16.11.2015, 22:58 #61
- 12.02.2008
- 80
- 1,002
- 2320
- 510
UA9OF:
Сельсины в редукторе П-10 находятся в нижнем отсеке сельсинов.
Если что-то произошло там - тогда редуктор надо будет скидывать.
Столкнулся с такими же симптомами — вал редуктора вращается, сельсин-приемник стоит на месте. Снял нижнюю часть редуктора и увидел, что вал, идущий сверху от редуктора к блоку сельсинов, срезан. Его диаметр примерно 7-8 мм, верхняя часть выступает из редуктора на несколько миллиметров, нижняя, соответственно в системе шестерен сельсинов. Шестеренки вращают сельсины с разным числом передачи, сейчас не помню, вал какого из этих сельсинов приржавел, но этой ржавчины оказалось достаточно, чтобы сломать ведущий вал.
Восстанавливал вал сверлением обеих частей, нарезанием резьбы и вставки на клей шпильки 4 мм. Занятие еще то, так как необходимо получить соосность, но получилось.
73!RT3A
ex UW3HV
Константин
17.11.2015, 11:59 #62
- 04.10.2010
- 14
- 19
Спасибо за помощь , но лючка в П-10 нет, это в П-12 лючок , да....придётся по любому опускать,
R3GZ Виктор.
01.12.2015, 21:36 #63
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
Подарили большой тяжелый 200кг редуктор П? Но есть одна проблема планетарная выходная передача. ПОДЕЛИТЕСЬ опытом эксплуатации . Хочу поставить 4эл 80м Как тормозить редуктор.
10.01.2016, 13:36 #64
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
Наткнулся на силовую пальцевую муфту СПСП 48-60 (CNC_PALESH). Номинальный момент 310 Нм, пиковый 525. Как раз подходит под стойку 60 мм. Полагаю ее лучше применить, чем амортизирующее крепление GA-3000. Пока цену вопроса не рассматривал...
Есть ли у кого опыт применения таких муфт? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
Сергей, ua9ffv
06.04.2018, 17:55 #65
- 23.04.2014
- 51
- 822
- 689
- 644
В который раз убеждаюсь, что отечественные поворотки не тянут заявленные характеристики. Кроме того и поддержки ноль.
А здесь получилось следующее, три дня дул ветер, с порывами 20_22мс, вывернуло поворотку с плиты, обломан крепеж болтов, далее её с антенной проворачивает на трубостойку и выламывает мотор. Кстати крепеж к плите через родные трубчатые вставки. Не проработала и года. В итоге оказалось сам xxxxx. Прикольно. В тоже самое время yaesu dxa1000 с антенной 28мгц 7эл и бум 15 м нормально выдержала в очередной раз из пяти лет безупречной работы. Вообщем не ведитесь на наше родное Г.
Буду думать как чинить и стоит ли...
06.04.2018, 18:11 #66
06.04.2018, 18:20 #67
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 64
- 435
- 208
- 221
....... Поворотка - Радант? ... Похоже тело, - куда вворачиваются болты с малой толщиной стенок близких к наружной стороне(либо материал такой).На 4 болта был крепеж,- или на все 8 - ?
Последний раз редактировалось R7WA; 06.04.2018 в 18:32.
WALEK13 ... R7WA
06.04.2018, 18:37 #68
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
06.04.2018, 18:55 #69
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
06.04.2018, 19:02 #70
- 22.05.2014
- 81
- 39
- 18
- 4
UA3APA :: http://www.megaservis.ru/ :: поворотка.рф
06.04.2018, 19:10 #71
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
06.04.2018, 19:18 #72
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Владимир Степанович, здравствуйте. Если это изделие Вашего предприятия, скажите, пожалуйста, из какого материала изготавливается корпус редуктора (того, где разрушились крепления)?
Возможно ли было при таких условиях избежать разрушений конструкции?
При том, что:
Последний раз редактировалось UA1OM; 06.04.2018 в 19:42.
73, Юрий (aka VE3OWW)
06.04.2018, 19:37 #73
- 19.01.2014
- 64
- 435
- 208
- 221
...... на срезе материал вроде похож на силумин.
WALEK13 ... R7WA
06.04.2018, 19:37 #74
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
06.04.2018, 20:03 #75
- 22.05.2014
- 81
- 39
- 18
- 4
Стояла антенна 7 элементов на буме 21 метр. Материал корпуса алюминий литье под давлением. Стенки в районе резьбы 5 мм. Просо человек пишет что скорость ветра была примерно 22 метра в секунду это 80 км в час. Если предположить что площадь антенны 1 кв.метр то давление ветра при такой скорости составляет примерно 48 кг на метр. Если бум 21 метр то давление прилагается 48 кг к рычагу 10 метров. Нагрузка на редуктор 480 кг. В паспорте на редуктор написано что момент 64 кг Берем двойной запас 64х2 это 128 кг. От сюда вывод делай сам. Сотни антенн стоят в стране и жалоб нет. Этот случай единичный и вывод делать рано. По вопросу поддержки это ложь. Откликаемся на все звонки и письма. С уважением RADANT
