17.01.2017, 13:14 #4381
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Да. Нормально.
Настроить КС можно при разных комбинациях С-L . И показания приборов по DC будут одинаковы. Тут нужно изначально определиться. Что приоритетно ?
Если РАДИО находится в лесу, то нужно давить КПД и плевать на внеполоску. Медведи телек не смотрят !
Но в многоквартирном доме я бы пошёл на некое снижение КПД усилка ради более чистого сигнала на выходе.
А два-три витка +/- = так это ТВОРЧЕСТВО.-73- Игорь
17.01.2017, 13:26 #4382
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
17.01.2017, 13:31 #4383
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Последний раз редактировалось RN6MT; 17.01.2017 в 13:34.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
17.01.2017, 13:34 #4384
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,175
- 1686
- 2501
17.01.2017, 13:40 #4385
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
17.01.2017, 14:08 #4386
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,175
- 1686
- 2501
Ошибки нет. Пост вычитал перед отправкой
Радио слышит! Радио знает!
17.01.2017, 14:20 #4387
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
17.01.2017, 14:52 #4388
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 324
- 393
- 350
17.01.2017, 15:08 #4389
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Видимо речь о том, что настройка на максимум (локальный) мощности ВКС может достигаться при различных значениях связи с антенной и соответственно разных токах экранной сетки и типа бОльший ток соответствует более напряженному режиму, а появление ряби на телевизоре соответствует - перенапряженному. Правда я не очень понимаю в чем проблема, ведь в перенапряженный режим (если подходить раскачкой, да и вообще) сознательно не настроишь, там уже и анодное не растет и выход(если мерять не показометром реагирующим на гармоники) тоже.
Последний раз редактировалось R3DE; 17.01.2017 в 15:16.
17.01.2017, 15:12 #4390
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 324
- 393
- 350
Мой пост был ответом на сообщения 4381/4382, где обсуждался вопрос расчета индуктивности и емкостей П-контура. Смещение отводов катушки +/- 2 витка никак не скажется на спектре SSB сигнала, а на фильтрацию гармоник повлияет, как и писал UT3IM, хотя 2-ю гармонику (при плохой фильтрации) будет слышно, если даже работать из леса...
Иногда, в тестах, можно слышать, как мощная станция, работая на 40-ке, также неплохо слышна на 20-ке. Ее даже зовут люди, неподозревая, что человек вещает на другом диапазоне. Конечно, мощности там другие. Это не ГУ-74 ))Последний раз редактировалось RU6DX; 17.01.2017 в 15:26.
Валерий (RU6DX)
17.01.2017, 15:27 #4391
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Предельная мощность рассеяния ВТОРОЙ сеткой 74-ки = 15 Ватт. При 300 Вольтах это = 50 мА. То есть - максимальный ( он же оптимальный ) ток второй сетки в момент резонанса должен быть 50 мА. Именно поэтому для 74-ки можно особо не выпендриваться а сделать стабилизатор на трёх 100-Вольтовых 817-х, посадив каждый на свой радиатор и разместав это всё в потоке воздуха, дующего на подогреватель катода. Зачем ? Стабилизатор параллельный. И плевать он хотел на все прострелы и пр. ...
Нет. На второй гармонике параметры антенны будут НИКАКИЕ. Потому, что она ЧЁТНАЯ.
А на кусок провода и без СУ использовать 74-у ... Верх безумия.-73- Игорь
17.01.2017, 15:31 #4392
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Настройка ВСК это не балансировка и не фазирование, ничего резкого и значительного. Плюс минус полметра -не всякий заметит. Когда слышно гармонику - проблему надо искать в другом месте.
17.01.2017, 15:34 #4393
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 324
- 393
- 350
17.01.2017, 15:34 #4394
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
17.01.2017, 15:35 #4395
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Многие, не подозревая ничего, строятся по максимуму показаний именно примитивного показометра, а кое-кто считает, что ток второй сетки в критическом режиме однозначно соответствует максимально допустимой рассеиваемой на сетке мощности. Это не правда, в том числе и для ГУ78. ГУ 43 , похоже , в критический режим входит где-то при таком токе "экрана" , если не ошибаюсь.
73! Владимир, RJ3FF.
