Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 380
Like Tree117Спасибо
Тема: Просьба к MMANA-спецам
  1. #346
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    так жёстко
    Явите пример мягкого воздействия! Постов через надцать мягко ему (возможно!) вотрёте...
  2. #347
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Заранее благодарен.
    Начните с этого - во вложениях.
    Не обращайте внимания на это:
    Вот и вставьте в эти уравнения диаметры, потери провода (для прикола).
    - АСы забурели, вот-вот свои крутые моделировщики миру явят...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa D =1.maa (336 байт, Просмотров: 22)
    • Тип файла: maa D =10.maa (334 байт, Просмотров: 21)
    • Тип файла: maa D = 0,396.maa (330 байт, Просмотров: 15)
  3. #348
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не, я любитель Мосек, которые лают на меня.
    Вы в этом смысле профессионал. Жаль, что не более.
  4. #349
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В этом смысле вас люблю особенно, вы тоже профессионал
  5. #350
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Так он и не обращает, я ему уже предлагал:
    можете программу запустить, рассчитать диполь с разными
    диаметрами и убедиться, что второй день пишете чушь.
    Как ведет расчет программа - знает,
    а как рассчитать в программе - не знает.
  6. #351
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ну, ничего... Главное в этом деле диаметр провода научиться вводить.
  7. #352
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Уважаемые коллеги,
    При моделировании многоэлементной трехдиапазонной яги на КВ возникла проблема.
    ММАНА (старенькая версия 2.03) не дает возможности в меню "установки комбинированного провода" присвоить значение больше (точнее меньше) чем -10.
    Т.е. от -1 до -10 я присвоил значения и заложил параметры "телескопических" диаметров элементов.
    В закладке "геометрия" очередному элементу даю -11, пытаюсь этому элементу в меню "установки комбинированного провода" дать R = -11, не даёт
    Есть какие-то ограничения, или что?
    Помогите, пожалуйста...
  8. #353
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Есть. Простейший вариант обойти - это бросить сохранение в maa и работать дальше, сохраняя дальше файл в формате mab. Т.е. "сохранить диаграмму". Хотя и там проблемы иногда возникают. Скажем, при введении данных о 13-м проводе, программа тут же может выдать "нет описания провода R = -13", хотя он у Вас в описании есть. Тогда оставляете эту строку в покое и забиваете повторно описание этого же элемента как -14. Обычно помогает. Если описаний больше, чем -20, то там сложнее.
    Может кто-то и иначе с этим борется...
  9. #354
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    Есть. Простейший вариант обойти - это сохранять дальше файл формате mab. Т.е. "сохранить диаграмму". Хотя и там проблемы иногда возникают.
    Сохранил.
    А дальше?
    Открываю файл *mab
    Все равно не дает заложить параметры комбинированного провода с диаметром -11
  10. #355
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Как вариант можно элемент составлять из нескольких проводов разных диаметров....
    А более новенькая позволяет? Если да, то в чем проблема обновиться?
  11. #356
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Вот это, по-моему, хорошее решение проблемы!
  12. #357
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Сохранил.
    А дальше?
    Открываю файл *mab
    Странно. Может это действительно столь "древняя" версия. Остаётся только обновить. Обычно проблема в том, что в maa не сохраняются описания более 10 проводов. После сохранения и повторного открытия часть описаний "исчезает". А с тем, чтобы в процессе расчётов нельзя было ввести -11 не сталкивался.
  13. #358
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    В меню "установки комбинированного провода" в графе след. вбиваю -11, жму enter или tab - и ничего
    Так-что попробую разбить оставшиеся провода на несколько, с разными диаметрами, как предложил Василий.
  14. #359
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Качнул с сайта DL2KQ MMANA-GAL - тут вроде есть такая возможность.
    Хотя в закладке "вид" выделяю этот провод - пишет -10, хотя должно быть -11 ))
    Хз корректно ли все получилось или нет...
  15. #360
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Бывает и такой "глюк".Проверял всеми доступными методами - получается корректно. В приведённом Вами случае, считает по факту всё же -11.
  1. Просьба к владельцам FT-450AT
    от UR4IPH в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 19:33
  2. Просьба
    от Борис в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 12:11
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. Р-160 (просьба не флудить)
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 15:33
