Страница 374 из 378 ПерваяПервая ... 274324364367368369370371372373374375376377378 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,596 по 5,610 из 5663
Like Tree1016Спасибо
  1. #5596
    Радиолюбитель
    19.01.2009
    1,026
    288
    309
    Ну иногда хочется, что бы все было по фэншую
    Если время переключения неважно, то, при использовании реле с несколькими группами, не проще ли задействовать одну из групп для включения следующего реле?
    Уж тогда "фэншуй" на включение уж точно не промахнется. Ну а с выключением - ..........
    На само деле, временной режим, на таком уровне времЁн переключения, решается, просто, конструкцией педали - кардан в помощь.
  2. #5597
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    50
    18,403
    Записей в дневнике
    33
    8425
    810
    Может и проще.. на самом деле нет
    Тут дело в том, что лично я передатчик использую мало. С него работает капитан, ведущий промсоветов и пр.. которые далеки от всего этого, как я от Луны.. Про педали слышали только в контексте "педаль газа на авто".
    Поэтому все "улучшения" должны быть невидимы для всех остальных, которым нужна только одна трубка в которую говорят, и динамик, из которого слушают.
    Я бы и ручку громкости приемника от них спрятал..
  3. #5598
    Радиолюбитель
    19.01.2009
    1,026
    288
    309
    .....С него работает капитан, ведущий промсоветов и пр.. которые далеки от всего этого, как я от Луны.. Про педали слышали только в контексте "педаль газа на авто".
    Так вот как раз именно для "промсоветов" она и хорошА. Педаль в пол и поехали, ну т.е. - говорим.
  4. #5599
    Радиолюбитель Аватар для UA3GFX
    13.10.2009
    1,203
    184
    494
    Недавно в шторм улетел он у меня со стола, с высоты полтора метра
    Ну а молотобоец жив?
    Приёмники не прикручиваются разве?
    Солидный шторм и убить так могут.
  5. #5600
    Радиолюбитель Аватар для R3DE
    16.02.2015
    2,403
    457
    148
    .... в детстве, как щас помню, брали меня на ходовые испытания, которые всегда ночью, за одно чтоб кальмара половить, огромное удовольствие... так вот в каютах всё было прикручено, даже стаканы и графин на привязи... с тех пор есть у меня печка " на болтах" от одного капитана, зимой согревает, она в шеке, на почетном месте, люблю я её.... и еще крючки остались.... эх.
  6. #5601
    18.12.2002
    50
    18,403
    Записей в дневнике
    33
    8425
    810
    офф: все прикручивается, и приемники и стулья.. Но кто ж знал, что тридцатилетний капитан решится ставить трал при волне 7 метров.
    Все, что не прикручивалось лет 10 - все летало.. кресла,стулья, приемники, бумаги, запчасти, ящики в трюме и люди вместе со всем этим..
    И так три дня.
    сорри
  7. #5602
    любитель КВ Аватар для ES4RZ
    18.05.2003
    Sillamae
    9,920
    2344
    1628
    Промежуточный этап - надписи лазером на панели ВКС + будут накладные таблички (табличка настроек и лейбл РА).
    Изображения Изображения
  8. #5603
    Радиолюбитель
    17.07.2012
    6
    объясните пожалуйста как подать сигнал с ум на трансивер по приему У меня сейчас сделано с горячего конца пи контура через емкость 2 пф - очень сильно на этой емкости падает сигнал по приему В режиме передачи она сидит на корпусе.Просто через реле сделать Боюсь как бы не спалить вход трансив.
    Ум пользую от трансив охотник за дх на гу 74. Радио айком про-3.Как бы сделать побольше зашит что бы на вход радио не прилетело чего нибудь если вдруг это реле откажет
  9. #5604
    18.05.2003
    Sillamae
    9,920
    2344
    1628
    Стандартная схема. Реле обесточено, антенна подключена к приемнику, а если отказало - усилитель без нагрузки при передаче.
    Залипло реле при передаче - нет приема.
    Скорее спалите вход если в вашем подключении к горячему концу что-то не так.
  10. #5605
    Радиолюбитель
    17.07.2012
    6
    Объясните пожалуйста как подать сигнал с ум на трансивер по приему У меня сейчас сделано с горячего конца пи контура через емкость 2 пф - очень сильно на этой емкости падает сигнал по приему В режиме передачи она сидит на корпусе.Просто через реле сделать Боюсь как бы не спалить вход трансив.
    Ум пользую от трансив охотник за дх на гу 74. Радио айком про-3.Как бы сделать побольше зашит что бы на вход радио не прилетело чего нибудь если вдруг это реле откажет.Буду благодарен за ответы
  11. #5606
    Радиолюбитель
    17.07.2012
    6
    ES4RZ спасибо за ответ.Это один из вариантов в этом случае я не смогу наверное настраивать пи контур по громкости приема и когда включусь на передачу надо будет настраивать пи контур.Это не очень удобно.Но если не будет еще подсказок то сделаю так.Спасибо
  12. #5607
    16.02.2015
    2,403
    457
    148
    Это единственный правильный вариант.
  13. #5608
    18.12.2002
    50
    18,403
    Записей в дневнике
    33
    8425
    810
    Зачем это делать?
    Входные цепи трансивера самодостаточны.
    Если уж так хочется улучшить прием, то сделайте(купите) внешний преселектор, который поможет (может быть) ослабить соседние помехи,
    и улучшить соотношение сигнал/шум, тем самым предотвратив перегруз по входу (наверное).
    Но "громкости приема" могут добавить только активные входные цепи, как-то лишний УВЧ или активный преселектор (скорее всего)
  14. #5609
    18.12.2002
    50
    18,403
    Записей в дневнике
    33
    8425
    810
    Кстати, мои эксперименты с Бриг-2, реле РЭН33 и схемами задержки кончились большим бабахом
    Лампа накаливания на антенном входе приемника разлетелась вдребезги с яркой иллюминацией.
    Два комутационных реле внутри спеклись в кусок проводимого металла.
    Приемник почему-то остался жив, Бригу-2, естессно, ничего не сделалось.
    Нет.. коммутировать 1,5 кило на случайный длинный провод.. нет..
    Ну чтож.. и это тоже опыт..
  15. #5610
    Радиолюбитель Аватар для RU4A
    24.12.2012
    Гурово
    2,217
    732
    589
    Зачем это делать?
    Илья, похоже человек настраивает П-контур в резонанс "по холодному". Т.е. во время приема, а не по "борзометру".
    от RZ3CC в разделе Около...р.л. беседы
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    от Nikolay в разделе Около...р.л. беседы
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    от vlad80 в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 03:27
Яндекс.Метрика
