Поинтересовались, можно ли на кабель 75 Ом пересчитать...
Спросили мнение о "Бумеранге". http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post237963
ИМХО, вполне актуальная одномачтовая система с вертикальной поляризацией, хотя модель, ИМХО, спорная. Например, при отрыве мачты от ВЧ земли, активная часть входного сопротивления уменьшается с 50 до 15 Ом...
Предложили смоделировать бим на 40м из таких излучателей для пластиковых мачт высотой 10м. Элементы одинаковые, рефлектор настроен одиночной индуктивностью. Эскизы, диаграммы, модели.
Игорь, приветствую! Посмотрел модель. Абсолютно не понимаю, зачем середину нижнего полотна поднимать кверху. Угол в точке питания и без того острый. Если опустить середину на уровень внешних углов, вырастет Rвх, полоса расширится заметно . Правда загадочный бумеранг при этом превратится в банальную дельту :-)
Рад Вашему вниманию, Владимир!
В моих моделях в острые углы вставлены отрезки.
Возможно, автору нравится именно так механически расчаливать мачту.
Игорь, я не это имел ввиду. Речь идёт не о корректности расчётов, а о том, что провода , по которым текут противофазные токи расположены слишком близко. Из-за этого сужается полоса и падает Rвх.
Экономить на 20 метрах троса и жертвовать из-за этого параметрами антенны ...
Вложение 195534Вложение 195535To RE4HFN: Случайно наткнулся в своем архиве на статью, возможно вам будет интересно. Как-то не так вставились файлы, разучился вставлять.
Предложили уменьшить межмачтовое расстояние до 6м. Эскиз и диаграмма. Модели вариантов исполнения рефлектора.
У корреспондента задача передавать в вертикальной поляризации, принимать в горизонтальной...
Частный дом, пологих углов на передачу в горизонте с такими невысокими мачтами не получится.
ЧистА напомнить о компактных квадратах серии TWX. Например, на 40м с габаритами "двадцаточных". Моделирование в ММана и антенные эксперименты
Модели той же концепции для 80м. Размеры выбраны из стандартной длины дюралевых труб в 6м. Если доступна высокая мачта, ИМХО, есть смысл делать с переключаемой поляризацией. Грубая первичная настройка конструктивными ёмкостями. Оперативная перестройка от CW до SSB ёмкостями гамма-согласователей. Цельнометаллическая, прочная и грозоустойчивая.
Или с минимальной высотой мачты по критерию высоты нижнего угла рамки в 3м и вертикальной поляризацией. Насколько конкурентноспособно с форсквеар по тратам и параметрам? Места точно занимает в разы меньше...
