Страница 25 из 26 ПерваяПервая ... 15181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 380
Like Tree117Спасибо
Тема: Просьба к MMANA-спецам
  1. #361
    27.09.2015
    8
    3
    3
    Здравствуйте,
    хочу сделать 2 ел. на 40м. Думаю ob2-40, трубки есть диаметром идентичной. Подскажите индуктивность укороченого елемента и размера harpin matc.
    С уважением
    Пламен
  2. #362
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Пытаюсь освоить ММАНУ, но что-то пока не очень получается...Подскажите, пожалуйста, можно ли в программе рисовать антенну при помощи мыши или только с помощью координат? Не получается пока с помощью координат нарисовать свою антенну. Может кто поможет, буду очень благодарен. Антенна как бы и не сложная. Металлическая мачта высотой 14м. Примерно на 30 см в сторону и на пол-метра вниз висит изолятор-орех. Через него продет медный канатик в виде Inv.-l. Одна сторона около 15м, идет немного в сторону от мачты, примерно метра на 3, можно эту сторону двигать немного вверх-вниз вбок. А вторая соответственно около 24м и идет в противоположную сторону. И соответственно есть два варианта запитки, со стороны короткого или со стороны длинного плеча. И пока не удалось прийти к окончательному варианту, какой лучше? Думал, что легко это определю при помощи скиммеров, но пока не получается. Подскажите пожалуйста, какой вариант для дальних связей лучше, при запитке короткого или длинного плеча? В горизонтально плоскости все понятно, максимум будет в сторону длинного луча, а вот в вертикальной? Еще добавлю, что есть два противовеса по 39м они просто размотаны по крышев разные стороны и как их в ММАНЕ учитывать?
  3. #363
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Координатами "нарисуйте" мачту, перейдите на "вычисления" - "правка провода"
    Там добавляйте нужные провода.
  4. #364
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    У меня тот же вопрос. В первой книге антенного пятитомника Гончаренко, в самом начале он пишет, что можно рисовать с помощью мыши, а как?
  5. #365
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    тот же и ответ:
    Как "вообще", никто не будет писать инструкцию, всё уже написано в 2.2.7
    а что конкретно непонятно, спрашивайте
  6. #366
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Вот ТУТ есть...
  7. #367
    01.04.2007
    717
    231
    204
    А может по русски где-нибудь есть? Или описание?
  8. #368
    01.04.2007
    717
    231
    204
    А может по русски где-нибудь есть? Или описание? И еще, у меня совсем другой вид открытой программы, недавно скачали распаковал с сайта и никакого там 3D-вида нет...
  9. #369
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Правка провода > любая плоскость х-у x-z y-z > создать провод
    Нажимать левую кнопку мышки и тянуть провод куда надо.
    В 3 D смотрим уже диаграмму посчитанной антенны в закладке Диаграмма направленности в низу кнопочка ЗД ДН
    .Вот пользуюсь этой программой привык к ней.
    Вложения Вложения
  10. #370
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Кроме версии 3.0.31 с официального сайта ничего больше не скачивайте и не запускайте.
    Шутников сейчас полон инет.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu 2.2.7.djvu (97.0 Кб, Просмотров: 57)
  11. #371
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Товарищи, кто умеет. Шибко надо. Сделайте расчёт антенны БВ от 40м и выше. Высота от земли планируется 1.5 метра. Длинной провода не ограничен. Провод 1,5 квадрата медь в изоляции. Почва глина- камень, скальник, чернозёма немного с верху.
    Спасибо кто откликниться.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 28.11.2019 в 14:37.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  12. #372
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Отправил на эл.адрес.
  13. #373
    08.03.2012
    Кишинев
    331
    154
    308
    Коллеги
    Может у кого есть готовая модель трапового GP на 10.13-14.1-18.1-21.1 MHz из провода 1.5-2.0 мм на удочке?
    TNX
  14. #374
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Модель под имеющиеся настроенные трапы сделать недолго...
    У Гончаренко есть, например.
    Только почему именно с трапами? Есть и другие решения...
  15. #375
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Как, правильно в МАНЕ указать высоту, землю? Обыкновенная хрущевка 5 этажей, крыша шифер конвертом, до конька от земли
    метров 15, планирую использовать трубу 10 м. Лет 10 назад была брошюра,, руководство по МАНЕ, но гдето потерялась. На YouTube есть несколько Demo по простеньким антеннам, попробую сориенироваться по ним. Просьба объяснить доступно, по тому, как делаю первые шаги.
    С уважением.
  1. Просьба к владельцам FT-450AT
    от UR4IPH в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 19:33
  2. Просьба
    от Борис в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 12:11
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. Р-160 (просьба не флудить)
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 15:33
