12.05.2013, 00:45 #76
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Ветка как раз про "считать"...
Вбиваете свои 6,92 в окошко "частота" вкладки "Геометрия". Потом "правка"-"масштабирование", в окошко "новая F" ставим 7,08 и нажимаем "Да". На вкладке "Вид" нажимаем на проводник и справа внизу видим его новую длину для 7,08.
И никаких оптимизаций...Игорь (RW4HFN)
12.05.2013, 00:58 #77
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
12.05.2013, 01:10 #78
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
12.05.2013, 07:51 #79
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Да не тупо резать, а с пропорцией.
На частоте резонанса и расчетной частоте длины плеч будут иметь одну и туже пропорцию.
12.05.2013, 10:18 #80
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Игорь, делаем по шпаргалке...
Как только меняю частоту в закладке Маштабирование, так 6.92 тут же меняется в окошке Вычисления на новую.
Ладно, далее...
Считаем, смотрим в правке провода размеры, слегка удивляемся, но что более удивляет...
то это приличная реактивность на частоте резонанса!
Повторим вместе?Павел UA3GFX
12.05.2013, 10:29 #81
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
12.05.2013, 10:43 #82
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Алексей, ВЫ когда нибудь пользовались биметаллом 3,5 мм.?
Советским, а не нынешним?
Да и потом, надеюсь ВЫ не думаете, что у меня не хватит ума сделать
так как ВЫ пишете.
Просто хочу посчитать и посмотреть в ММанне.
Вот как то так, простите за резкость.
Попробуйте ,если не трудно посчитать вместе.
Исходник выложен.
Что хочется тоже.Павел UA3GFX
12.05.2013, 10:50 #83
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,897
- 697
- 236
12.05.2013, 11:00 #84
12.05.2013, 11:05 #85
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,897
- 697
- 236
12.05.2013, 11:16 #86
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,319
- 567
- 401
Наверное, я сначала неправильно понял постановку задачи. Как я теперь понимаю: 1) создана модель на нужную нам частоту 7080 кГц (строго говоря, получилась модель на 7074 кГц - здесь нулевая реактивность); 2) фактическая частота получилась 6920 (так часто бывает, если провод другого диаметра, не как в модели, или в изоляции, да и по другим причинам); 3) нам нужно узнать, как изменить размеры полотна, чтобы "вернуть" частоту на нужные нам 7080 кГц. Поскольку частота "съехала" на 7074/6920=2,22%, то на такую же величину надо увеличить новую расчётную частоту - 7074х1,022=7230 кГц
Масштабируем исходную модель на эту частоту, и получаем нужные размеры. На появившуюся положительную реактивность не обращаем внимания, т.к. в реальной антенне её не будет. Короче говоря - 2,22% это коэффициент укорочения реального провода относительно заложенного в модель. Может, кому-то покажется несколько громоздкими такие вычисления, но они позволяют провести ОДНОКРАТНУЮ корректировку размеров полотна, а не бегать и отрезать по неск. сантиметров. Вот как-то так...
P.S. В своё время примерно такая же история получилась у меня с дельтой на 10 м.Владимир
12.05.2013, 11:29 #87
12.05.2013, 11:37 #88
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,319
- 567
- 401
В данном случае оптимизация не помощник, она же не "знает" Кукор провода, и соптимизирует опять под голый провод (ну, может, дело не только в проводе, коэффициент 2,22% в данном случае учитывает все условия подвеса полотна).
Владимир
12.05.2013, 11:55 #89
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Каюсь - не скачивал Ваш файл, настолько очевидным казался ответ...
Программа тупо уменьшила ВСЕ цифири именно на те 2 с небольшим процента, так что, я бы на столько и укоротил. Файл прилагаю.
На то, что при этом она резонанс сыскала на неадекатно возросшей частоте, я бы внимания не обращал.
Извините за спешку... Май...Последний раз редактировалось RW4HFN; 12.05.2013 в 12:03.
Игорь (RW4HFN)
12.05.2013, 14:04 #90
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
