Страница 108 из 213 ПерваяПервая ... 85898101102103104105106107108109110111112113114115118158208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,606 по 1,620 из 3184
Like Tree2226Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1606
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,526
    1376
    1515
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    больше 2$! Дорого
    А что мешает на Али купить? За два бакса 10шт.
  2. #1607
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    За два бакса 10шт.
    Есть ещё дешевле
    https://ru.aliexpress.com/item/10PCS...812412477.html
  3. #1608
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    77
    4,943
    1785
    336
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    Это техническое решение - от Крочакевича.
    У Крочакевича ( 1977г.) это происходило именно по сетевым обмоткам . В том же году мною было воплощено в РА на ГУ-74Б (у двух трансформаторов: отдельно низковольтного и высоковольтного). А то, о чём Вы пишете, уже Ваша модификация
    Подобная схема включения высокого позже была применена во всех усилителях Ameritron.
    конденсаторы К73 100 мкфх2 кВ
    Видимо, всё же К75 ... Доставались, кстати, элементарно. Просто нужно было знать места Были ещё и 3-киловольтные подобного типа, но слишком большие по размерам.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 16.07.2017 в 11:05.
    73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
    "CQ" Awards Program Check Point
    DXCC Honor Roll #1 Mixed
    DXCC Honor Roll #1 Phone
    DXCC Honor Roll CW
    DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
    DXCC Total 358 wkd/cfm
  4. #1609
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,052
    1192
    2069
    Сергей, я как раз указал, что не стал заморачиваться по первичке - фраза про техническое решение относилась только к шунтированию ВВ предохранителя. Конденсаторы марку уже не помню точно, нужно под столом ворочать 34 кг ВВ блок питания, снимать массивную П-образную крышку. Будет профилактика - посмотрю.
  5. #1610
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    77
    4,943
    1785
    336
    Да шут с ним, я просто уточнил, поскольку сам принимал в этом непосредственное участие. А разрабатывалось это именно под РА на ГУ-74Б. И задача состояла ещё и в том, чтобы сделать этот усилитель (вместе с питанием) примерно размером с трансивер UW3DI-2. Причём именно со ступенчатым (автоматическим, на динисторах) включением всех напряжений и динамической стабилизацией высокого напряжения. Что удачно и получилось. Многие тогда повторили его в том или ином виде. Журнал Радио печатать отказался, поскольку я писал везде о подводимой мощности 1 кВт. Хотя порасхватали у меня схемы сходу Сам усилитель ничего особенно не представлял. Многое там можно и нужно было бы позже сделать по-другому. Тем не менее, я проработал на нём с 1977 по 1997 г.г. Фотография есть где-то на форуме... По-моему, в теме о UW3DI.
    Одна нашлась с тех лет. РА крайний справа, UW3DI-2 - слева.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 16.07.2017 в 11:32.
    DXCC Honor Roll CW
  6. #1611
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    77
    4,943
    1785
    336
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Ещё в телеграфе - так-сяк..., (манипуляция в ОК). Нахрена, тогда, такая схема? А в ssb - плохо. ОЧЕНЬ ПЛОХО!
    КПД и линейность - понятия для Вас непостижимые.
    Зря Вы накинулись на человека. Эта система (Dinamic BIAS) применяется много лет в промышленно выпускаемых РА (к примеру, во всех моделях Ameritron). Причём, как со "старыми", так и с современными лампами, работающими, как правило, в режимах АВ. Т.е. со значительным током покоя, приводящему к их дополнительному перегреву в режиме молчания. И, соответственно, к значительному уменьшению КПД каскада из-за бесполезной потери мощности, рассеиваемой на аноде. На линейности каскада применение этой системы практически никак не сказывается - время перехода от режима молчания в режим передачи занимает микросекунды в связи с отсутствием в цепи BIAS механических элементов переключения. Вы противоречите сами себе, утверждая, что " ...в CW - ещё туда-сюда, а в SSB никуда не годно..." В худшем случае, должно было бы быть с точностью "до наоборот". И это не заместитель VOX! VOX ничего общего с этим не имеет, и, даже, если используете его, то он существенно инертнее, нежели система BIAS.
    Конечно, это ни в коем случае не отменяет (и не заменяет) наличие обдува!!! Но, особенно, при работе в контестах, существенно увеличивает ресурс работы лампы.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 16.07.2017 в 12:49.
    DXCC Honor Roll CW
  7. #1612
    01.06.2007
    LO64rl
    3,052
    1192
    2069
    Сергей, действительно, здОрово, что принимали участие в разработке.
