Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 256789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 219
Тема: Ферритовые кольца для ШПТ в РА
  1. #166
    13.12.2011
    44
    3
    Добрый вечер.
    Делаю антенный усилитель для CB. Наткнулся на отсутствие нормальной информации по поводу расчета биноклей (трансфлюкторов). В книжке Шхгильдяна описывают примеры с использованием трансформаторов на линиях но т.к. у меня нагрузка коллектора 1 Ом ничего с расчетом не выходит, какойто ужос получается. Уже и в книжку Реда залез, и в Каганова.
    Подскажите плиз как ведется рассчет биноклей которые с трубками делают???? Похоже там все совершенно по другому работает. Изучил несколько фото конструкций заводских усилителей, на всех применены обычные провода МГТФ (во входной и выходной обмотке), либо в первичке трубки а вторичка из нескольких витков МГТФ. Никаких кабелей типа РП4-5-11.
    Может есть у кого готовый пример рассчета????
    Спасибо за внимание.
  2. #167
    23.06.2004
    309
    50
    330
    первичная обмотка 1 виток(трубка),вторичка от 2 до 5 витков,50 ом обычно 3 витка(подбирается по мах P вых) на нагрузку
  3. #168
    13.12.2011
    44
    3
    Спасибо за ответ.
    Но все-таки хочется увидеть реальные цифры, а не подбор на глаз. Побольше бы теории.
  4. #169
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2239
    Вот ведь пытливый)
    О расчете витков здесь.
  5. #170
    23.06.2004
    309
    50
    330
    Спасибо за ответ.
    толку от этой теории)) делай как сказал и будет все работать))))
    одно замечание,наши ферриты полное г-но,нормальную АЧХ получить довольно сложно 0,5-30 мгц,амидон и только он,гарантирует качество,трубки от мониторов на крайняк пойдет
  6. #171
    13.12.2011
    44
    3
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Вот ведь пытливый)
    О расчете витков (ля ля ля) здесь[/URL].
    Вот ведь пытливый)
    Спасибо. Посмотрел и попытался вникунть.
    Получается такая штука, что это трансформатор с магнитной связью?
    Формула (Kтрансформации=N2^2/N1^2, где N1 - количество витков в первичной обмотке, N2 - количество витков во вторичной обмотке), не совсем похоже корректна. В учебнике "Проектирование передатчиков" под ред. Шахгильдяна, мск "радио и связь" стр.217 звучит так: Kтр. по сопротивлению=w1^2/w2^2
    Поскольку у меня в конструкции усилителя (генератора с внешним возбуждением) получаются низкие входные и выходные нагр. сопротивления, например вот такие параметры:
    P=55Вт Rэк=1,94 Ом Pвх=10,31 Вт Zвх=2,96 Ом
    P=50Вт Rэк=2,27 Ом Pвх=8,65 Вт Zвх=2,51 Ом
    P=45Вт Rэк=2,66 Ом Pвх=7,03 Вт Zвх=2,39 Ом
    При низких нагр. сопротивлениях частотные ограничения верха опр-ся индуктивностями рассеяния, которые не должны превышать долей наногенри, что невозможно обеспечить на трансах с магнитными связями. Для этого надо юзать трансы на отрезках линий ТДЛ на ферите (почти процытировал эту книжку) .
    Я думал изходя из книжки Реда (50-омная техника) что бинокль и является ТДЛ, но не с дискретным коэф-том трансформации. Поскольку в инфы там мало, похоже я ошибся.
    Есть у меня готовый (промышленный, не шир потреб ес-но) усилитель с применением вых. транса на линиях с использованием колечка (ТДЛ), могу выслать фото. Может кто имеет опыт разработки такой конструкции (интересуют цыфры а не метод xxxx ) ???
    С биноклем похоже в моей конструкции ничего хорошего не выйдет 1:16 получается. Уже, что называется продули макет
    Может кто чего дельного почитать посоветует????
    Но все-таки хочется конечно увидеть готовый расчет именно рабочий, поскольку из книжки Шахгильдяна только мозг забил (куча одинаковых формул с повторением через 2 обзаца но с разными именами искомой величины).
    Спасибо за ответы.
    Добавлено через 13 минут
    А вот и не работает оно. Проверили. Всетаки надо начинать с цифр, а потом уже на рабочий макет переходить. От математики не уйти
    Метод научного xxxx надо оставлять всегда на худшие времена, да и транзисторы все-таки денег не малых стоят
  7. #172
    QRP Аватар для EU2TT
    15.07.2013
    Борисов
    36
    5
    37
    Ну мало, кто захочет взглянуть на ту страницу. Ан нет ее.
    http://www.ua1zh.murmanskham.ru/mosfet_pa/mosfet_pa.htm
    и дополнение - http://www.ua1zh.murmanskham.ru/mosfet_pa/1_stage.htm
  8. #173
    15.07.2013
    Борисов
    36
    5
    37
  9. #174
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    С "биноклями" вообще не встречал проблем при проектировании аппаратов. Например мною построен автомобильный трансивер мощностью 100 Ватт. Работает без проблем как на ВЧ так и на НЧ диапазонах. Парадокс, но проблематично было обеспечить выходную мощность с хорошим КПД на 160 и 80 метров. Но и эта проблема была решена.
  10. #175
    Low Power Аватар для UK8AJN
    09.05.2011
    75
    8
    4
    Интересно из какого феррита "бинокли" в фирменных усилителях RM-KL503, KL-400, KL-203 (галимый китай) не экспериментировал ли кто с ними, и есть ли смысл менять их на отечественные НН?
  11. #176
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,233
    564
    778
    Купить амидон никак?
  12. #177
    09.05.2011
    75
    8
    4
    так в нем еще разбираться надо
  13. #178
    QRPP
    19.02.2017
    3
    Посоветуйте пожалуйста ферритовое кольцо на трансформатор 1:4 на полосу частот 30-400 МГц.
  14. #179
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Отталкивайтесь от этих данных
    FT114-43
    Там американским по белому пишут-
    Широкополосные трансформаторы 5-400 МГц.
  15. #180
  1. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
  2. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  3. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
  4. Ферритовые кольца
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 18:18
  5. Кольца в ФНЧ
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:56
