Страница 7 из 26 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 380
Like Tree117Спасибо
Тема: Просьба к MMANA-спецам
  1. #91
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    О какой рабочей частоте, соответственно, о проволоках или трубках речь?
    В библиотеке ММана (ANT \ HF beams) файл ZL 80.maa именно на 50 Ом.
  2. #92
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    Как известно сопротивление одиночного петлевого может быть и больше и меньше 300 Ом при разных соотношениях диаметров.
    По логике получается, что сопротивление каждого из петлевых вибраторов надо сделать в полтора раза меньше - 200 Ом.
    Чем больше отношение расстояния между проводами к диаметру, тем больше должно быть отношение диаметров.
    На КВ проводами это труднореализуемо. Проще сблизить петли и подобрать длину ФС линии
  3. #93
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    А можно подробнее? Меня действительно интересуют эти тонкости.
    А то получается типа, "я споткнулся, но не скажу где, когда о и обо что"
    Дык сказал уже... при расчетах на 7.050 реальная антенна получилась на 6.900...
  4. #94
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Всего-то 2% погрешности... Стало быть, нужно закладывать в любую антенну органы оперативной перестройки по частоте в 3-5%... Хотя бы для оптимизации на CW\SSB. Осадки, опять же...
    Так, мысли вслух...
  5. #95
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    частота - любой наш диапазон (например 20м), речь о соотношении диаметров - на ВЧ возможно трубки с оттяжками.
    У меня нет ММана - интересно бы посмотреть как получилось 50 ом в этом варианте на 80м.
  6. #96
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    тогда это будет вовсе не ZL, а какая-нибудь ерунда которую не возможно практически настроить (вроде HB9).
  7. #97
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    нижняя часть петлевого вибратора - несущие трубки, вторая - оттяжки. На 20-ке без оттяжек вряд ли можно обойтись, да и на других бендах не помешают.НЧ диапазоны я вообще не имел ввиду, хотя и на них можно, наверное, придумать конструкцию не симметричных по диаметрам петлевых вибраторов.
  8. #98
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    В данном случае (при активном питании) это не работает. Даже в модели. По крайней мере привычными способами (переключаемые при помощи реле конденсаторы или индуктивности). Эти реактивности разваливают фазовый сдвиг.
    В той библиотеке, которая у меня под рукой файл на 80м не нашел, только на 20м. Там вообще около 40 Ом и при этом провода одинакового диаметра.
    P.S. Чтобы ММана появилась, если интересно посмотреть, сверх-усилий прикладывать не надо. Просто скачать ее и установить. И чтобы посмотреть ту или иную модель изучать эту программу особо не надо, просто открыть нужный файл и все видно.
  9. #99
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну раз ветка называется "Просьба...", грех не помочь. Высота 25м, в NEC for MMana показывает около 65 Ом, что правдоподобно, но программа явно подглюкивает (скачок сопротивления между 3,617 и 3,618)...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa ZL 80.maa (1.0 Кб, Просмотров: 23)
  10. #100
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Только что в голову пришла возможная причина этого смещения по частоте. Дело в том что модель в общем то не корректная. В ней нет растяжек элементов. А в реалии их два яруса в двух плоскостях... И хоть они и разбиты изоляторами на куски не более 2м, но все равно могут влияние на элементы оказывать могут. На 20-ке то у меня растяжки из рыболовной лески.
    Так надо нарисовать эти провода, чтоб не мучиться
  11. #101
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не программа, юзер. Сегментацию приведите в порядок.
    А программа имеет право на такие скачки, длина сегментов меняется на соседней частоте графика,
    кроме того их надо уложить на провод целое число, а не N + 0.5, потому мизерные (при нормальной
    сегментации) или большие (при запредельной) скачки на графике
    Сообщение от RA6FOO Проще сблизить петли и подобрать длину ФС линии
    Ну зачем так строго.
    (скрин из Беньковского и К стр 302)
  12. #102
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сами приводите. Файл не мой, из библиотеки... Всего лишь констатирую.
    Нефиг сразу на личности сьезжать... Придерживайтесь Правил, пожалуйста.
    Привели бы файл в порядок и сообщили корректный результат расчёта. Человек подошёл за помощью, а вы, как всегда, склоку разводите...
  13. #103
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Нефиг и на программу тоже. "Личность" должна смотреть прежде, чем программу обвинять.
    Измените DM2 с 40 до 200 и убедитесь сами, что программа не виновата.
  14. #104
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Меня попросили визуализировать размеры из файла - я сделал.
    Сменили сегментацию - файл в студию с вашими комментариями. Не для меня, для RA3QDP.
    Сменил. Стало 69 Ом вместо 65. Ну и что? Пустая болтовня, схоластика... Вдобавок, высота антенны 0,25 ля, по теории - зона действия ММана, не НЕКа. Так что, всё это вилами по воде.
    Ещё неизвестно, какая из программ больше соврала.
    Всё остальное, кто и что кому должен, никому не интересно... Более того, ПРЯМОЕ нарушение.
  15. #105
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    Как бы надо... Но это видимо будет не спеша, к весне, когда опускать для обрезания. Сейчас пока для получения впечатлений в телеграфе поэксплуатирую. Да и в RTTY наверное можно, тем более WPX на носу.
  1. Просьба к владельцам FT-450AT
    от UR4IPH в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 19:33
  2. Просьба
    от Борис в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 12:11
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. Р-160 (просьба не флудить)
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 15:33
