Страница 1 из 26 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 380
Like Tree117Спасибо
Тема: Просьба к MMANA-спецам
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Ребята ну помогите пожалуйста ! Самому осваивать Мману до RDXC времени не остается. Имеется мачта УНЖА 12м высотой с расположенными на ней 3 ел на 20-ку (на этом же буме 4 ел на 15-ку) и вторым этажом 4 ел на 10-ку. Хотим попробовать сделать 2 ел дельты на 40 переключаемые вперед-назад. Т.е. под редуктором вставить еще бум и повесить на него эти дельты. Если можно посчитайте пожалуйста. Стоит ли вообще при такой маленькой высоте мачты затеивать все это ??
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Скорее всего не стоит связываться, с горизонтальной поляризацией уж точно ( будет лупить в зенит) . Если только попробовать вертикальную , но смысл делать это есть только
    за городом, где нет строений и асфальта, а так же источников шума ( ЛЭП , фонари), и только при условии , что на RDXC будет очнь влажная почва. Если снега у вас уже мало,
    а к середине марта всё будет уже сухо , речь вести об этом нет смысла.
    Желаю успехов в тесте!
    Влвдимир , RZ3DOF. 73!
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    А слопер с мачты вниз 3/4L (примерно 30 м) наверно будет работать. А если еще и 4 переключаемых ??!!
    Сергей
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Работать то оно будет - только как?
    Такой слопер трудно назвать направленной антенной - его диаграмма ненамного отличается от круговой. Поэтому вряд ли удастся получить достаточно эффективную систему с переключаемой диаграммой из 4-х таких слоперов.
    При такой высоте подвеса можно получить хорошие результаты только с вертикальной поляризацией. Но для этого нужна хорошая земля и небольшой уровень местных помех, на что в городских условиях, особенно в районах с многоэтажной застройкой надеяться не стоит.
    Тут уже предлагали, с год назад, неплохую реверсивную систему из двух дельт с вертикальной поляризацией на 40 м. Единственно помню, что у автора ник кошачий, типа "бубль гум"
    73 Николай
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Вот наткнулся:
    Кстати, вот Манна показывает 28 Ом, а это где, если две точки питания?
    Вложения Вложения
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Это в точке соединения проводов 1 и 2.
    А в точке соединения проводов 3 и 4 сопротивление отрицательное и равно -9,5+j49 Ом.
    И если Вы задаёте такие вопросы, то Вам ещё рано заниматься антеннами с активным питанием нескольких элементов
    73 Николай
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Практика- критерий истины.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    С появлением хороших моделировщиков уже нет необходимости проверять "прочность всех ворот собственным лбом"
    Вот что говорит по этому поводу Игорь Гончаренко DL2KQ:
    Изображения Изображения
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    для UR0GT - извините не знаю как Вас зовут. Если можно ссылку на готовую модель или файлик вложите псе.... Я так понимаю, чтобы получить вертикальную поляризацию нужно запитать в угол ??? Также нужны сразу схема согласования (переключения) и какие предпочтительней поставить кондер и релюху. Нашел что-то похожее здесь http://www.cqham.ru/ant_d8.htm - но нужны точные размеры на 40-ку, а там для 80-ки. Не пинайте сильно, в вопросах антенностроения мы пока еще учимся
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    207
    136
    237
    Для такой антенны хочется сделать переключаемое согласующее (под 50 ом)
    Кто-нибудь поможет посчитать сопротивление в точке запитки для , хотя бы, 160-80-40.?
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Скорее всего реальные цифры не совпадут с расчетами из-за низкой высоты подвеса...
    Наверное проще повесить и измерить импенданс...
    И уже по реальным цифрам делать СУ...
  12. #12
    24.05.2009
    Екатеринбург
    207
    136
    237
    Так и придется , видимо - измерить на существующем "плавном" СУ номиналы L и C при согласовании и просто сделать дубликаты под "переключаемый".
    Но посчитать все равно хочется - по факту НЧ диапазоны хорошо строятся ,а 20-ка - ну ни в какую.Выше 20-ки кое-как.
    Вот и захотелось узнать "в цифрах"
  13. #13
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...если наскорую руку, то примерно так см вложения
    ...а вообще, не благодарное это дело, лучше смотреть по факту
    ...с уважением, Алексей
    PS: на UCG нальешь сто грамм
ID:	177717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177720   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1.85 согл..jpg
ID:	177721   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3.65 согл..jpg
Название:	7.05 согл..jpg
ID:	177723   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	14.15 согл..jpg
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa rx9cbs.maa (482 байт, Просмотров: 49)
  14. #14
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Так и должно быть...
    На 20 волновой резонанс...
    Там активного n кОм...
  15. #15
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...да, и еще - после СУ - необходимо симметрирующее устройство (хотя бы кабельный дроссель, или несколько витков кабеля на феррите), с такой минимальной индуктивностью дросселя, чтоб при смене жила\оплетка параметры по анализатору были примерно равными
  1. Просьба к владельцам FT-450AT
    от UR4IPH в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 19:33
  2. Просьба
    от Борис в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 12:11
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. Р-160 (просьба не флудить)
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 15:33
