Страница 16 из 26 ПерваяПервая ... 691011121314151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 380
Like Tree117Спасибо
Тема: Просьба к MMANA-спецам
  1. #226
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Игорь (RW4HFN)
    Игорь!
    Смоделировал антенну :
    G0KSC - Simple to build, High Performance Yagi and Quad Antennas - Home of the LFA Yagi - 28MHz 5el OWA Yagi
    И что то не так.
    Не стал телескопировать элементы.... .
    С 5 элементами не получилось.
    Посмотри где ошибка.
    Просто сравниваю что и как.
    Модель 3 эл. на 28 мгц - рабочая.
    Простояла на даче прошлое лето....
    Но результатов не увидел.
    Средняя часть была - 4 метра ф16 мм, концы ф 12.
    Спасибо.4el owa mod 28 Sq20 T16 T10_tune.maa3el mod 28 DK7ZB.maa5el owa mod 28.maa
  2. #227
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Павел, а можете выложить исходный файл, который Вы переделывали? Тогда можно будет пересчитать быстро.
  3. #228
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Павел!
    Очевидных ошибок в моделировании не вижу, а по части таких бимов спецом точно не являюсь...
    Но на форуме таковые есть, надеюсь, помогут. Пока печатал, Владимир подошёл...
  4. #229
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Владимир, модель 5 элементов на 28 я переделал из 3 эл.
    Просто прибавлял доп.элементы.
    Делал некоторое время урывками, промеж. варианты не сохранял.
    Мешанина получается, без комментариев сложно понять что и зачем.
    Джастин ( прочитал статью) получил отличные от моих результаты.
    Что и слегка привело к ...!
  5. #230
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ломаю голову!
    28 мгц бушует, а Я!!!!
    Вот и срочно достал ММанну из чулана!
  6. #231
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Павел, получается, Вам просто нужна модель 5-OWA на 28 ? В чём тогда суть задачи ( для "спецов")?
    P.S. Я нашёл у себя в загашнике 5OWA на 14. Переделать её под Ваши диаметры?
  7. #232
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Павел, я пересчитал под диаметр 16 мм. Вот , что получилось:
    10 5el OWA.maa
  8. #233
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Действительно, бушует ...
    Посмотрел кластер, увидел даже вот такой спот:
    IT9SSI 1124Z 28030.0 CQ JF1NUV-#
    Это сколько ж спорадиков нужно в правильных местах иметь, чтобы такую трассу открыть.
    Пять, а то и все шесть ...
    Павел, помнится в Вашей модели высота была семь метров ...
    Если над крышей, то всё ОК, а , если над землёй - очень низко. Спорадик очень любит высоту - слой очень низко висит и углы очень маленькие для дальних трасс нужны.
  9. #234
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А где "Парциальные частоты 31,141 29,135 27,481 26,767" ?!
  10. #235
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Александр, я так понял, Вы про собственные резонансы элементов ...?
    При пересчёте под другие диаметры я привык пользоваться более простой, но не менее точной от этого методикой.
    Начинаю с рефлектора - меняю диаметр и, изменяя длину элемента, добиваюсь максимально полного совпадения входного импеданса антенны в центре диапазона. В более сложных случаях - стараюсь, чтобы в пределах рабочего диапазона обе функции R(f) и jX(f) имели минимальные отклонения от исходных.
    Пройдясь таким образом по всем элементам, затем смотрю, что можно улучшить в сложившейся ситуации.
    В вышеописанном случае, в частности, немного удлинил последний директор - не только усиление поднялось слегка, но и характеристика КСВ стала поровнее ( ближе к 1) .
  11. #236
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Собственно да, но главное было - - как выражение моего реального отношения к парциальным частотам...
  12. #237
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Владимир!
    Да, над крышей.
    Прочитал статью, решил попробовать... .
    У вас получилось лучше.
    Удивило то, почему в моей модели не получился
    график КСВ как у G0KSC.
    На 28 .
    Да и мой редуктор боюсь такую траверсу не сдюжит( G-450).
    Спасибо.
  13. #238
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    У нас ( RA3DA и К ) на такой поворотке много лет стоит 2 эл. RQ (53-?)- 2 квадрата на 14 и на 18 и 3 на 21.
    Думаю, парусность у ней даже поболее - квадраты , однако.
  14. #239
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Читал плохие отзывы.
    Спасибо.
  15. #240
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    О G-450?
    Ничего особо хорошего, согласен. Эти поворотки на самом деле дорогое д...мо.
    Но и антенна то, игрушечная.
  1. Просьба к владельцам FT-450AT
    от UR4IPH в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 19:33
  2. Просьба
    от Борис в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 12:11
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. Р-160 (просьба не флудить)
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 15:33
