15.06.2016, 17:44 #151
- 13.08.2010
- Томск
- 1,114
- 1182
- 517
Подключи трансивер с CAT - этого не будет
Или открой/закрой программу - все восстановится
Ничего не отображается с соседнего диапазона - это твой вымысел , для проверки создай кабрилу - там все будет ОК
ЭТО НЕ БАГ !!!
это у тебя трансивера нет ..
Забудь ! - ищи баги дальше ... мы тут все ждем !- попкорн есть ))
В окне STATUS - это как ты обзываешься в сети
ID станции так же применяется в использовании макроса если ты хочешь передать частоту конкретного трансивера при прогоне мульта
$FREQID macro added. It will send frequency of Radio1 take from defined station in the network
For example: $FREQIDRUN1 will take frequency from station with ID RUN1.
$FREQIDMULT will take frequency from station with ID MULT. (TNX R9IR)
Вообще это делается автоматически Alt+D
Чаще прописываются в альтернативных MSG
Которые вкл Alt+C
там же я обычно использую и макросы когда зовет 2 станции одну занес в строку лога , вторую в окно Partner
Как пример будет так
$CORRECT ++TU-- $CR NW $GRABPARTNER $LOGGEDCALL $QSOB4 $F2
Автоматически первый корреспондент занесется в лог программа даст ему TU , заберет из окна PARTNER внесенный CALL и отдаст сразу рапорт .
Дерзай !!Последний раз редактировалось R9IR; 15.06.2016 в 18:12.
Вованыч R9IR
16.06.2016, 12:24 #152
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 902
- 883
- 572
Сделал переходник на COM-порт для педали, все работает! Прикольно.
Вопрос - как обезопасить COM-порт, т.к. пишут в инструкции, что на землю замыкать категорически нельзя? Может быть есть схемное решение, диоды там впаять или ограничительные резисторы?73! Андрей RW9OW
16.06.2016, 17:39 #153
21.06.2016, 12:33 #154
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 902
- 883
- 572
Сделал вольно-корявенький перевод: "назначение функциональных клавиш в DxLog" по просьбе Михаила-RA9Y
Может быть еще кому пригодится.73! Андрей RW9OW
21.06.2016, 14:47 #155
- 13.08.2010
- Томск
- 1,114
- 1182
- 517
некоторые команды легче запоминать по словосочетанию , сразу лучше привыкать к этому ))
Последний раз редактировалось R9IR; 21.06.2016 в 14:50.
Вованыч R9IR
22.06.2016, 12:46 #156
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 902
- 883
- 572
Еще кусочек хелпа. Команды для написания CW сообщений.
73! Андрей RW9OW
22.06.2016, 14:45 #157
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,457
- 3321
- 3629
Андрей, ты так загонишь Михаила (RA9Y) в такие дебри ... :-) Готовлю для всех членов R9HQ конкретный "хелп" с картинками. Шаг в право, шаг в лево ... расстрел!
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
22.06.2016, 17:39 #158
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 902
- 883
- 572
Да это больше для себя, когда возишься с переводом - потихоньку и сам начинаешь разбираться в программе.
Кстати, Михаилу подключают нормальный интернет на днях, так что связь будет стабильной.73! Андрей RW9OW
28.06.2016, 09:36 #159
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Друзья, извиняюсь возможно за лень, но чтобы долго не искать - как в макросах установить половину пробела? Я так понимаю, что и в Win-Test будет аналогично?
28.06.2016, 09:48 #160
- 13.08.2010
- Томск
- 1,114
- 1182
- 517
http://dxlog.net/docs/index.php/Conf...Message_macros
"домик"
^: the halfspace character with 1/2 dot duration
~: (tilde) at the end of a variable means "no space" will be inserted, e.g. $NEXT~? sends the next callsign followed by a question mark, with no space in between
Чуть Выше по теме RW9OW - сделал перевод пару файлов в ворде - СкачайтеПоследний раз редактировалось R9IR; 28.06.2016 в 09:54.
Вованыч R9IR
04.07.2016, 19:44 #161
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
По ходу пьесы возникают еще вопросы.
Есть ли функция автоматического заполнения поля ввода позывного из бэндмэп? Т.е. в режиме s/p крутим валкодер, натыкаемся по частоте на спот в бэндмэп-е и этот позывной автоматом записывается в поле ввода позывного в главном окне? И переходит ли лог автоматом из run в s/p и обратно? Ну и честно говоря совсем не понял с функцией DVK. Срочно нужно для SSB создать аудиофайлы и эти самые макросы. Подскажите, пожалуйста, что там, где и как!
15.07.2016, 10:10 #162
- 13.08.2010
- Томск
- 1,114
- 1182
- 517
Чет никто не подсказал
Авто заполнения нет , эта функция тестировалась , но не была вкл в релиз . в эпоху скиммеров - много брака - люди работают не те стации и т д.
Но есть сочетание клавиш которое позволяет перемещаться по бэнд мэпу очень оперативно . Позволяет за секунду просматривать 2-3 спота Не нужно хвататься за мышку - это удерживать (большим пальцем ) Ctrl+стрелочка вверх/вниз . Если Вам необходимо просмотреть только мультов - зажмите оlновременно SHift+Ctrl . Думаю Вы оцените удобство .
Да лог переходит run/SP автоматом - вкл Tools- Data entry - разрешить RUN/SP / Там же кнопарь - F1 если жмешь - всегда переходить в RUN
Если вы стояли на CQ и увидели на БМ станцию - кликаем - прога переходит в режим SP - работаем - затем нажимаем Alt+F4 атоматически будет возврат на CQ частоту и выбран режим RUN ? на БМ ( правой мышой) можно вкл полоску - она будеит Вам указывать частоту CQ
Аудио записывается и редактируются моментально - В Option - cofig interface ( или набрать SETUP + ENTER) активируйте звуковуху.
Запись производится в любую клавишу F1-F7 для этого наберите комбинацию Shift+F1-7 - говорите - ESC остановка записи , Тут же можете переписать аналогичным способом , Файлы хранятся В Документ энд сэттинг в папке Ops . Если много операторов - пред работой наберите LOGIN - свой позывной и так всем . При этом звуковые файлы будут для каждого отдельно . Каждый оп записывает свои и программа будет играть именно залогиневшегося опера.
GL !!Вованыч R9IR
15.07.2016, 10:31 #163
- 13.08.2010
- Томск
- 1,114
- 1182
- 517
БОМБА !!!!
Тестирование закончили !!
Ver 2.3.8
- Multiple keyboards can be used for SO2R(V) mode. Check Options->Keyboard selector to assign separate keyboard for each
entry line.
Две клавиатуры - один комп !!Вованыч R9IR
15.07.2016, 12:49 #164
- 25.09.2013
- 1,742
- 932
- 413
Новости DXLog касаемые Live Contest Score теперь на https://twitter.com/live_contest
R4WW / UA8W
https://contest.run
16.07.2016, 07:00 #165
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 902
- 883
- 572
После Alt+F4 отрубается САТ(программа перестает опрашивать трансивер, не мигает иконка САТ), никакие шаманства с использованием второго сом-порта или разных галочек - не помогают.
Может конечно так только с FT-920, другого аппарата нет в деревне проверить.
Жалко - прикольная функция и не работает((73! Андрей RW9OW
