Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 172
  1. #31
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    UR5CBZ
    ГЫ ГЫ
    Посомтрите на расположение линий магнитного поля в ферритовой трубке, тогда картинку с ва\шими 0.95 витками сами потрете.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  2. #32
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Может чуть не по теме, но обещал же ...
    Источник сигнала IC-756,частота 7,04МГц, трансформатор тот же ,что на вчерашнем фото, но в нагрузке 50Ом 120Вт.
    Если верить SX-200 в нагрузку пошло 80 Вт(RTTY), КСВ 1.3. В течении 40 сек трубка нагрелась до 70(!) градусов(в качестве градусника APPA-109N), КСВ возрос до 5(!).
    Вот, пока всё.
  3. #33
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вадим можно попробовать сделать на бинокле - как на
    фото в посте №1 (по Гончаренко)
    Кстати - вот что поэтому поводу пишет Гончаренко
    Сердечник перед установкой на антенну хорошо бы проверить. Для этого первичную обмотку подключают к передатчику, а вторичную (временно сделанную из отрезка толстой проволоки) – к эквиваленту антенны. И проверяют КСВ и нагрев сердечника на нужном (или на нужных) диапазонах. Если что-то не в порядке, то подход точно такой же, как и в обычном ШПТ: менять или увеличивать размеры сердечника (например, использовать не одну, а две... три трубки), или выполнить первичную обмотку в виде трубки (последнее заметно расширяет полосу трансформатора вверх). Кроме очевидного решения: две трубки в линию, можно использовать и более традиционный трансформатор-"бинокль"
  4. #34
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Понятно.
    Вариант с двумя трубками .При тех же условиях 7.04 МГц, 80 Вт, в течении 2-х минут трубки нагрелись до 60 градусов, но КСВ не увеличивался! Есть прогресс..
    Трубки надо подбирать как советует Гончаренко
  5. #35
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Несколько колец сложить (и чтоб их сечение побольше было )
    ф 50 - 100 мм
  6. #36
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Это , наверное, лучший вариант, но колец нет у меня в таком колличестве.
    Может найдутся еще желающие продолжить лабораторку? :-)
  7. #37
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Есть еще варианты ))))
    3 или 4 трубки поставить в линию
    4 трубки можно соединить биноклем :
    по две в линию
  8. #38
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    ГЫ ГЫ
    Нарисована не трубка а сечение кольца.А трубка это тоже кольцо только выше
    чем шире.Суть в том что можно намотать любое дробное чосло витка или просто
    пропустить через кольцо-трубку провод это будет индуктивность с ноль цэлых х.. десятых витка
  9. #39
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    по две в линию
    в этом варианте КСВ=1(!), за 2 минуты трубки нагрелись только до 42-х градусов, КСВ не изменилось.
    Вывод - нужен более мощный сердечник .
  10. #40
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    Именно в этом варианте и именно с таого объема трубками и именно такой конфигурации, но другим коэффициентом трансформации этот транс выдержал АСОМ-2000 в течение получаса. А при 100 ваттах даже намека не было на изменение температуры. Так что ищите, где потери.
  11. #41
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    А чего их искать, разная приницаемость материала, Вам с трубками больше повезло, зима длинная , трубок несколько десятков - может что и подберу.
  12. #42
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Ну ну, изобретатели )))
  13. #43
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UA9UNG
    Вадим - в задании к лабораторке было
    еще проверить на 75 Омной нагрузке
    и намотать 5 вит первички и 6 витков вторички ))))
  14. #44
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Сергей, я понял, вечером продолжу, отчет выложу.
  15. #45
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    На одной трубке нельзя намотать нецелое число витков.
    Совершенно верно, если речь идёт о намотке не поверх трубки, а продеванием проводников сквозь неё, о чём я и писАл.
    То: UR5CBZ. Вы правы, если наматывать поверх трубки, используя её, как каркас. И, в этом случае, Вы должны рассматривать её не как трубку, а как просто ферритовый сердечник, и он может быть и не трубчатым. Вот тогда сможете наматывать даже доли витка - 0,95 вит, 1 вит, 0,5 вит, 1,5 вит.
    Речь-то шла не о такой намотке.
  1. Переключатель антенн
    от UA0SM в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:23
  2. Изготовление антенн
    от RX3VI в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 14:05
  3. Совместимость антенн
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 23:12
  4. выбор антенн
    от АлександрRW9UVB в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 21:02
  5. Разнос антенн на СВ (+)
    от Gl_2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.05.2003, 21:59
