07.03.2016, 15:53 #736
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
07.03.2016, 18:17 #737
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
Да Бог с ним, что гендир (хозяин) завода, перевел на полгода всех ИТР, на семичасовой рабочий день с востьмичастового.
Главное что - у форумных троллей-всезнаек рабочее время не лимитировано. Пишут по 72 часа в сутки (суммарное время на трех сайтах одновременно за 24 часа), ну прям как коммерческая радиостанция, и всепогодные при этом.Дмитрий
07.03.2016, 18:22 #738
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
Гнул много раз дюралевые листы. И в простой мастерской и дома.
Делаем прорез резаком. На треть (минимум толщины листа).
Греем на газу.
Тыльной стороной спички, проводим по нагретой поверхности.
След должен оставаться насыщенно-вишневым.
Не гореть и не обугливаться при этом!!!!
Очень похож на след хорошего маркера по глянцевому картону.
Тут-же зажимаем и гнем.
Даем естественно остыть на воздухе.
Ни одного залома за все время. Технология отработана.
Если узкая кромка - зажать через уголки в тисках.Дмитрий
07.03.2016, 18:56 #739
- 01.06.2010
- п.Товарковский Тульская обл.
- 38
- 7
- 10
To RT2Y: По поводу ручки ГПД для RA3AO. Приобрел бы у вас одну.Если она конечно изготовлена как у автора.
Александр(UA3PFR)
07.03.2016, 19:20 #740
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
Александр, я Вам ее подарю. Как подарил вторую ручку своему напарнику Саше R3YA. Вы оплатите только пересылку.
Единственное отличие от оригинала - отсутствие проточки между ребрами по периметру диаметра и большой "юбкой" сзади. Не отличите от оригинала сразу, даже держа в руках.
В магазине инструментов обрабатывающего центра, не оказалось такого резца.
Думаю, не заменить-ли весь этот узел (ГПД, ДПКД, ЦШ (частотомер)) на синтезатор. И хочется и колется.... хотя недавно приобрел по случаю анализатор спектра. СК4-56. Мечтаю теперь провести сравнительные измерения.Дмитрий
07.03.2016, 20:40 #741
- 01.06.2010
- 38
- 7
- 10
To RT2Y: ОК!
Александр(UA3PFR)
07.03.2016, 21:25 #742
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Дмитрий, вопрос был, скорее, риторический, Вы, видимо, пропустили продолжение моего поста, я делал точно так-же
http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1218972Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
08.03.2016, 06:45 #743
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Доброе Утро, Уважаемые!
Вот, наваял схему внешнего БП для УМ-а.
Есть корпус от Г4-18, он и пойдет в дело.
Почему внешний? Теоретически, все можно вместить и в имеющийся корпус.
Возможно, любитель слесарного дела и мастер-закройщик смогут и выпилить, и разместить.. но, увы, не я..
Поэтому, не напрягаясь, размещаем не особо ломая голову, и учимся по ходу дела..
Во вторых - анодный транс. Был заказан, и скоро подойдет транс с завода, 2,5 квт габаритной мощности, а его впихнуть.. нужна еще и силушка богатырская, ворочать его.. Еще не подобраны трансы сеточных напряжений, если с ходу не найдутся, то придется мудрить.. опять-таки плюс в пользу внешнего БП.
Ну и избыточная мощность анодного транса как бы шепчет: "Займи, но..." но подумай, а вдруг тебе понравится, и ты захочешь... и так далее..
Итого: внешний БП дает маневр.
Собственно, все на схеме.
Так как моя квалификация усилитестроителя сродни квалификации слесаря 3 разряда, то прошу подсказать - где и что можно выкинуть, вырезать, исключить, добавить, улучшить, усилить и углУбить.
Небольшие пояснения.
Так как для управления применяется контроллер, то пляшем от того, что он предлагает.
Контроллер предлагает следующий алгоритм запуска УМ, адаптированный под нашу ситуацию:
1. В УМ-е включается вентилятор и накал. Накальный транс и дежурный транс будут находится в УМ-е. Вентилятор может запитываться от дежурного транса через реле.
2. Через 3 сек. в БП включается реле К2, включая трансы (или один транс) сеточных напряжений, причем на экранную сетку напряжение пока не подается, оно включится позже, после прогрева лампы и подачи анодного, это реле будет находится в УМ-е.