    У меня сам ВЧ блок - по схеме Кобзева, Рощина и Севостьянова (http://www.cqham.ru/gu-74b_pa.htm)
    Кстати, ГУ-74Б при настроенном П-контуре на 28 МГц при анодном 2 kV (под нагрузкой, коаксиальный эквивалент 50 Ом) раскачивается в режиме CW до 0,8 А
    ВВ блок питания - да, "сборный".
    Последний раз редактировалось RW9WT; 16.07.2017 в 20:26.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  8. #1613
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Интересно, а коллега ничего не напутал с размерами? Может не в дюймах, а миллиметрах?
  9. #1614
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    ......... Да и 600 Вт от 2хГУ72 с трудом верится.
    Для сомневающихся:
  10. #1615
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,724
    2598
    1309
    Попробуем ещё разок.
    В режиме молчания никто никакой КПД не измеряет. Счетчик "мотает" меньше - это так.
    Быстрый VOX - почему нет? А вот с неопределенной постоянной времени, как у клиента: - (рассмотрите схему сеточной модуляции выпрямленной огибающей), разговор идёт не о линейности, измеряемой в определённом режиме, с определённым сигналом, а о хрипах - (огибающая -это то, что домешали к сигналу. В исходном сигнале этой бяки не было, и в выходном быть не должно.
    Так что "практически" - это от практики и зависит. Хотелось бы - конкретней. Какие параметры RC цепей нагрузки выпрямителя огибающей как и на что влияют. Особенно - фронты, от нуля - молчание, до насыщения, и обратно.
    Противоречий нет. Совсем не обязательно ставить "механику" на манипуляцию в РА.
    Если BIAS - скоростной - то это VOX. (недоделаный), а если с плавным регулированием, как пишет клиент - то это модулятор, который портит сигнал.
    Не разделяю восторга и от линейности, именно, в строгом понимании термина. Обещанных -35 db не получить, т.к. мгновенная рабочая точка, при SSB сигнале в усилителе, работающем на полную мощность не находится в точке минимума ИМИ.
    Для широкополосного усилителя есть целая куча требований, именно из-за ИМИ уровень сигналов намного меньше, чем в наших аппаратах. У нас, всё же, резонансные усилители.
    Кто мешает сдедать скоростной?
    Последний раз редактировалось YL2MU; 16.07.2017 в 15:49.
    100% согласен.
    Выражаю своё, и только своё мнение о лампах, разработанных для широкополосных усилителей.
    Они хороши! Нам можно их использовать! Можно даже эффективно! Но... ГУ-81 лучше!
    ГУ-43Б невозможно запереть. Ни смещением, ни сигналом. Только режим А, да и тот "кривой". О классе В, а, тем более С - даже разговор не идёт.
    Какой КПД - решайте сами.
    Кстати: Применять коэффициенты Берга ( разложения импульса анодного тока) некорректро, потому, что импульс-то совсем другой.
    Клиент поставил в трансивер самую "прожорливую" лампу, а потом стал с ней бороться, чтобы счетчик "меньше крутил". Вот и вся "теория". К сожалению - он не одинок.
    (ALC - в 60-х годах, в АМ передатчиках)
    Нужно внимательно посмотреть, со всех сторон - что и как там происходит.
    Я не измерял. Согласиться, что там всё хорошо - не могу.
    Но схему смотрел. Скоростной режим BIAS - это, чтобы от VOX-а управление не заводить, а ток сбрасывать в паузах. Хороший VOX - и не надо никаких приблуд. VOX это! Хотите назвать это Динамическим регулятором - да пусть будет так. Навороты - да ещё не продуманые, сути не меняют, а вот качество подпортить могут. Наворочено у него много, а как оно , на самом деле работает - он и сам не знает.
    Поэтому и повторяет, год от года - КПД... искажения... Вот и Вы вроде, подхватили идею...
  11. #1616
    09.08.2015
    20
    15
    В первые решил собрать усилитель и вот что из этого получилось подскажите может что тут не так ?
  12. #1617
    23.01.2012
    4,063
    1624
    1015
    Цитата Сообщение от RW4CNW Посмотреть сообщение
    что тут не так ?
    Антенное реле не самое подходящее, слишком громоздкое.
    Вентилятор я бы поставил осевой вытяжной над радиатором.
  13. #1618
    09.08.2015
    20
    15
    лепил так сказать из того что было
  14. #1619
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    551
    228
    342
    Отличная конструкция! Сколько труда.
  15. #1620
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Всё так, только вместо 31, что бы оценить ваш труд хватило бы и 4-х фотографий.
    Вопрос как отработает хотя бы в 6-ти часовом тесте.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.09.2017 в 14:56.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
