Страница 129 из 281 ПерваяПервая ... 2979119122123124125126127128129130131132133134135136139179229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,935 из 4203
Like Tree1807Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1921
    08.08.2006
    Никополь
    55
    1,021
    237
    98
    Да нормально. Дешево и сердито. Правда попадаются контейнеры которые долго на улице не стоят, пластмасса хрупкая становится.
    Коммутатор бевереджей в 200 метрах от шека. Правда сверху пластиковым ведром накрываю.
  2. #1922
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    50
    1,340
    1308
    298
    Нужен, совет...
    Приспичило тут сделать инжектор 12 V DC в коаксиальный кабель приемных антенн. Ну купить MFJ-4117, ломает, да и времени нет. Решил собрать сам :-)
    Нашел в тырнете схему...
    Питание по коаксиальному кабелю | YL3BU.lv
    В самом низу страницы. Мне нужна только правая часть.
    Начал искать детальки. По рукой оказалось три емкости КСО по 10000 пф, ферритовое колечко 20 мм 1000НМ и провод от LAN...Короче по расчетам (формулы в тырнете нашел) чтобы получить даже 100 мкгН нужно было 20 витков провода... ну намотал, спаял (фото не буду приводить, вот пайка это точно не мое)... включаю....
    на 80-ке нормально... а на 160 весь диапазон хрипит... даже если 12V в линию не подаю... думал может дома какой зарядник лишний включили... нет... это мой "инжектор" такую "красоту" дает.
    Щас на работе сел, на другое такое колечко намотал уже 36 витков провода (сколько поместилось). Вечером буду пробовать...
    Только вот поможет ли?
    Есть-ли у кого соображения на сей счет?
    Тимофей
  3. #1923
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    55
    902
    883
    572
    корпус то экранированный применили?
  4. #1924
    27.04.2006
    50
    1,340
    1308
    298
    конечно, нет!!!! :-) Пластиковая коробка, какая была под рукой... а коммутаторы приемных антенн тоже в пластике делают и ничо?
    Тимофей
  5. #1925
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Да, дело не в колечках. Скорее всего, Андрей RW9OW правильный вопрос задал - надо смотреть монтаж, длину соединительных проводов и экранировку.
    У меня такой инжектор (на двунаправленный флаг) http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX/injector_preamp.jpg
    Вначале обмотка на трубке 5 мм, потом кольцо - сделано для уменьшения вносимой межвитковой емкости в линию.
    10мкГн + 1мГ (это еще и дополнительный Г фильтр для подавления всей "грязи" из блока питания)
  6. #1926
    27.04.2006
    50
    1,340
    1308
    298
    Ну нет, у меня все по рабоче-крестьянски. Пластиковая коробка 50х50х20 мм...Ладно придется пока оставаться без двух направлений :-(...
    Люминиевую коробку, конечно, можно найти, но их так просто не купить :-(
    Тимофей
  7. #1927
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Да любой корпус от бумажного конденсатора подойдет. Только вскрывать его аккуратно над плитой (пока супруга не видит )
    Два разъема, пару хороших керамических конденсатора, диод от переполюсовки, дроссель и все...
  8. #1928
    27.04.2006
    50
    1,340
    1308
    298
    Хм... тогда думаю проще металлическую банку из под чая найти или каких-нибудь консерв... :-)
    То есть думаете мои проблемы только из-за отсутствия экранировки?
    Тимофей
  9. #1929
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,938
    788
    55
    А чего именно и от чего надо экранировать в коммутаторе.Если согласующий трансформатор с усилителем,то к ним подключен провод длиной в сотни метров(BV) или в десятки(флаги, рамки).
  10. #1930
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Это про инжектор был разговор, если его неподключенным ни к чему положить на стол - то он соберет все помехи из шека. Можно и в пластиковом корпусе при рационельном монтаже и коротких соединительных проводах получить хороший результат, но в экранированном корпусе уже проще.
    Можно купить по 300-400 руб стандартных дюралевых корпусов в Чип и Дипе и в них все сделать, тем более, что кроме инжектора приемной антенны нужен коммутатор приемной/передающей антенны + выход на SDR. А если два трансивера - то коммутатор SO2V... так что коробочек только больше становится. Все это сигналом РТТ от секвенсора управляется - чтоб реле не подгорали, да и включалось все вовремя (хотя с FT-8 статическая задержка появляется, но вроде все ОК с декодированием).
  11. #1931
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,938
    788
    55
    Я думал речь идет о коммутаторе,который в поле около антенн,а в шеке вроде как пульт управления комм.,у меня по крайней мере так.
  12. #1932
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    1,114
    1182
    517
    У вас оплетка кабеля со стороны антенны заземлена ???
    Транс с отводом или изолированный ?
  13. #1933
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Владимир/RJ3FF, доброе утро!
    Сегодня еще отключу LNA и попробую принимать только на 2хФлаг, в чем причина может быть???
    P.S. НА 160М у меня вообще -118 дБ шум, но и там не слышу...
    Вот уже две недели работаю на двойной флаг с отключенным "греческим" LNA. На сегодня антенна работает на 80М вполне адекватно, я бы сказал, хорошо, доволен... Сейчас ремонтируем "греческий" LNA. Результаты работы антенны с усилителем доложу позже.
    Мой 2хФлаг адаптирован к 80М диапазону. Владимир/RJ3FF, посоветуйте пожалуйста, что нужно сделать, чтобы он заработал на 160М также как и на 80М?
  14. #1934
    17.03.2014
    43
    108
    87
    489
    Владимир, UN5J, добрый день, а чем закончились эксперименты с преампом на ad8129? Удалось заставить его нормально работать?
  15. #1935
    05.11.2010
    2,066
    294
    1270
    Нет, они так и не заработали как надо и я вернулся к схеме с LNA by SV1AFN.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