3. После прогрева, через 2 мин 57 сек в БП включается реле К3 - первая ступень включения анодного через R1 200м, и еще через 3 сек оно закорачивается реле К4, подающее полное анодное напряжение. Так-же включается реле в УМ, подающее напряжение на экранную сетку.
Далее контроллер делает то что ему положено, это будет потом..
С включением УМ-а вроде разобрались.
Индикация.
Так как выпрямители, стабилизаторы и защита сеточных напряжений сделаны по схемам G3SEK, то измерение тока обоих сеток будет происходить с их участием, в платах есть соответствующие разъемы и места для шунтов, а на передней панели будет стоять прибор с переключателем и сдвинутым нулем для контроля обратного тока сетки.
Контроллеру доверим измерение анодного напряжения, и напряжения экранной сетки.
Напряжение для измерения Ua для контроллера снимается с делителя в БП.
Оттуда-же измеряется ток анода. Большой прибор на передней панели. К стрелке привязан колокольчик от авто для сигнализации превышения скорости. Шучу.
Управление релюхами происходит по соответствующим проводам.
Питание на реле +24В.
Итого укладываемся в 10-ти контактный разъем с ножевыми контактами. Это я нашел ремшланги от радиоаппаратуры, провода приемлемого сечения, каждый провод в экране, все оплетки запаяны вместе, но к корпусу цепляются только с одной стороны.
Анодное напряжение в УМ подаем через советский разъем СР-50, чтобы не перепутать, и по ошибке не накрутить кабель от трансивера.
Реле все 30-ти амперные, с ножевыми контактами, и креплением через "уши" в корпусе.
Выбрал их потому, чтобы не паять платы, а прикрутить реле на планку, и ножевые соединения достаточно мощные.
Анодный транс с отводами на разный вкус.
Трансы для сеточных напряжений отмечены как отдельные, но это пока не факт, дома поищу, может и в один транс уложусь.
Напряжения на них тоже приблизительные.
Сопротивления, отмеченный звездочкой - подбираются по ходу дела.
Что в схеме не так?Последний раз редактировалось RX3X; 08.03.2016 в 07:05.
Мои Альбомы
08.03.2016, 06:48 #744
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Ай.. увидел очепятку..
С выпрямителя минус не туду заведен..
ИсправилПоследний раз редактировалось RX3X; 08.03.2016 в 07:06.
Мои Альбомы
08.03.2016, 06:59 #745
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 902
- 883
- 572
диодов зачем так много? 2,5кВ - это максимум что дает трансформатор, соответственно диоды в каждом плече должны быть на 1,75кВ, так что 2шт. достаточно, ну 3шт. с запасом.
73! Андрей RW9OW
08.03.2016, 07:14 #746
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
08.03.2016, 07:54 #747
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 902
- 883
- 572
Думаю 41 мкФ достаточно, шунтирующие емкости я бы заменил одним 0,01 мкФ на выходе диодного моста. Еще бы уменьшил емкости конденсаторов на сетевом фильтре - 0,01 мкФ или вообще 6800 пФ.
Да, еще предохранители бы поставил 3шт. на каждый трансформатор соответствующих номиналов.
И все таки поставил бы еще два диодных моста в этом блоке, дабы в жгуты шла постоянка, не люблю я переменку в общей куче.Последний раз редактировалось RW9OW; 08.03.2016 в 08:05.
73! Андрей RW9OW
08.03.2016, 08:10 #748
- 13.01.2006
- 18
- 18
ознакомьтесь http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
в мостовой схеме обратное напряжение диодов должно быть в 1,5 раза больше
чем напряжение на выходе выпрямителяUA9SI
08.03.2016, 08:18 #749
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
08.03.2016, 08:41 #750
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,344
- 1920
- 495
В однофазной мостовой схеме выпрямителя обратное напряжение, действующее на диоды равно амплитудному на вторичной обмотке или 1,57 от выпрямленного, в трехфазной мостовой 1,045 от выпрямленного.
Многие типы современных импортных диодов при последовательном включении не обязательно шунтировать резисторами, из отечественных могу припомнить пожалуй только КД-210.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
