Страница 19 из 26 ПерваяПервая ... 9121314151617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 380
Like Tree117Спасибо
Тема: Просьба к MMANA-спецам
  1. #271
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Может кто поможет нарисовать квадраты RQ-46S на 18м мачте? Хочу запитать на НЧ как вертикал. Мачта на изоляторах.
    А зачем рисовать квадраты? Они никак не повлияют на работу вертикала, и он на них не повлияет.
    Траверса квадратов будет небольшой ЕН.
    Не вижу смысла моделировать . Надо подключить, измерить и согласовать.
    Предполагаю низкое Rвх - не более 10 Ом, большую ёмкостную реактивность, узкую полосу по КСВ в итоге.
    Если захочется сделать полосу пошире, посмотрите посты Константина RW3DD в одной из соседних веток.
    Он делал по моему проекту. Но в этом случае изолятор - лишняя деталь.
  2. #272
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Почему рамки квадратов не будут ЕН?
    Если Rвх будет 10 Ом, можно не пробовать - "земля" не очень и радиалов штук 6-8 лежащих на земле
  3. #273
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Квадраты бывают разные... Моделирование в ММана и антенные эксперименты
  4. #274
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Разве они соединены с бумом?
    Забыл совсем, что Вас интересует не только 160. На 160 будет Ом 10 , макс. 15.
    А вот на 80 будет получше заметно.
    Маловато, конечно. Но я бы на вашем месте всё равно попробовал. Дело в том, что на 160 даже плохонький вертикал заметно лучше горизонтальных верёвок на высоте 20 -30 метров.
  5. #275
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Рамки соединены с бумом через экраны кабелей и размер рамки на 40 м не маленький
  6. #276
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А будет ли толк от увеличения сечения радиалов до 70-95мм2?
    И еще, кабели к антенне и поворотки проходят внутри мачты (телескоп), стоит ли дублировать проводниками снаружи мачты?
  7. #277
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Вот, если бы Вы их соединили с концами бума ... толк был бы какой-то.
    Точно не будет.
    Не вполне понятно, зачем это делать.
    Пробуйте, экспериментируйте, набирайтесь опыта. Будет и интересно и полезно . Результат будет точно.
    Хотя, в нашем деле опыт порой важнее астного результата.
  8. #278
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Они соединены в середине бума и подвязаны к нему. Диполь же настраиваем "подгибанием" тут не то же самое?
    Контакт в секциях телескопа ненадежный, а все нормальные проводники внутри
  9. #279
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Я сомневаюсь, то он настолько ненадёжный, учитывая ёмкость в точках предполагаемого контакта. Я бы вообще сделал "морковку" вместо дублирующих проводов. И запитал бы сверху между морковкой и ЕН. Там сопротивление повыше. Так мы делали в одной выездной антенне для WW160. Противовесы, правда, делали приподнятые. По такому же принципу запитана сверху сельская водонапорная башня у RA3DA ( имеет только с этой башни около 270 стран на 160 за 10 лет ).
    Такие антенны не настраиваются - нет "органов настройки". Проводятся измерения и делается СУ.
  10. #280
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Посмотрите вариант наклонных Яги
    Спецам
    Готовлюсь к RDAC-2017 в полЯ
    Вот модель 3 наклонных элемента яги, растянутых на шнуре на высоте 10 метров
    Переключаемые Запад-Восток с помощью реле 812H-1C-G (укорачиванием- удлинением с нижнего
    конца Директор- Рефлектор)
    В альтернативу ранее использ 3 квадратам
    Вопрос в следующем:
    Провод в ПВХ 1мм диаметр в изоляции с неизвестным Ку
    Для анализа в модели запитываем по очереди независимо директор и рефлектор
    Резонанс директора должен быть 14,6
    Резонанс рефлектора 13,8
    Это в случае, когда вибратор остается как сплошной провод
    Если я воспользуюсь советом Игоря DL2KQ и и подключу АА-330 к центрам директора и рефлектора
    через ферритовое кольцо - то не в очень большую ошибку попаду?
    Спасибо заранее!
    Вложения Вложения
  11. #281
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Подскажите, как правильно изменять фазы и напряжения в источниках, чтобы "крутить" 4SQ?
    Вперед-назад понятно - противоположные местами поменял и ок. А дальше?
    Пытаюсь тут определить влияние другой антенны на диаграмму, а "крутить" не умею
    4sq.maa
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  12. #282
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Сначала надо в источниках переставить строки так, чтобы они соответствовали нумерации вертикалов на площадке по кругу. Т.е. таблица будет такая
    w1b 0.56 -55
    w4b 0.25 0
    w3b 0.03 235
    w2b 0.25 0
    При этом ничего не изменится при счёте. После этого переставить номера проводов в таблице по кругу, только первый столбец. Чтобы не ошибиться, выписать сначала на бумажку. Новая таблица такая:
    w4b 0.56 -55
    w3b 0.25 0
    w2b 0.03 235
    w1b 0.25 0
    Диаграмма повернётся на 90 град, но чтобы её нормально увидеть, надо перебить вертикальный угол на 20 град.
    Николай (UA3TW)
  13. #283
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Вот перебить угол ума и не хватило. Спасибо, Николай!
    © Дарья
  14. #284
    09.04.2012
    647
    476
    405
    Здравствуйте, нарисовал то, на что были размеры. Но что то не получается, что не так?
    Первый опыт.
    OptiBeam11-3.maa
    Да вот еще, это то, что используется на очных у меня работает все в норме, а на бумаге нет?!?
    C3.maa
  15. #285
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    Не так:
    1. с источниками
    2. с диаметрами элементов
  1. Просьба к владельцам FT-450AT
    от UR4IPH в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 19:33
  2. Просьба
    от Борис в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 12:11
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. Р-160 (просьба не флудить)
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 15:33
