Страница 9 из 100 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #121
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    В личку предложили смасштабировать "Дельту в дельте" на 7,1\14,2 мГц для высоты 35м.
    Поинтересовались, можно ли на кабель 75 Ом пересчитать...
Название:	Дельта_в_ дельте_ .jpg
    Вложения Вложения
  2. #122
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спросили мнение о "Бумеранге". http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post237963
    ИМХО, вполне актуальная одномачтовая система с вертикальной поляризацией, хотя модель, ИМХО, спорная. Например, при отрыве мачты от ВЧ земли, активная часть входного сопротивления уменьшается с 50 до 15 Ом...
    Предложили смоделировать бим на 40м из таких излучателей для пластиковых мачт высотой 10м. Элементы одинаковые, рефлектор настроен одиночной индуктивностью. Эскизы, диаграммы, модели.
ID:	195517   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	195518   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	195521   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  3. #123
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,360
    5786
    7703
    Игорь, приветствую! Посмотрел модель. Абсолютно не понимаю, зачем середину нижнего полотна поднимать кверху. Угол в точке питания и без того острый. Если опустить середину на уровень внешних углов, вырастет Rвх, полоса расширится заметно . Правда загадочный бумеранг при этом превратится в банальную дельту :-)
  4. #124
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Рад Вашему вниманию, Владимир!
    В моих моделях в острые углы вставлены отрезки.
    Возможно, автору нравится именно так механически расчаливать мачту.
  5. #125
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,360
    5786
    7703
    Игорь, я не это имел ввиду. Речь идёт не о корректности расчётов, а о том, что провода , по которым текут противофазные токи расположены слишком близко. Из-за этого сужается полоса и падает Rвх.
    Экономить на 20 метрах троса и жертвовать из-за этого параметрами антенны ...
  6. #126
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Владимир, внимательно посмотрите:
    Предложили смоделировать... ...
    Получается, что вопросы не к Игорю. Он сделал то, что попросили.
  7. #127
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Александр!
    Собственно, да... ЧистА развлёкся от скуки, результатом приподнял ветку. Сверхзадачи не стояло.
    Кстати, мой корреспондент бонусом получил авторитетную оценку своей "хотелки"...
  8. #128
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Как антенну назовёшь (Бумеранг!) - так она и "полетит"
  9. #129
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    если сигнал вернется обогнув земной шар, то это очень не плохо...
  10. #130
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    493
    514
    442
Название:	ГП  и противовес&#.jpg
Название:	ГП и противовес&#1.jpg
ID:	195535To RE4HFN: Случайно наткнулся в своем архиве на статью, возможно вам будет интересно. Как-то не так вставились файлы, разучился вставлять.
  11. #131
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Предложили уменьшить межмачтовое расстояние до 6м. Эскиз и диаграмма. Модели вариантов исполнения рефлектора.
ID:	195548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  12. #132
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    давно как то считал и получалось что гнутый проволочный Моксон лучше Дельт...
    и концы выше от земли, и поляризация горизонтальная - меньше шумов...
    одно плохо - растягивать нужно дальше на несколько метров...
  13. #133
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    У корреспондента задача передавать в вертикальной поляризации, принимать в горизонтальной...
    Частный дом, пологих углов на передачу в горизонте с такими невысокими мачтами не получится.
  14. #134
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    тогда всё понятно...
    согласен...
    я делал для своего дома ~ 50 м от земли...
  15. #135
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ЧистА напомнить о компактных квадратах серии TWX. Например, на 40м с габаритами "двадцаточных". Моделирование в ММана и антенные эксперименты
    Модели той же концепции для 80м. Размеры выбраны из стандартной длины дюралевых труб в 6м. Если доступна высокая мачта, ИМХО, есть смысл делать с переключаемой поляризацией. Грубая первичная настройка конструктивными ёмкостями. Оперативная перестройка от CW до SSB ёмкостями гамма-согласователей. Цельнометаллическая, прочная и грозоустойчивая.
    Или с минимальной высотой мачты по критерию высоты нижнего угла рамки в 3м и вертикальной поляризацией. Насколько конкурентноспособно с форсквеар по тратам и параметрам? Места точно занимает в разы меньше...
ID:	197472   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
