07.02.2018, 06:07 #721
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 468
- 167
- 1060
07.02.2018, 06:29 #722
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
https://market.yandex.ru/product/127...pec?track=tabs
Тихоходка с реверсом.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
07.02.2018, 07:41 #723
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Добавлю фото .
Михаил (ex RA3TFT)
07.02.2018, 07:52 #724
07.02.2018, 11:36 #725
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
07.02.2018, 12:10 #726
- 13.01.2003
- Уфа
- 77
- 600
- 263
- 273
Уважаемый ! Я хотел бы услышать Практиков , которые практически использовали однофазный вариант
питания СЭР. Городить емкость 200 мкф, как то не очень хочется.
Поверьте, теорию я знаю.
Использование дрели для подьема, простой и заманчивый вариант.
Но мой опыт использования дрели 800 ватт мощностью, неудачный, мне не удалось поднять
унжу с редуктором П-12 и многоэлементной антенной наверху, и мне хотелось бы услышать
тех , у кого это получается. Я поднимаю УКВ антенну на 3 секции дрелью, но мне её жалко, почти дымит.Владимир Евгеньевич
07.02.2018, 12:26 #727
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Перфоратор 800 Вт (жив до сих пор, забивает колья заземления на 4 метра).
https://www.youtube.com/watch?v=trOYBYD5MEY
4 элемента на 40 м, ротатор PST-71. * секций без проблем, дальше чувствовалось, что "мощи не хватает".73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
07.02.2018, 14:05 #728
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
07.02.2018, 23:30 #729
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
Дрелью 700 вт, без проблем. В дрели две скорости использую пониженную. Есть дурацкие дрели у которых в обратную сторону уменьшается мощность вот такой было не удобно. Нужен удобный переходник, сделал минут за 10 мин. Нужна труба чтобы налазила на приемную часть редуктора, по возможности точнее, отрезаем примерно 45мм, шайба, в размер трубы, гайка примерно на 19 и болт на 6мм. Шайбу привариваем к отрезанной трубе с торца. На шайбу, точно посредине привариваем гайку на 19. Сверлим отверстие, по возможности точно по диаметру насквозь через обе стенки трубы, туда вставляем болтик на м6. Эксплуатация - одеваем на приемный вал редуктора, болтик m6 попадает в паз, вала редуктора. А далее уже только в удовольствие, дрель с головкой на 19 и вперед. Поднимал 10 секций с ягой на 40метров все ок. И в редукторе унжы естественно включаем подъем электролебедкой.
ex. UB4HAP
08.02.2018, 07:43 #730
- 13.01.2003
- Уфа
- 77
- 600
- 263
- 273
Интересно. Переходник такой же. Попробую поменять дрель.
Владимир Евгеньевич
08.02.2018, 11:03 #731
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
Вот типа такой у меня у нее планетарный редуктор - Elmos ESR913C
ex. UB4HAP
25.02.2018, 12:03 #732
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
Интересны мнения....
НЕ могу найти подъемник под стандартную Унжу( конус) Хочу по-теплу собрать мачту без него, путем наращивания вертикальных секций краном , но есть опасения, что могут быть проблемы при соединении секций , поскольку , все же, они входят друг в друга, в станке, под нагрузкой вышестоящих секций.Имеющиеся секции , на первый взгляд, деформаций не имеют.... Какие будут мнения?Последний раз редактировалось RJ4P; 25.02.2018 в 12:10.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
25.02.2018, 13:21 #733
25.02.2018, 15:10 #734
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
После стыковки 2х секций, стянуть их болтом с гайкой. Для этого верхнюю шайбу сделать с бортами. Я использовал для этого кусочек трубу, кажется на 50 мм. Тянется очень хорошо. Болты, шайбы и гайки обычные, из магазина крепежа. Нужно 2 комплекта - обязательно что нибудь упадет и не найдется в процессе монтажа.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
25.02.2018, 16:04 #735
- 18.08.2011
- 8
- 10
Игорь! Проблемы могут возникнуть только в том. что есть разные конуса и направляющие. хотя секции одного и того же диаметра и высоты! С уважением Владимир R6DD
R6DD
