08.12.2016, 23:20 #406
- 07.12.2016
- 14
- 4
Спасибо, параметры ясны, поищу кто продает.
22.01.2017, 17:10 #407
Георгий, а почему бы не поставить 4*572 в усилитель на 4 лампах? Я посмотрел характеристики рязанских 572- все одинаково, кроме графитовых анодов и мощности рассеивания ими?
Это для N2HOUA4CKB
13.03.2017, 07:30 #408
- 08.03.2003
- Владивосток, Россия
- 1,020
- 262
- 1863
Здравствуйте, коллеги!
А не знает ли кто номинальные значения емкостей переменных конденсаторов С14 и С26? На схеме и в перечне Ameritron-а данных нет... Отпаивать конденсаторы как-то лениво.73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, W3DZZ; PWR: 300...400W
13.03.2017, 07:45 #409
13.03.2017, 09:11 #410
- 16.11.2008
- Жуковка, Брянская обл.
- 53
- 209
- 123
- 166
13.03.2017, 09:31 #411
- 16.11.2008
- 53
- 209
- 123
- 166
Извиняюсь за OFF TOP/Кто-нибудь пробовал 811-ые менять на другие лампы.Типа ГМИ-11 или ГУ-13 - ых.
Только не на металлокерамику.Может вопрос не совсем корректный.Не очень "дружу" с изготовлением и паянием.Андрей
13.03.2017, 15:26 #412
- 08.03.2003
- 1,020
- 262
- 1863
Антенный - очень похож. И по количеству пластин, и по конструктиву.
Анодный - нет. В Ameritron-е очень конструктивно похожий, но количество пластин иное: в статоре - 18 пластин. Зазор между пластинами в Ameritron-е заметно больше, чем указано в инфо на конденсатор MFJ 282-2572-1. Похоже, вот этот:
MFJ 282-2112-1 Высоковольтный КПЕ 20-250 пф
Габаритные размеры совпадают.Последний раз редактировалось UA0LBF; 13.03.2017 в 15:51.
73! Вадим UA0LBF
14.05.2017, 19:11 #413
- 15.05.2007
- 776
- 576
- 1090
Всем привет! пора очередной раз менять на AL-811H, лампы. второй раз за 9 лет! (больше 80 000 св, в тестах и в поле!)
Были поломки: вылетал диод D16, глючили реле антенные ( что интересно: ничего не делал, покапризничали и все. последние 2 года; -как часы. В прошлом году крякнули электролиты, все, по цепочке пошли, там запас по напруге всего 100 вольт! поменял и поставил еще один, последовательно!
где то читал, что вполне можно заменить на 572, прикинул, да, можно вполне!
и вот посетила заманчивая идея, поскольку на 811 всего 1500 при нагрузке, а на 572, больше 2кв-та ( сейчас точно не помню кажется 2400 или 2500), и AL 572, выдает по паспорту где то за 1квт,
а что если поставить 572 и поднять анодное хотя бы до 2000 вольт! Будет ли прибавка по отдаваемой и выдержит остальное железо?
Сделать просто: от отдельного источника анодного!UA9KJ/6
14.05.2017, 21:18 #414
- 14.03.2016
- г. Нефтекамск
- 33
- 28
- 6
позавчера был у RA9WU.
гоняли 572 лампы по одной на AL-811HD. 2 полутрупа и 2 нормальные. Вместе 400вт отдавали. Усилитель не так уж и много проработал.
поставили ГУ-811,погрели,подали анод и оставили дальше греться. при 5вт раскачки на выходе было чуть больше 100вт.
хочет лампочки новые заказывать.
15.05.2017, 06:03 #415
- 08.03.2003
- 1,020
- 262
- 1863
Прибавка мощности, конечно, будет. Даже если не увеличивать анодное, а просто перейти на 572-е лампы. По-крайней мере, у моего усилителя получилось именно так. А, касаемо "остального железа" при 2-х и более киловольтах на аноды, ИМХО, вряд-ли: у "Америтронов" - все без запаса. И высоковольтные емкости, и зазор в антенном КПЕ, и прочность переключающих элементов. Плюс - повышенное тепловыделение ламп в корпусе малого размера. Настройки отводов П-контура наверняка тоже "убегут". по крайней мере, для ВЧ-диапазонов. Да и путь питания AL-811 "от отдельного источника анодного" мне представляется нецелесообразным. Уж лучше тогда изготовить новый усилитель на какой-нибудь более мощной лампе...
Обойдется не дороже. 572-е лампы - не дешевые. Даже китайские.73! Вадим UA0LBF
15.05.2017, 09:58 #416
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,623
- 917
- 8380
возможно, качество раньше было получше. где то попадалась таблица зависимости длительности работы электролитов (современных) при разных температурах. под руками нет, но зависимость примерно такая, при температуре около 200 градусов живут до 6 лет, при температуре 50-60 градусов - 1 год. каждые 10 градусов тепла сокращают жизнь конденсатора примерно на 1 год. как то работал в казино механиком, после 1 года работы ,стали штучно менять электролиты в игровых автоматах. после 3 лет работы автоматов - горстями :-( автоматы отключались только иногда , для профилактики. после которой со временем не включались. температура внутри была от 30 градусов, до 80.
15.05.2017, 10:17 #417
- 15.05.2007
- 776
- 576
- 1090
Ну наверное и так может быть! Только вот самодельный па, на гу-74б, работает уже 21 год! Такие же кондюки, ни че, пока стоят!
Ну правда, использую его в последнее время редко. Вентилятор шумноват, да и ждать прогрева надо!
На ал- 811, нравится то, что, вкл и готово. Для тестов не актуально, а вот для dx, само то, на айфоне стоит Dx кластер, переодически смотрю. Увидел, что то интересное, поднялся в шек и сразу можно зватьUA9KJ/6
15.05.2017, 10:20 #418
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,623
- 917
- 8380
опечатка. не 200 - 20 градусов.
15.05.2017, 10:22 #419
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,623
- 917
- 8380
15.05.2017, 12:08 #420
