Страница 21 из 26 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 380
Like Tree117Спасибо
Тема: Просьба к MMANA-спецам
  1. #301
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8429
    3168
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Больше интересует соотношением между расчётом MMANA и практическим результатом.
    Самая большая проблема "погрешности" ММАНА и реальных результатов - окружение.
    Крайне сложно (как правило невозможно), обрисовать все железяки расположенные рядом.
    Провода, железные крыши и элементы кровли, заборы, трубы, арматуру...
    Всё это, может значительно влиять на все параметры антенны. Сталкиваюсь с этим часто.
    Приходится... "после сборки обработать напильником" с учетом местных условий.
  2. #302
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,686
    499
    24
    Цитата Сообщение от UT2IJ Посмотреть сообщение
    . ВЫВОД!!! Чтобы не лезть в дебри полотно надо делать из ГОЛОЙ МЕДНОЙ МОНОЖИЛЫ!!! С уважением!
    Или "одеть" провод в изоляцию в NEC for MMANA и подкорректировать размер .
  3. #303
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Но для этого надо знать диэликтрическую проницаемость этой изоляции...
  4. #304
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не споря с вышесказанным, хочу добавить: в любой антенне необходимо на этапе проектирования предусматривать элементы подстройки с диапазоном регулирования шире ожидаемых погрешностей и девиаций...
  5. #305
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    Форумчане.
    Нужно расчёт СПАЙДЕРА в манне. Трубы по 2,5 метра низ 70 мм верх 30 мм. Задумал собрать две антенны на одной трубе, купленных у RW3GW. Высота 16,5 метров для антенны по схеме DL2KQ или RW3XA. Есть полёвка порядка 500 метров П-274 и П-296. На одной мачте две антенны, на верху 5-ти диапазонный спайдер а чуть ниже DL2KQ. Место мало. Растяжки шнуром DanLine.
  6. #306
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Цитата Сообщение от RA3QJ Посмотреть сообщение
    Форумчане.
    Я просматривал ваш вариант. Для Спайдера ни чего не меняется. Что просто мачта под ней , что GP - все едино.
    А GP. все равно нужно строить по месту установки. Так что делайте и не ждите модель в MMANe.
  7. #307
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    Сергей то есть один в один как в инструкции, без укорочения или удлинения элементов.
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 12.10.2017 в 16:34.
    Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
  8. #308
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Для этого надо землю под антенной выстелить большим медным листом.
    Бред какой-то ... Я говорю об относительных изменениях в конкретных условиях к модели с конкретными (default) параметрами.
    Провода, железные крыши и элементы кровли, заборы, трубы, арматуру... Приходится... "после сборки обработать напильником" с учетом местных условий.
    Естественно, что до конца всё учесть не получится, но хочется приблизиться максимально близко. Сейчас получается "пальцем в небо".
    У меня, навскидку, получилась примерно такая картинка:
    Картинки можно посмотреть тут.
    Т.е. MMANAовский провод имеет Ку 0.97 и примерно соответствует медному проводу без изоляции того же диаметра.
    Другие провода отличаются, т.е. имеют другой Ку. Для себя решил попробовать подход:
    1. Рассчитываем в MMANA
    2. Если строим из другого провода, то делаем scale модели на коэффициент из таблицы.
    "Подёргав" доступные в MMANA параметры земли и провода, я не нашёл ни одного, который бы смещал мне Rx, т.е. резонансную частоту. Таким образом, напрямую учесть Ку провода в MMANA не получается.
    входное сопротивление модели MMANA антенны невысоко над землей надо смотреть с помощью NEC for MMANA
    Скорее всего да. Надо попробовать с NEC2
  9. #309
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    YL2QN Больше интересует соотношением между расчётом MMANA и практическим результатом.
    У вас вряд ли есть возможность создать те же условия для практического
    результата, которые были в расчете в MMANA. Это очень материалозатратно.
    Бред какой-то ...
    В программе так и происходит, независимо от того, какую почву вы вводите в программу,
    под антенной идеальная отражающая поверхность, ничего общего с введенными вами
    данными не имеющая.
    Поэтому, повторяю, чтобы получить тот же результат, что и в модели (а вы это хотели),
    надо на нашу грешную землю положить что то отражающее.
  10. #310
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Вы будете смеяться (с), но это не имеет никакого отношения к горизонтальным антеннам, расположенным выше земли чуть более, чем примерно на одну шестую длины волны...
    Так, что то, над какой землёй вы ставите спайдер ( на мачте, конечно, а не на табуретке ), не имеет никакого значения с точки зрения работы самого спайдера.
    Не стоит списывать несовпадения параметров с расчётами на что угодно нерезонансное ( то, что не имеет резонанса вблизи рабочих частот), расположенное от антенны дальше, чем лямбда/на 2 пи .
  11. #311
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Еще раз повторю, может Вы не заметили...
    Формула Theoretical F=300/wl справедлива для бесконечно тонкого провода, т.е. тоже теоретического... Откройте какую нибудь книжку... ну например справочник Ротхаммеля. Там найдется график зависимости Ку провода от соотношения длины волны и диаметра провода.
  12. #312
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Вот он то и начинается примерно с 0.96
    Даже сам помню, обратил ещё тогда внимание . Не бывает Ку=1.
  13. #313
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Процитировали, а смысл иронии не дошел.
    Нет в MMANA под антенной "почвы". Никакой нет, ни хорошей, ни плохой.
    Есть только идеально проводящая идеально гладкая отражающая поверхность.
    То, что вы задаете в параметрах земли, работает только на расчет диаграммы напр.
    Усиление, входное сопротивление модели MMANA антенны невысоко над землей
    надо смотреть с помощью NEC for MMANA, в которой это рассчитывается
    с учетом реальной земли под антенной. Разница иногда весьма существенна
    и важна для принятия решения о коррекции размеров на этапе моделирования.
    Уважаемый Владимир в Моей заметке никапли иронии! Я академий не кончал! Меня интересует ПРАКТИЧЕСКИЕ результаты расчетов при разных поверхностях под антенной! Смонтирована пока одна 30м мачта для 7эл вк на 80м при 110м буме! Большая часть системы будет над водой! С уважением!
  14. #314
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Уверяю Вас, тут и считать не надо. Не влияет проводимость почвы на такие антенны. Надеюсь, концы элементов будут не ниже 14 метров над землёй
  15. #315
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Правильно ! Это чисто теоретический параметр, как вы и заметили. Ещё в детстве, мы считали длину по этой формуле и умножали на "мифический" по тем временам коэффициент 0.97. Так "надо было" Это сейчас есть понимание, что это такое. Это и есть реальный "среднестатистический" голый медный провод, который и зашит в MMANA. Если используется другой провод, то надо вводить поправку на коэффициент, который я экспериментальным путём для своих проводов и своих условий выяснил. Надеюсь мне это поможет
  1. Просьба к владельцам FT-450AT
    от UR4IPH в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 19:33
  2. Просьба
    от Борис в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 12:11
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. Р-160 (просьба не флудить)
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 15:33
