится на передачу, ключ как бы сам по себе выдает "нажатие", отсюда и тональник самоконтроля включается. Пробито на корпус что то, схему будем открывать.
Личку смотри.Последний раз редактировалось RN3OX; 21.04.2018 в 22:44.
21.04.2018, 22:42 #2772
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
22.04.2018, 06:17 #2773
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 1000
- 8565
Не. Ессбистам для извлечения басочков.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
22.04.2018, 07:02 #2774
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 51
- 1,124
- 391
- 292
23.04.2018, 08:43 #2775
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Просто - таких нет --- удивительный аппарат.
Это он о 897, который шипит примусом, а для настройки КСВ нужно перебрать с десяток кнопочек. И еще прочие "бяки" которые мне пришлось устранять, теперь стоит для "поболтать" на двойке.UT4UGN
