24.03.2018, 15:55 #6496
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
26.03.2018, 09:41 #6497
- 17.03.2014
- 43
- 108
- 87
- 489
Блин, с телефона писал)))))
73, Андрей RA5W.
30.03.2018, 01:09 #6498
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Както незаметно тема из "Общие вопросы усилетестроения" переместилась в тему "Новые схемные решения для ГУ-81м". И пока никто, кроме ТС не предложил для ГУ-81м новых схемных решений. И тема переросла в общение об общих вопросах, спорах, и обменом опытом по усилителестроению. ВОЗВРАЩАЕМСЯ СЮДА и надеюсь оба ТС не будут этому возражать.
"Цепляйтесь" за это собщение и .... поехали дальше.
30.03.2018, 02:18 #6499
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
А что вы там хотели увидеть?
Что в файле .lay, то китайцы и сделают.
Я для пробы тоже заказал там плату.
На будущее для модернизации усилителя, и, возможно, для нового.
Переключатель диапазонов двумя кнопками "вверх/вниз", схему совершенно бессовестно стырил у YL2PU.
Развел на скорую руку на двухстороннюю плату с смд деталями.
Правда смд поместил вниз, а остальное наверх. Ну да в принципе неважно, хотелось сделать двухстороннюю, чтобы
поглядеть, как все это будет выглядеть в натуре - металлизация, маски, надписи и пр.
Заказ изготовили за 2 дня 10 плат за 13 долл вместе с пересылкой, из них 11 с копейками за пересылку, а 2 за сами платы.
Можно было и 5 за ту-же сумму, но если можно 10 за те-же деньги.. то пусть будет 10
Этапы изготовления прототипа можно отслеживать на сайте поминутно.
Ну типа там сверление, покрытие, лужение, контроль и пр..
Сейчас плата отправлена.
Можно посмотреть одну сторону. Когда плата была в процессе, можно было и вторую, может и счас можно, я не разбирался.
В программе спринтлайаут можно все посмотреть, разницы никакой, т.к. как сконвертировал в формат гербер у себя, так оно видно и на сайте.
сам файл не выкладываю, мож там с ошибками.. хотя проверял в программе.
Как доберусь до дому, спаяю, проверю, тогда и излишки можно будет раздать интересующимся.Последний раз редактировалось RX3X; 30.03.2018 в 02:22.
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
30.03.2018, 18:16 #6500
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
TNX RX3X за инфо!
От 12 В. дует уххх! Хотя написано что 24 В. питание.
p.s. а белый проводок зачем?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
30.03.2018, 20:02 #6501
30.03.2018, 21:40 #6502
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Или регулятор оборотов или датчик сигнала вращения. Очень просто нагуглить по типу этот моторчик и определить точно.
30.03.2018, 22:44 #6503
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
31.03.2018, 00:37 #6504
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Не нравится мне такая идея - лишний раз будут щёлкать релюхи диапазонов которые надо проскочить. Хотя когдато по этой же блоксхеме (две кнопки - генератор - счётчик - дешифратор) была идея сделать переключение частоты для РПУ Рябина-м. А для усилителя если уж охота нефиксироваными кнопками переключать то наверно лучше сделать как трансивере RA3AO.
31.03.2018, 01:46 #6505
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
А мощный галетник не будет лишний раз щелкать при переходе на разные диапазоны?
Может быть.. надо посмотреть.
Но 10 кнопок в ряд или в три ряда.. не каждая "морда" усилителя выдержит
У мну в полуготовности выносной пульт управления транзисторным УМ-ом 1 квт, я даже не знаю, куда там эти кнопки запихать..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
31.03.2018, 05:13 #6506
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 999
- 8564
31.03.2018, 16:09 #6507
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
А в вашем варианте придётся кроме двух кнопок на вашей маленькой "морде" (ой прошу пардону - на морде усилителя) придётся поставить ещё рядок светодиодов - индикаторов включённого диапазона и надписей около них. RA3AO решил проблему нехватки места выгравировав надписи прямо на кнопках.....
Как вариант можно подумать о доработке этой схемы до графического отображения диапазона - в схеме имеется код 1-2-4-8, каждому диапазону соответствует свой код. Понадобятся два семисегментных индикатора, два дешифратора под них и с десяток диодиков.
01.04.2018, 00:49 #6508
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Поразмыслив между делом (и во время делов) пришёл к выводу что лучше не лезть в уже готовую конструкцию с диодной матрицей в кодовую шину лучше сделать матрицу/приставку к этой схеме. На лицевой панели размещаем два семисегментных светодиодных индикатора. Плату - диодную матрицу размещаем в любом удобном месте усилителя и от неё к индикаторам жгут из 14 проводов (вместе с корпусным). Не надо боятся количества проводов - подобные жгуты я делал из провода ПЭЛШО 0,25 - 0,33. Получается очень тонкий с хорошей изоляцией и при необходимости можно затянуть в экран от кабеля.
Нарисовал для одного диапазона "1,8". Нужно разрисовать так для каждого диапазона и обьединить в один провод одноименные сегменты каждого индикатора. Номиналы делителя R1, R2 подобрать по допустимому напряжению на сегментах и яркости свечения - придётся сделать для каждого диапазона - везде разное количество рабочих сегментов.
При выборе индикаторов обратите внимание что они бывают где катоды сегментов имеют общий провод, или где аноды вместе - для данной схемы нужны те у которых катоды вместе.
P.S. Да вспомнил ещё встречаются индикаторы без сегмента "Н"
P.P.S. И ещё - мне непонятно назначение конденсатора С9 - может у автора что по нему сказано или кто обьяснит?Последний раз редактировалось RW9SJ; 01.04.2018 в 01:01.
01.04.2018, 14:33 #6509
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Ошибочка вышла - перерисовал - хотел съэкономить диоды -ан нет на каждый сегмент каждого диапазона нужен диод
01.04.2018, 23:28 #6510
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
Сообщение от Кукин Николай Николаевич
там два градусника:
Вложение 209157
Или
У RA3YBW есть блок инд. УМ версия 4.0, где настройка происходит по данным с фазового детектора
Вложение 209156
Вложение 209154
Вложение 209155Последний раз редактировалось UR4YWW; 01.04.2018 в 23:51.
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
