Страница 52 из 108 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 1613
Like Tree527Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #766
    19.01.2011
    OM-24
    59
    923
    320
    299
    Цитата Сообщение от R6AW Посмотреть сообщение
    Недавно сделал снимок
    Анатолий, на распорках что еще навешено?
  2. #767
    19.01.2011
    OM-24
    59
    923
    320
    299
    Моя конструкция кольев для оттяжек. Симбиоз из просмотренного в этой ветке.
    Два 75-х уголка длиной по 2 с небольшим метра сварены вместе. К ним сверху через переходные уголки на 45 приварены крепления для штатных лебедок. По бокам приварены арматурины 8, 12 мм.
    Колья установлены в пробуренные ямки и залиты пескобетоном. Ямки бурил самодельным буром Ф=300 мм.
  3. #768
    19.01.2011
    OM-24
    59
    923
    320
    299
    А это бур. Ножи сделаны из разрезанных на 2 части циркулярных пил - одна на 300 мм, другая на 140 мм. Два ножа - обязательно.
    Длина основного бура - примерно 180 см. Сверху, перпендикулярно основной трубе, приварена трубка длиной меньше 300 мм (чтоб в яму входила), в нее вставляется трубка (ручка) подлинней. Когда добуриваемся до уровня колен (наших, человечьих...), убираем ручку и удлиняем бур насадкой. Насадка крепится тупо болтом насквозь...
    Ямка глубиной 2 м пробуривается им примерно за 20 минут неспешной работы...
  4. #769
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,579
    1695
    6523
    Эх, а в нашей скале - целый день ломом и кувалдой
    Но есть плюсы - не оседает, не ползет, после заливки бетоном - навечно!
  5. #770
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    Получается что размер ямы у вас 0.3 диаметр на 2м глубины вес примерно 250кг. Усилие в растяжках при ветре 30мс будет в районе 300-600 кг в зависимости от их угла и площади антенны.
    С виду маловат вес или я что то не учел?
  6. #771
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,819
    1898
    3264
    Якорь же не весом своим держит нагрузку.
    Для более солидных мачт в землю закапывают анкерный ж-б блок, наверх только тяга выходит. При массе блока 1 тонна такой якорь держит 11 тонн.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.02.2019 в 14:32.
  7. #772
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    А чем еще? Нагрузка идет немного в бок и добавляется трение о грунт, это наверное тоже можно подсчитать. Ведь корней якорь не пускает?
    Ни в коем случае ни хочу до кого либо докопаться, хочется разобрать в этом не перелопаичвая специализированные книги.
    Себе мачту делал на винтовых сваях. От завода изготовителя получил документ в котором были описаны исследования какие нагрузки держит какая свая при вырывании и исходя из этого выбирал тип свай. Выбрал с учетом моего грунта не менее 2т.
  8. #773
    23.04.2011
    59
    3,819
    1898
    3264
    Если построить вектор силы, приложенной к якорю, и разложить его на продольную и поперечную компоненты к оси якоря, то продольная (вырывающая из земли) компонента будет во много раз ослаблена. Играя углами, можно вообще свести ее к нулю.
    Винтовые сваи - очень хорошее решение и для фундамента мачты и для анкеров. Моя унжеподобная мачта тоже стоит и раскреплена на винтовых сваях. 2 тонны на вырывание в твердой глине - да, так оно и есть.
    Хорошая альтернатива стандартным широколопастным сваям - оцинкованные сваи типа шуруп (например, украинский PILLAR, челябинский аналог и т.п.). Достоинство - шуруп можно закрутить в одно рыло. Горячая оцинковка делает его практически вечным.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.02.2019 в 14:55.
  9. #774
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    Конечно можно, если его тянуть горизонтально - физика 7 класс Других вариантов нет.
  10. #775
    23.04.2011
    59
    3,819
    1898
    3264
    Обратите внимание на угол к вертикали, под которым забетонирован анкер. Варианты есть всегда.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.02.2019 в 15:03.
  11. #776
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    Я легко могу допустить что я что то упускаю, вот только что? Помогите разобраться, нарисуйте пожалуйста вектора сил приложенные к якорю так, что будет отсутствовать вертикальная составляющая если усилие будет приложено не горизонтально. Вы пишите что это можно сделать и есть такие варианты.
  12. #777
    19.01.2011
    OM-24
    59
    923
    320
    299
    Вы успокоили меня, Михаил. Бродят мысли - поменять QTH. Вот и думаю: Как бы мне эти анкера повырывать, да с собой забрать. Уж больно они мне по нраву... А так получается - человека 3-4 позову, да и выдернем легко веревкой...)
    А серьезно: Стоят с 2015 года, за это время, ттт и слава Богу, 30 м/с не было, но 20 м/с бывают... Наблюдал, ничё там даже не колыхнется во время порыва ветра...
    Насчет 300 мм обманул даже, на 250 там диск у меня, посмотрел таблицу-калькуляцию свою (все затраты на антенну заносил туда, ради спортивного интереса - во скоко обойдется антенна...), так вот, диаметр ямы получается примерно 270 мм, края же разбиваются, пока туда-сюда бур кантуешь...
    Грунт - полтора штыка земля, полтора - песок, дальше глина глинная, тяжелая и липкая...
  13. #778
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    Вы успокоили меня, ... Наблюдал, ничё там даже не колыхнется во время порыва ветра...
    Отличный аргумент. т.е. ничего вы не рассчитывали а так пальцем в небо - тоже вариант. В вашем способе установки усилие прикладывается к верхней части анкера, сопротивление оказывает еще грунт, т.к. анкер установлен под небольшим углом, меня как раз заинтересовало а какое усилие добавляется к весу анкера и как его можно приблизительно рассчитать. А оказывается главное в установке больших мачт это вера ...
  14. #779
    23.04.2011
    59
    3,819
    1898
    3264
    ОФФ. На моей мачте оттяжки идут на три стороны. На каждой стороне закопаны по два анкерных ж-б блока, всего их шесть. Каждый держит по 11 тонн. Мне тоже не требуется вера, всё построено по проекту -))
    ЗЫ. Мачта не Унжа, сечение треугольник со стороной 1,2 м. Держит 9 кв.метров ветровой нагрузки на высоте 50 м. Тросы 16 мм. Сзот.
    Речь не о вертикальной составляющей. А о продольной к оси анкера, которая и работает на его выдёргивание. Ось анкера не вертикальна, она наклонена.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.02.2019 в 20:55.
  15. #780
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    Такая конструкция вызывает только уважение и зависть
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
