Страница 5 из 26 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 380
Like Tree117Спасибо
Тема: Просьба к MMANA-спецам
  1. #61
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5825
    264
    Там больше амплитуды "не те" и (я думаю) фазы сигнала через линию будут тоже "не те".
    Где то было об этом. Не катастрофично, но всё же .... линию несложно ведь ввести.
    А там и сравнить.
    Я в APAK-EL линию смотрел, вроде более-менее напряжения сходились...
  2. #62
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ну, значит особых причин для беспокойства нет.
    Я кстати, может кому пригодится, использовал в HB9CV траверсы как коаксиал с проводом внутри
    на фторопластовых дисках. Благоприятное сочетание Ку этого коаксиала и фазового сдвига,
    требуемого от него. Питание здесь непосредственно в вибратор, а не в тройник.
    Перекрещивание было гамма-согласователями
  3. #63
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    25 Ом - два параллельных кабеля, наверное соединены типа жила одного к оплётке другого? Я про такое только слышал но никогда не пробовал. А такой фидер промеряется приборами?
    Кабели подключены в разрывы элементов и питание судя по модели без перекрещивания по пути к точке питания? Или с перекрещиванием, а то не набрать нужные градусы фазосдвига?
  4. #64
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Линия 25 Омная из двух кабелей РК50-7. Но я ее проверял отдельно от антенны вместе с СУ нагрузив каждую точку питания на резистор 25 Ом.
    Василий, не ясно одно - в какую точку в линии включён источник ( реальный ).
    Так же, не известна точная длина линии и какой в ней диэлектрик.
  5. #65
    22.01.2003
    13,752
    5825
    264
    Когда то давно измерял и LC мостом (сопротивление получившееся) и АЧХ-метром (Ку). Потом бросил. Ку при соединении двух кабелей что параллельно, что последовательно сохраняется.
    Да, именно так. В книжке Рэда подсмотрел когда то. Линия перекрещивается. От бума дистанцирована при помощи текстолитовых изоляторов. На 20-чной антенне у меня линия из тонкого кабеля но со вспененным диэлектриком. RG8-XX кажется марка. Так там просто к буму примотана изолентой через кусочки пластикового кабельканала
    Владимир, т.к. линия полиэтиленовая с Ку=0.66, то куска кабеля длиной нужной для сдвига между элементами не хватает. Поэтому такая линия делается длиннее в обе стороны до физической длины между элементами. Фидер подключается через "тройник". У меня в качестве тройника коробочка с СУ. Сейчас занят работой, вечером попытаюсь нарисовать.
  6. #66
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Мне кажется, что при таком соединении поверхности кабелей не холодные и противофазны, поэтому должно быть влияние как расстояния между кабелями в паре так и расстояния до бума. Также реактивности перемычек. Если где-то в каком-то участке частот искомые характеристики антенны выполняются, я бы просто сделал пропорциональное усекновение, чтобы попасть в наш диапазон.
    Замыкающее действие крепежных площадок на этой частоте пренебрежимо мало.
    Николай (UA3TW)
  7. #67
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Посчитал в EZNEC
  8. #68
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Борис, а что получится, если не задавать амплитуды ЭДС на каждом из элементов, а смоделировать линию через "TL". Не пользовался EZNEC`ом, поэтому не знаю есть ли в нём такая возможность. В 4NEC2 есть, но пока некогда.
  9. #69
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    вот эзнек с линией
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  10. #70
    22.01.2003
    13,752
    5825
    264
    Николай, поверхности кабелей не холодные это точно, поэтому я их от бума дистанцирую. Аргументов быстро не найду, но почему то уверен, что дело не в кабелях. Повторяю, я в обоих своих антеннах кабели вместе с СУ проверял отдельно, разложив на полу и подключив к каждому по 25 Ом. Ширина этого СУ вместе с линией при активных нагрузках неимоверная.
    Именно так и сделаю, просто укорочу элементы и все заработает.
    В одной из тем про HB9CV, скорее на СКР, чем тут, то ли Вы, то ли Владимир RJ3FF выкладывал модель с шунтовым питанием. Т.е. элементы на буме, провода линии крепятся к заземленным на бум элементам ориентировочно в метре-полутора от бума. Эдакое "дельта-питание". Линия перекрещивается. А фидер подключается к линии в центре около мачты через емкость (или емкость эта параллельно фидеру, уже не помню). Мне эта модель очень понравилась. И если бы уже к моменту публикации той модели не был готов в металле и капролоне конструктив с изолированными элементами, я бы так и сделал.
  11. #71
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    вот эзнек с линией
    Николай, спасибо! ДН вроде в норме на 7050 - 7000, а вот импедансы совсем не те, что у Василия.
    Почему, пока не понятно.
  12. #72
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Файл с TL
    Есть различия?
  13. #73
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от UA9TC Посмотреть сообщение
    Файл с TL
    Есть различия?
    Миниатюры
    Да есть, и очень большие. По импедансу : в первом случае Ra около 25 Ом, а во втором вдвое ниже.
  14. #74
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В 1 два источника, во 2 один, поэтому.
  15. #75
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Спасибо, дошло...
  1. Просьба к владельцам FT-450AT
    от UR4IPH в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 19:33
  2. Просьба
    от Борис в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 12:11
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. Р-160 (просьба не флудить)
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 15:33
