Страница 15 из 26 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 380
Like Tree117Спасибо
Тема: Просьба к MMANA-спецам
  1. #211
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ненамного.
    Вложения Вложения
  2. #212
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    To RT9TM
    Сергей, если не секрет, а почему именно такую конструкцию решили "воплотить в железе"?
  3. #213
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Да какой секрет. В центре стоит мачта и на ней вертикальные дельты на 80, 40 и 15 метров, плюс растяжки. Пока не готов к коренной модернизации. Свободное место только между гаражом и воротами.
    У меня есть мачта из 60-й трубы, закреплю её к гаражу снизу и на уровне 3 метра. Крутить буду в ручную. Всё просто. Хотя у треугольников широкая полоса. может и фиксед. Зависит от теста. А так можно и наклонный диполь в другую сторону повесить. Моментальное переключение. В соревнования свои особенности.
  4. #214
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Позволю свои три копейки... ИМХО, грамотный размен высоты одной мачты на длину четырех штырей, образующих антенну. Минус - однодиапазонность.
    Для того же угла в 30 градусов к горизонту сравнимые по усилению 2 элемента Яги на 20м нужно поднять на высоту 9 метров. Полоса в полтора раза шире у треугольников. Введение ЕН увеличивает выигрыш. http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...ml#post1362822
    Вложения Вложения
  5. #215
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Есть возможность вместо треугольника вертикального растянуть между двумя мачтами Half Square на 80м. Как раз вперед-назад перекрывает нужные направления. Хоть какое-то усиление кажет. Но дюже уж узкополосный получается... Можно, конечно, укорачивать вертикальные провода механически, но может быть есть вариант путем добавления в модель нескольких проводов добиться двух резонансов - 3520 и 3780?
    Собственно, вопрос спецам
    Расстояние между вертикальными проводами в сторону увеличения изменять нельзя, высоту подвеса тоже.
    half square cw 80m.maa
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  6. #216
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    "Картофельная" часть диапазона в минусе. Резонанс на 3,52 и 3,78 мГц. ЕН в узле тока через параллельный контур.
ID:	187733   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	halfsquareeh_ 3.52_3.78_by_rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  7. #217
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Игорь, спасибо, но... Усиление в тлг падает до 2.6 дби, 3540 меньше 2-х. На 3.5 ксв уже около 3. В телефоне получше с полосой и усилением, но...
    Там и так усиления кот наплакал, а если еще уменьшать, то пусть дельта висит.
    Да и трап в средину длинного провода - будет болтать эту колбасу и обрывать.
    Короче, пусть уж или тлг, или тлф. Лучше руками укорочу под тест.
    © Дарья
  8. #218
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я вижу минус 1,5 дБ против исходной модели. Это 19% по мощности. Например, от колебания напряжения в сети РА может и больше гулять... -) На приём вообще не фактор. Зато диаграмма против дельты. Руками - так руками.
  9. #219
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Сергей, мачты надо обязательно учесть в модели. Я бы сделал совсем не так. Пока нет возможности писать. Смогу в понедельник. Если что, стучитесь в скайп.
  10. #220
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Установил программу MMANA-GAL basic . Объясните, пожалуйста, как открывать модели антенн.Не те которые в папке, а которые выкладывают.
    Последний раз редактировалось RT9TM; 27.05.2017 в 21:58.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  11. #221
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Модели антенн, которые выкладывают, перетащите в существующую в ММана папку, например, "my antennas". Или создайте в произвольном разделе папку с любым другим названием.
    Дважды кликайте по файлам антенн и смотрИте их в закладках "Вид" и "Геометрия". Жмите "Пуск" в закладке "Вычисление", читайте параметры и смотрите диаграмму в закладке "Диаграмма направленности".
  12. #222
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Файл - открыть и выбираете файл модели
  13. #223
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    например, "my antennas". Или создайте папку
    Я не так спросил. Куда надо вставить файл с моделью. Как-то надо начинать, хотя-бы смотреть. Была шпора, не найду. Например ваши модели как открыть, или куда их надо вставить. В манне антенны я папку с антеннами уже посмотрел.-перетащите в существующую в ММана папку, например, "my antennas".) Как её перетащить?
    Последний раз редактировалось RT9TM; 27.05.2017 в 22:14.
  14. #224
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В ЛЮБУЮ папку ММана. Которые откроются после нажатия этого.
  15. #225
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Спасибо, получилось.
  1. Просьба к владельцам FT-450AT
    от UR4IPH в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 19:33
  2. Просьба
    от Борис в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 12:11
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. Р-160 (просьба не флудить)
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 15:33
