19.04.2018, 11:11 #3061
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
19.04.2018, 12:15 #3062
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
19.04.2018, 21:32 #3063
- 13.06.2017
- Тюмень
- 55
- 13
- 85
- 6
Столкнулся с проблемой : в N1MM+ в режиме SO2R при работе с двумя клавиатурами иногда они немного тормозят, то есть не сразу посылка идет в эфир, задержка может пол секунды и не всегда. Пробовал менять клавиатуры не помогает, комп заменил не дало эффекта. Я только осваиваю режим SO2R, может направит кто по проторенному пути. Заранее спасибо.
Андрей
UA9LDD
19.04.2018, 21:35 #3064
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
Нашёл "лекарство". Дело всё-таки оказалось в Call History. А учитывая, что последний Call History, который я загружал, был для RDXC, под "санкции" попали российские позывные
Лечится так:
- создаём любой новый контест
- выполняем Tools > Clear call history then update with current log
Ключевой момент, чтобы лог контеста был пустой.Андрей - YL2QN
19.04.2018, 21:47 #3065
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 364
- 641
- 147
19.04.2018, 21:55 #3066
19.04.2018, 23:01 #3067
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
Галочка снята, в том то и дело.
Мндя .... точно так и есть.
Сделал YU DX. Обнулил Call History, как описывал выше. Всё заработало ОК.
Вбил в YU DX несколько QSO - всё ОК.
Сделал WPX. И российски и сербские позывные показывают bearing. Всё ОК.
Загрузил GCUP. Всё плохо. Российские станции без биринга.
Переключил на YU. Нету биринга на российские станции.
Всё-таки GCUP модуль в N1MM+ глючный до безобразия...Андрей - YL2QN
19.04.2018, 23:09 #3068
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
19.04.2018, 23:15 #3069
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
Это бывает не только в SO2R. Обычно происходит, когда не хватает ресурсов компа. Попробуйте отключить ненужные сервисы на время контеста, типа антивируса и т.д.
Если в N1MM+ используете RBN, то без фильтров он "жрёт" невероятно много ресурсов. Попробуйте его отключить и посмотрите, что будет.Андрей - YL2QN
20.04.2018, 19:17 #3070
- 27.01.2015
- Киров
- 32
- 12
Доброго дня!
Кто знает, как настроить отображение окна Зон для Завтрашнего чемпионата? Версия самая последняя, с изменениями от RW4NW.
29.04.2018, 13:38 #3071
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Друзья, а что надо сделать чтобы qsorecorder заработал?
73! Василий, ex RZ6MX
29.04.2018, 16:53 #3072
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 383
30.04.2018, 08:50 #3073
30.04.2018, 08:53 #3074
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
30.04.2018, 10:12 #3075
